ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #91  slavka888 » 04 фев 2015, 09:21
может быть кто сталкивался уже, у меня дизель полный привод, автомат, беда с раздаькой и чашкой диффа, есть раздатка от бензиного,номера разные чуть чуть но на вид одинаковые, подойдет ли?
slavka888
Местоположение: самара
Автомобиль: 4 wd 184л.с дизель 2011
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #92  ekazan » 04 фев 2015, 11:34
Сегодня заезжал менять масло после обкатки новых деталей, приехал на СТО Тушкан 2010 года с такой же проблемой...
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #93  sirius » 10 фев 2015, 21:29
Оказывается ускоглазые прекрасно знают, что надо смазывать эти шлицы и даже чем смазывать, только почему-то с завода там сухо.
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
ekazan
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #94  ekazan » 10 фев 2015, 21:49
Это они видать об ударной нагрузке пекутся, чтоб задиров на шлицах не образовывалось. Но учитывая, что шлицы быстрее сгниют, чем развалятся от ударных нагрузок, я бы все же в первую очередь о коррозии думал и мазал бы антикоррозионной )
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #95  Rhezus » 16 фев 2015, 23:12
Жена моя ездит на Tucson (он же IX35) 2010гв, 4WD AT, пробег 80т.км.
Ничего не предвещало беды, но сегодня утром машина отказалась ехать. При переключении на D или R снизу начинался скрежечущий звук, передние колеса не крутились, машина ехала только за счет заднего привода. При переводе с D на P раздавалась стихающее стрекотание типп тррррр-рррр-ррр-рр-р. Но паркинг машину не держал совершенно. Это так, чтобы знали, какие симптомы бывают...
Первая мысля - проблема в коробке. Позвонил другу, который занимается автоматами - он сразу сказал диагноз - обрезало одну из полуосей. и ведь не ошибся, черт возьми))
Вскрытие показало, что полностью срезало шлицевое соединение межлу промвалом и триподом (правая сторона, если кто не понял). Корозия очень сильная, шлицы как будто погрызены. Много ржавчины внутри.
Подвесной подшипник в норме, шлицевая промвала со стороны раздатки в хорошем состоянии, хотя есть небольшой налет ржавчины (получается все таки сальник пропускал влагу в небольшом количестве).
ИТОГО всю полуось под замену. Обзвонил все разборки в городе - ни у кого нету, у всех продана эта злосчастная полуось. Однако, ходовой товар, выходит.Новая 500уе, под заказ, ждать 2 недели((
Вот такая вот история.
После того, как сняли полуось - заглянул внутрь раздатки... в глубине хорошо видно шлицевое соединение промвала с налетом ржавчины.
надо почистить. Из толстой проволоки и куска паралона сделал что-то типа шомпола, который многократно смачивал в бензине и промыл все внутри до идеальной чистоты.
Затем пришло время снять этот злополучный сальник. Тут ждала засада. Сальник прикрыт жестяной крышкой, которая очень не хотела покидать свое место и потому в процессе демонтажа была погнута (но потом при помощи молотка и всяких оправок приведена в прежнее состояние. Под крышкой оказалось 2! сальника. Больший (между корпусом раздатки и трубкой, в которой через раздатку проходит пром.вал) и меньший - собственно, сам сальник промвала. Подходящий сальник промвала нашелся у друга в закромах (напомню, он занимается ремонтов автоматов). Больший сальник было решено не трогать, ибо под руками такого не оказалось, да и не тек он.
Как кординально полечить это слабое место (шлицевое соединение трипода и промвала) так и не придумали. Решили просто плотно набить подходящей смазкой (тот же мобил 222) и периодически проводить ревизию данного узла. Вобщем, как-то так...
Сорри, что троху сумбурно - не писатель я))
Rhezus
Местоположение: Минск
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #96  ekazan » 17 фев 2015, 11:28
На эту тему есть отельный топик про правый привод :) viewtopic.php?f=16&t=4277
То что ты почистил без снятия раздатки совсем не те шлицы, которые идут на полный привод, это шлицы правого колеса видно через дырку. А те, что на полный привод, их не видно, они снаружи вала, через который ты смотрел.
Металлическую планку при замене сальника снимать нельзя!! Она там во внутрь уходит и даже при ремонте ее не снимали!
Срочно снимай раздатку, раз была ржавчина на шлицах привода промвала, она и на приводе раздаточной коробки будет тоже!
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #97  максс » 17 фев 2015, 16:51
ekazan писал(а):Металлическую планку при замене сальника снимать нельзя!!
Женя,без снятия этой жестянки,до сальника не добраться,ее обязательно надо снимать.
Ну а это,шлицы соединения с раздаткой,что у Rhezus тоже видимо со ржавчиной.
ФОТО не мои к счастью.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #98  ekazan » 17 фев 2015, 17:24
максс писал(а):Женя,без снятия этой жестянки,до сальника не добраться,ее обязательно надо снимать.
Странно, раздаточные коробки у нас с иксами совершенно одинаковые, сальник воткнули уже в самом конце сборки, она (железка) 100% была на месте. Может конечно он на какое то время ее снимал чтоб вытащить сальник, вот тут утверждать не буду, мог пропустить.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #99  Rhezus » 17 фев 2015, 20:27
ekazan
упс, вот жешь... хорошо все таки, что я решил сюда отписаться, а так бы всунул полуось и думал бы, что сделал все как надо))
Все понял, завтра скинем саму раздатку и проведем ревизию шлицов самой раздатки. Я так понял - специфической профилактики не существует? почистить, набить смазкой и в добрый путь?))
Нет, без ее снятия к сальникам никак не подлезть. Совершенно никак.
з.ы. нашел бушную полуось в сборе из Польши за 250$. Состояние обещают отличное. Но паредупредил, что если будет с ржавыми и погрызенными шлицами - повезут обратно в Польшу))
Завтра отпишусь (а может и фотки сделаю) состояние шлицов за раздаткой...
з.з.ы. всем спасибо за помощь и дельные идеи!
Rhezus
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #100  ekazan » 17 фев 2015, 20:30
Почистить, набить смазкой, поставить новый сальник.
Ну раз 2 человека написали про заглушку что без нее никак, значит я все же что-то сам напутал, ибо агрегаты у нас одинаковые полностью, по номерам совпадают.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
Rhezus
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #101  Rhezus » 17 фев 2015, 21:00
ekazan писал(а):поставить новый сальник.
я так понимаю, сальник 47452-39000 (54x73x8)?
там другого быть не должно по идее
вот сейчас сижу и думаю, а как туда вообще вода попадает, на эти шлицы раздатки? по промвалу что ли стекает?
Rhezus
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #102  ekazan » 17 фев 2015, 21:07
Rhezus писал(а):вот сейчас сижу и думаю, а как туда вообще вода попадает, на эти шлицы раздатки? по промвалу что ли стекает?
Ну не по промвалу, а по валу раздатки, в котором проходит промвал) Он более ржавый обычно. Хотя суть то одна и та же)
Номер 47352-39300 (проверь, это от санты по крайней мере). Тот что ты привел - это масляный, их там два идет, один в коробку на дифференциал, другой в раздатку на выход вала, расположены друг напротив друга. Завтра разберешь увидишь)
Вот тут его видно, 47452-39000 (54x73x8).
Кстати, на этой фотке прекрасно видно разницу между тем что ты чистил через вал, и что еще нужно почистить :)
Я вот при покупке запчастей пропустил что их, маслянных этих сальника, два, в итоге один оставили старый, теперь кровь пьет, сопливит( разбирать за писят баксов лишний раз не хочется.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #103  Rhezus » 17 фев 2015, 23:54
т.е. получается, основной проблемный сальник я уже поменял (сальник промвала). Именно он является причиной попадания воды внутрь вала раздатки.
А остальные сальники ты предлагаешь поменять просто в качестве перестраховки, мол, раз уж полез туда - надо поменять для профилактики?
Я так понимаю, если их вытащить - то и из коробки и из раздатки масло потечет?
(34x49x7) 47352-39300 - судя по размеру, это сальник промвала, разве нет?
да, я уже понял, что основная грязь осталась внутри))
Rhezus
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #104  sirius » 18 фев 2015, 00:54
Я так понял, в принципе ничего сложного нет и самому разобрать это хозяйство. Вот только пару вопросов есть:
1. Масло с раздатки можно не сливать, если не трогать внутренние сальники?
2. Конец промежуточного вала со шлицами который в коробку входит, без стопорного кольца, т.е. открутить крепление к двигателю и можно просто вытащить? (соответственно шрус уже вытащен из ступищы).
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #105  максс » 18 фев 2015, 06:07
sirius писал(а):1. Масло с раздатки можно не сливать
sirius писал(а): открутить крепление к двигателю и можно просто вытащить?
Именно так.
