Как проверить полный привод
Сообщение #1  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 07:01
Господа, тут давеча при развароте вьехал в ухаб, короче машина встала так что одно заднее правое ваще повисло, переднее правое не повисло, но судя по нагрузке полуповисло, а заднее левое ваще просело на нее вся нагрузка пришлась, включил 4ВД, заднее левое ваще не закрутилось, заднее правое крутилось (в воздухе) ну и передних два... короче не выехал я- пришлось копать, чтоб машину поставить.... Вот думаю почему же заднее левое колесо так и не закрутилось? отключал антизанос, не помогло... Как проверить работает ли 4 ВД?
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Re: Как проверить полный привод
Сообщение #2  ekazan » 22 дек 2014, 07:29
Работает, нормально работает. Межосевых у нас нет, на санте тоже точно так же застревал уже, крутится одно переднее, одно заднее, а сзади уазик на тросе помогает крутить остальными.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #3  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 07:47
Этож что за полный привод такой не пойму
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #4  wws63 » 22 дек 2014, 08:09
Да, такой вот 4ВД. Тоже пару дней назад застрял, нажал заветную кнопку и ...... них.... Колеса выставил прямо, потыркался туда-сюда и выехал. В общем не "таблетка" у нас...однозначно :?
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #5  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 08:10
Так а как проверить работает или нет???
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #6  slice » 22 дек 2014, 08:57
co6aka 6e3 yxa писал(а):Так а как проверить работает или нет???
Судя по вашему описанию - задний мост всё же работает, раз колесо крутилось, значит 4wd работает. Надо просто понять одно - "полный привод" на ix-35, как и на других кроссоверах, имеет одну особенность - могут работать только 2 колеса, по одному на каждой оси диагонально: например, на передней оси - левое, на задней - правое, и наоборот. Включить все 4 колеса НЕ ВОЗМОЖНО!
slice
Местоположение: Россия, Нижневартовск
Автомобиль: HYUNDAI ix 35 2.0 GLC AT 2WD Comfort
Сообщение #7  wws63 » 22 дек 2014, 09:31
http://autoclub-ix35.ru/topic/7158/ пост 15 Описание работы системы полного привода КИА/Хёндэ
wws63
Сообщение #8  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 12:28
У меня три колеса крутилось....и если судить так, то накуя я 4 ВД купил, если все равно 2 колеса
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #9  ekazan » 22 дек 2014, 12:35
Вот у меня тоже полный привод уже 15 тыс назад как сломался, езжу на переднем и все тоже думаю, а зачем он мне был нужен) никакой разницы вообще нет, только расход поменьше и все ))) Хотя когда ездил на иксе переднем все мечтал о полном и вот сбылась мечта, так сказать )))
Ну по осени чуть сложнее на дорогу было с поля в дождь залазить, т.е. совсем несущественные преимущества все же есть.
А проверять нечего, раз колесо крутилось - работает. Если не работает, то не крутятся задние ни одно, как у меня.
ekazan
Сообщение #10  Maximator » 22 дек 2014, 12:35
wws63 писал(а):http://autoclub-ix35.ru/topic/7158/ пост 15 Описание работы системы полного привода КИА/Хёндэ
Кривая ссылка...
Maximator
Местоположение: Питер
Автомобиль: IX-35 4WD AT 2.0 Cool Braun
День рождения (покупки) авто: 27.01.2013
Сообщение #11  bashkin » 22 дек 2014, 12:47
ekazan писал(а):Вот у меня тоже полный привод уже 15 тыс назад как сломался, езжу на переднем и все тоже думаю, а зачем он мне был нужен) никакой разницы вообще нет, только расход поменьше и все ))) Хотя когда ездил на иксе переднем все мечтал о полном и вот сбылась мечта, так сказать )))
Видать не там ездишь,раз разницы не почувствовал...
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #12  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 13:22
А подскажи где ездить..
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #13  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 13:35
ВОПРОС...2 колеса крутятся по диагонали или все таки все 4?????
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #14  wws63 » 22 дек 2014, 13:36
Вот описание работы системы полного привида КИА/Хёндэ
Описание
ЭБУ 4WD обрабатывает сигналы от различных датчиков и определяет текущие условия дороги и движения. Затем ЭБУ использует эти данные для обеспечения точного управления многодисковой муфтой и регулирования момента, подаваемого на задние колеса.
Выбор раздаточного режима четырехколесного привода (4WD)
1.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:
a.
При движении в автоматическом режиме включения 4WD автомобиль в нормальных условиях эксплуатации ведет себя как стандартные автомобили 2WD. Однако, если система определяет необходимость включения режима 4WD, мощность двигателя автоматически распределяется на все 4 колеса без вмешательства водителя.
b.
При движении по нормальному дорожному покрытию автомобиль ведет себя как стандартные автомобили 2WD.
2.
РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ:
a.
Данный режим используется для въезда на крутые склоны и съезда с них, движения по бездорожью, движения по песчаным или загрязненным дорогам и т. п.
b.
Данный режим начинает автоматически отключаться на скорости ниже 30 км/ч (19 миль/ч). На скорости выше 40 км/ч (25 миль/ч) происходит переключение в автоматический режим 4WD. Если скорость автомобиля падает ниже 30 км/ч (19 миль/ч), происходит повторное переключение из раздаточного режима в режим блокировки 4WD.
Электронная муфта - управление полным приводом (по условиям вождения)
1.
Круиз-контроль (автоматический режим)
- Мощность передается главным образом на передние колеса.
http://www.sportage.ru/tech_img/14a53319ad83275b4ddbfd0fd47a191e.gif
2.
Движение на повороте (автоматический режим)
- Регулирует мощность, подаваемую на задние колеса, в зависимости от радиуса поворота и скорости его прохождения.
http://www.sportage.ru/tech_img/d0ee6ac5e7c79a529b3eb9428e500bba.gif
3.
Пробуксовывание колес (автоматический режим)
- В случае потери сцепления с поверхностью одним или обоими передними колесами система передает соответствующее усилие на задние колеса, в зависимости от степени пробуксовывания передних колес.
http://www.sportage.ru/tech_img/83cff9741d1acb47edc6d06de8ac9473.gif
4.
Режим блокировки
- Оптимизация движения по неровной дороге (режим активен только на скоростях ниже 40 км/ч).
http://www.sportage.ru/tech_img/ab207c77efe2951aca05e180a46ded57.gif
Срабатывание
Электронное управление муфтой
[Выключено]
http://www.sportage.ru/tech_img/1a29fec143643b0fd6386c7559bb37d4.gif
[Работает]
http://www.sportage.ru/tech_img/7d0e0adf1a4b71193ea118fad2af4d8e.gif
Интересным открытием было еще то, что гидротрансформатор АКПП у нас БЛОКИРУЕТСЯ
wws63
Сообщение #15  co6aka 6e3 yxa » 22 дек 2014, 13:54
Я читал все описания....просто скажите 4 или 2 !!!!!!
co6aka 6e3 yxa
