Как проверить полный привод
Re: Как проверить полный привод
Сообщение #151  Маут » 10 ноя 2017, 07:42
Поставили диагноз-муфта.Передок с карданом крутится в обоих режимах.Крутящий момент прекращается на муфте.Ошибки посмотрели-не было и нет.Посторонних звуков тоже.Весь узел сухой.Вопрос возник,так как задние колёса крутятся по одиночке от руки.Так должно быть? Второе колесо не должно вращаться? Муфта по цене 33 рубля.
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #152  groover » 10 ноя 2017, 10:54
Маут писал(а):задние колёса крутятся по одиночке от руки. Так должно быть?
Да. Там же дифференциал.
Маут писал(а):Ошибки посмотрели-не было и нет.
Должна быть как минимум 1830.
Маут писал(а):Муфта по цене 33 рубля.
Можно перебрать. Там скорее всего вал в корзине фрикционов сорвало. Цена вопроса порядка 10к рублей (перебрать и проварить).
И самое главное, что новая муфта тоже будет в группе риска. Так как сварка там никакущая.
После тестов на подъёмнике должны были появиться ошибки в мозгах, при этом лампа неисправности гореть не будет.
Маут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #153  Маут » 10 ноя 2017, 11:09
groover писал(а):Должна быть как минимум 1830.
Нету,Денис! А может быть такой вариант,что просто езжу с выключенной муфтой? Питание не доходит? Чё-нибудь в фишке?
Маут
Сообщение #154  groover » 10 ноя 2017, 11:17
Если бы не было питания, то была бы ошибка, так как система делает тест при включении зажигания.
Сообщение #155  Маут » 10 ноя 2017, 11:24
Ну то есть попадос на муфту? Читал в соседней теме,на 5 странице,парень писал,что в фишке контакт пропал.Вылечил перевключением.Ездил два года на выключенной и видимо без ошибки
Маут
Сообщение #156  Алекс78 » 25 окт 2018, 01:46
передними буксую заднии колёса не подключаются что может быть Ошибки не выдаёт?
Алекс78
Местоположение: москва
Сообщение #157  kirser » 25 окт 2018, 06:26
Алекс78
Как вариант срезало шлицы вала в раздатке. Профилактику полного привода делали?
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Был Хендай ix35 4WD АКПП Prime+Style
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #158  Алекс78 » 28 окт 2018, 00:13
Приветствую проверил шлицы съело на вале раздатки и корпусе диффиринциала планирую восстанавливать шлицы вала :(
Алекс78
Сообщение #159  Osetiya » 06 янв 2019, 13:22
Добрый день. Мужики подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой как и у многих по полному приводу IX35 2013 года рестайлинговый, застрял в снегу, не смог выехать так как задние колёса не помогали вылезти, блокировка принудительная также не помогла, у меня постоянный полный привод, на следующий день загнал на подъёмник передние крутятся задние нет кардан рукой вращается. Что это? Раздатке клюкв? Правый шрус и приводной вал поставил новый, в муфте такаеже ржавая хрень была при разборе, я второй владелец, помыли замазали. Может быть такое, что я сорвал последние шлицы в раздатке и кардан на месте теперь стоит? И второй вопрос можно ли ездить на переднем приводе оставшемся и чем это грозит и сколько можно? Спасибо.
Osetiya
День рождения (покупки) авто: 03.04.1979
Сообщение #160  Дмитрий@@ » 11 янв 2020, 11:39
Здравствуйте купил хендай туксон 2011 год дизель, Корея. При включении кнопки принудительно блокировки загорается значек помощь при спуске, при нажатии кнопки помощь при спуски загорается значек блокировки и тут же гаснет. Может у кого было подобное
Дмитрий@@
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Туксон 2011 х20 Кореец
Сообщение #161  Screw12 » 12 янв 2020, 22:25
Кнопки рядом? Так может разъемы перепутаны?:)))))
Screw12
Автомобиль: Style edition 2.0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.12.1981
Сообщение #162  Screw12 » 12 янв 2020, 22:28
Osetiya писал(а):Добрый день. Мужики подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой как и у многих по полному приводу IX35 2013 года рестайлинговый, застрял в снегу, не смог выехать так как задние колёса не помогали вылезти, блокировка принудительная также не помогла, у меня постоянный полный привод, на следующий день загнал на подъёмник передние крутятся задние нет кардан рукой вращается. Что это? Раздатке клюкв? Правый шрус и приводной вал поставил новый, в муфте такаеже ржавая хрень была при разборе, я второй владелец, помыли замазали. Может быть такое, что я сорвал последние шлицы в раздатке и кардан на месте теперь стоит? И второй вопрос можно ли ездить на переднем приводе оставшемся и чем это грозит и сколько можно? Спасибо.
Ездить можно сколько угодно, если это доставляет удовольствие...Пока правый привод не отгниет А так,ремонт/замена раздатки и замена чашки дифференциала.
Screw12
