Как проверить полный привод
Re: Как проверить полный привод
Сообщение #61  ekazan » 28 янв 2015, 17:54
Продавец кукол писал(а):Жека поясни... :shock:
Так написано же не "едем", а "едим", вот я и задумался что можно такого поесть от семисекундного нажатия на газульку :lol:
А за 7 секунд нажатия на газ машина в 90% случаев ляжет на брюхо, и потом уже ничего кроме тлк200 не поможет.
Последний раз редактировалось ekazan 28 янв 2015, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #62  максс » 28 янв 2015, 18:28
vgv57 писал(а):максс
Как связано диагональное вывешивание и АБС?
Срабатывание АБС происходит при нажатии на педаль тормоза во время торможения,каким боком АБС помогает при диагональном и т.д. вывешивание? Обоснуйте.
За курсовую и антипробуксовочную систему,насколько я понимаю отвечает ЕSP
1.Наше авто умеет управлять в отличии от предшествееников через систему АБС каждым колесом в отдельности и может задавать разные усилия торможения одномоментно ,
что позволяет затормозить вращающиеся колеса, а значить момент через планетарный механизм редуктора передается на стоячие,( не заторможенные) колеса и авто выезжает.
2. Свою прежнюю роль АБС (исключить блокирование колес при тормажении)на современных авто тоже выполняет . но это лишь часть его современных возможностей. Ныне в той же ESP АБС
помогает проходить крутые повороты (иногда слышны характерные щелчки хотя тормоз вы не нажимали),и мног еще чего читайте "Маркса" и многое станет понятно.
сколько крутить?
Просто добавьте немного оборотов и удерживайте их без снижения 7-10 секунд. не позже 7..8 секунды сработает АБС и вы поедите. Много оборотов поэтому и не добавляют, иначе побежит рывком, (нужно иметь в ввиду, что два колеса заблокированы а на разблокированные через редуктор поступят обороты в 2 раза больше обычных)
По поводу диагонального вывешивания IX35 в программе " Белая полоса" г.Новосибирск авт. Кирилл Цивинюк был показан фильм. Там все наглядно видно.
Самое сложное не сбросить обороты когда в начале зависания начинаешь добавлять обороты- весь предшествующий опыт подсознательно давит- "сбрось газ - буксуешь", начинающим проще. Это как было с переходом с заднеприводного на передний, тоже нужно было ломать себя на первых порах.
Воды много,а ссылочку для прочтения "Маркса"? Что-то не убеждает Ваш ответ.Смешались люди,кони,ESP,ABS и что там еще? Только пожалуйста без хамства.
так это и срабатывает ESP и тоже обладает возможностью стрекотать,тобишь притормаживать проскальзывающее колесо.Так что без "Маркса" :cry:
Сообщение #63  vgv57 » 28 янв 2015, 22:12
ESP это система которая использует различные подсистемы в том числе а АВС.
Только задачи АБС более узкие, а ESP как система более высокого уровня использует систему АБС для торможения колес.
Считаете Хруст от ESP как Вам угодно.
Пример о диагональном ( о чем я говорил) правда не К. Цивинюка, можно посмотреть по ссылке.
http://www.youtube.com/watch?v=YWTKVmWeAR0&x-yt-ts=1422411861&x-yt-cl=84924572
Очень наглядно видно как не у всех это получается с первого раза.
А прочесть "Маркса " всегда полезно - все ставит на свои места.
Да и я не кому не хамил. Подскажите где это было и я принесу извинения.
vgv57
Настоящее имя: Геннадий
Автомобиль: 2,0л бензин АКПП 4WD Comfort+Navi бежево-песочный металлик
День рождения (покупки) авто: 17.09.2013
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #64  максс » 29 янв 2015, 05:30
Да ладно,все взаимо связано.
А ролик,это не "Маркс"
Насчет хамства,я просто предупреждал,а то некоторые,когда с ними начинаешь немного не соглашаться начинают нервничать.
Сообщение #65  Красноармеец » 29 янв 2015, 08:01
Я думаю вот этот видос больше подойдёт:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #66  vgv57 » 29 янв 2015, 08:16
Ролик конечно не "Маркс" это наглядное подтверждение.
"Маркс" это кучка книг по современному автомобилестроению. Из них выше приведенное и написано.
Кроме этого хочу сказать ( в "ГроссБухе" на авто этого не сказано - на сколько я помню)
4WD на IX35 включено постоянно (только для версии 4WD) с распределением мощности по осям перед/зад как 95/5 %,
а при определенных условия (по командам Процессора) происходит перераспределение мощности указанно (Необходимое перераспределение).
По гибкому перераспределению -Это не мое утверждение -хотелось бы, что бы это было так , а не просто подключение с распределением 50/50%.
Вот в этой части если кто сталкивался (профессионально) с работой нашего (иксового) редуктора проясните как подключается редуктор тупо 50/50% или пропорцианально обстановке.
vgv57
Сообщение #67  Красноармеец » 29 янв 2015, 08:25
50/50-подключается со старой муфтой, а подмахивает и переключается с новой, при переводе завода в Чехию, с середины 2011. На видео которое я выкладывал муфта старая.
vgv57
Сообщение #68  groover » 29 янв 2015, 13:13
vgv57 писал(а):По гибкому перераспределению -Это не мое утверждение -хотелось бы, что бы это было так , а не просто подключение с распределением 50/50%.
Ни какого распредения 95/5, 60/40 как такового нет. Всегда 100/0 или 50/50. Хотя если поиграться словами, то можно смело утверждать, что за 5 секунд на передние колёса ушло 95%, а на зад 5%.
Редуктор у нас именно редуктор, а не раздатка. Тупо две гипойдные шестерни передающие момент на кардан под 90 градусов от коробки. Подключением задка занимается муфта, стоящая перед задним диференциалом. Муфта это многодисковое сцепление. Она либо замкнута, либо нет. Промежуточных значений нет. Только вот размыкаться и замыкаться она может несколько раз за секунду.
Если постояно гнать 95% момента на перёд, а 5% на зад, то угловая скорость передних колёс будет выше чем задних.
Единственный механизм в технике, который реально умеет перераспределять момент в любом соотношении по двут осям это дифференциал. Машина едет прямо - моменты по колёсам 50/50, повернули колёса - на колесо идущие по внешнему радиусу пошёл большей момент. Застряло левое колесо - 100% момента пошло на правое.
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #69  Красноармеец » 30 янв 2015, 11:32
Вот видео и субтитры к нему-работа системы Dynamax от Magna, после перевода пр-ва в Чехию.
А на словаках стоит улучшенный по быстроте и плавности JTekt, от предыдущего Тушкана. Я на Магне не ездил, но JTekt-ом очень доволен.
Сообщение #70  groover » 30 янв 2015, 12:03
Красноармеец писал(а):А на словаках стоит улучшенный по быстроте и плавности JTekt, от предыдущего Тушкана. Я на Магне не ездил, но JTekt-ом очень доволен.
На тушкане стояла муфта BorgWarner iTrack. JTekt то же самое, только от другого производителя. Принцип сжатия пакета фрикционов это электромагнит и распорный механизм с шариками. У Магны, за сжатие пакета отвечает гидравлика, что даёт более плавное подключение, и есть возможность регулировать степень сжатия при проскальзовании.
Но суть в том, что момент по осям всё равно остаётся 100/0 либо 50/50.
Сообщение #71  Красноармеец » 30 янв 2015, 12:18
Что ты пристал теперь с этими процентами ко мне? :D Я не утверждал про них ничего.
А на видео видно, что при определённых обстоятельствах мозги перекидывают момент и назад, не только при пробуксовке.
Пытался пустить своего "старичка" в снос/занос на объезде Волочка, на М11, при въезде и съезде с неё, там довольно хорошие условия для этого были. Стоит на дуге и даже не рыпается.
Сообщение #72  groover » 30 янв 2015, 12:31
Красноармеец писал(а):А на видео видно, что при определённых обстоятельствах мозги перекидывают момент и назад, не только при пробуксовке.
Дык я про это знаю :D И видел как это работает. Задок подрубается даже на сотне при режиме "тапка в пол"
Вот аналогичная осцилограмма сигнала идущего на электромагнит. Сигнал переменной скважности. Пик - подача 12-ти вольт, длина пика - время подачи 12-ти вольт, т.е время блокировки муфты. Чем меньше растояние между пиками, тем больше момента передаётся на задние колёса в единицу времени. При нажатии кнопки 4WD это будет вообще прямая.
Зы
Вот если ты хочешь реально увидеть работу электромагнитной муфты, как, где и когда она подрубается, то тебе нужен "индикатор ПП" или карманный осцилограф. Подключай, катайся и смотри.
Сообщение #73  Красноармеец » 30 янв 2015, 12:52
groover, у меня старая муфта и вряд ли что-то там подключалось на скорости. Это же не интелектуальная система Динамакс. Скорее это результат работы легковой подвески Икса. Хотел удостоверится, что и со старым приводом тоже хорошо стоит на дороге.
Сообщение #74  sirius » 30 янв 2015, 13:10
Интересный был бы эксперемент, подключить к +12 вольт которые идут на муфту, например светодиод и вывести в салон, и погонять в разных режимах. Было бы наглядно видно когда подключается ПП.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #75  groover » 30 янв 2015, 14:08
Красноармеец писал(а):у меня старая муфта и вряд ли что-то там подключалось на скорости. Это же не интелектуальная система Динамакс.
Дело не в муфте, а в контроллере ПП. Именно с него идет сигнал на магнит. На скорости подключался даже на тусанах 2005-го года.
sirius писал(а):Интересный был бы эксперемент, подключить к +12 вольт которые идут на муфту, например светодиод и вывести в салон, и погонять в разных режимах. Было бы наглядно видно когда подключается ПП.
Именно так и делали на Тусанах. Умельцы спаяли индикатор. Индикация из 10-ти диодов. 2 диода это сигнал со скважностью 20%, все диоды это полная блокировка - 100% скважности.
Вот видео
Самая последняя вариация. Система 12-ти вольтова, тип сигнала такой же, так что с вероятностью 99% подойдёт.
В самом начале темы есть простенькая схема одним светодиодом.
Собственно сама тема http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... ost1340459
Но это только для ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ муфты. С Магной такой номер не прокатит.
