Подключение полного привода
Сообщение #1  Shumbik » 30 ноя 2010, 22:31
Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но стало интересно... отображается ли подключение полного привода на панеле приборов? только не когда вручную включаешь, а автоматически. Ездил по рыхлому снегу, ради интереса и ничего не заметил) :)
Shumbik
Местоположение: СПб
Сообщение #2  azon » 01 дек 2010, 05:13
Нет, не отображается, но реально подключается.....
azon
Местоположение: Воронежская область
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Сообщение #3  Shumbik » 01 дек 2010, 15:40
Нашел в книжечке, да и при зажигании на панеле приборов высвечивается значек принудительно подключения полного привода и рядом с ним, слева, автоматически подключаемого... значек на приборной панеле есть... значит и отображаться должен...но ни разу я не видел такого) у кого-нибудь показывает?)
Shumbik
Местоположение: СПб
Сообщение #4  tiar » 01 дек 2010, 17:35
Вроде как, у нас не постояный полный привод, а подключаемый. Значит не было повода. Я бы заметил. :)
Правда, я пока езжу только по городу.
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Stepa » 01 дек 2010, 20:03
У меня периодически загорается значек ESP (типа скользкая дорога), и слышен лязг снизу... В основном замечено при езде по сильно рыхлому снегу на подъем и поворот. В остальных случаях не ощущаю, ни подключения, ни отключения полного привода, хотя умом понимаю что он включается.))
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Сообщение #6  azon » 02 дек 2010, 07:09
У меня тоже при срабатывании ESP какой-то странный звук снизу, какой -то скрежет.
azon
Сообщение #7  Albert_Surgut » 02 дек 2010, 07:30
Этот скрежет при срабатывании ЕСП присутствует на всех автомобилях...
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Сообщение #8  Граф-Алекс » 02 дек 2010, 22:11
всё правильно,так и должно быть :!: значит система работает :!:
Последний раз редактировалось Граф-Алекс 03 дек 2010, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #9  azon » 03 дек 2010, 06:13
Спасибо, успокоили. Я уже начал волноваться.....
azon
Сообщение #10  soroka » 07 дек 2010, 21:40
Доброго времени суток!!! А возможно ли принудительно подключить полный привод? Пролистала всю книжку, нашла как отключить, а подключить - нет. Вроде пока без надобности, но интересно. :|
soroka
Настоящее имя: Елена
Автомобиль: Ix35
Сообщение #11  Stepa » 07 дек 2010, 23:14
Он и так все время отключен, а подключается автоматом при необходимости, либо принудительно кнопкой слева (под рулем), да и то не у всех, а у тех у кого он есть.
Stepa
Сообщение #12  Пилот » 07 дек 2010, 23:28
В автоматическом режиме работы полного привода ничего не отображается ни при включении ни при выключении, НИКАКИХ ЛАМПОЧЕК И ИКОНОК... Та сигнальная лампа (иконка) которую хотят увидеть, свидетельствует о неисправности привода. Если загорится - добро пожаловать в сервис. При нажатии кнопки включения полного привода (вручную) на панели отображается иконка с надписью "LOCK" - мощность дается 50х50. Кто чего не понял читайте руководство там лучше и подробнее.
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
Пилот
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Сообщение #13  ch0007 » 17 янв 2011, 22:47
soroka писал(а):Доброго времени суток!!! А возможно ли принудительно подключить полный привод? Пролистала всю книжку, нашла как отключить, а подключить - нет. Вроде пока без надобности, но интересно. :|
интересно ты руководство читала, прям про другую машину)))))))
ch0007
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: ix 35 style
Сообщение #14  sergo200871 » 15 янв 2012, 11:02
В мае 2010г купил тридцатьпятку 2.0 AT 4WD COMFORT. Соответственно начались проблемы со стуком в подвеске, со скрипом поменял по гарантии задние амортизаторы, раз пять клеили отбойники, короче устал бороться с официальным дилером в лице ДАКАР СПБ – это отдельный разговор, кому интересно можем пообщаться. Единственное что могу сказать, это смесь мягко скажем непрофессионализма и галантного хамства. :twisted:
А по существу вопроса хочу узнать следующее:
Как-то зимой заехал в небольшой сугроб, начал буксовать крутилось одно переднее колесо при включенном ESP, попробовал включить полный привод – тоже самое, попробовал отключить ESP – безрезультатно, крутилось все то же одно колесо, при этом раздавался треск сломанного шруcа ( шруc впорядке). Но, как только машину чуть подтолкнули подключился задний привод и я без всякого треска выбрался на дорогу. :D
Подскажите люди добрые, что это за треск и почему для включения полного привода на ix35 необходимо возить с собой хотя бы одного человека :lol:
sergo200871
Местоположение: россия, санкт-петербург
Сообщение #15  Sergey51 » 16 янв 2012, 09:45
Треск - это система пытается притормаживать свободные колеса.
Пока выяснил для себя следующее: если видите сугроб, то включите блокировку заранее. Подключение заднего моста происходит с задержкой и возможно, когда проскальзывают оба передних колеса.
Влияет ли на пробуксовку откл/вкл ESP еще не выяснил. Но работает блокировка совместно с этой системой.
Вчера порезвился по рыхлому снегу и потом по заснеженной дороге с полным приводом и отключенной ESP. Надо заснять на видео, как и положено облака снега из под колес и развороты на месте :D
