Подключение полного привода
Сообщение #151  aalexandr » 07 дек 2012, 13:44
Vladislav25 писал(а):aalexandr, 12 декабря поеду в Рольф-ЮГ по гарантийным вопросам. Там у меня работает друг хороший. Пообщаюсь с ним по поводу твоей проблемы, посмотрим что скажут.
Спасибо, Vladislav25! Буду ждать, ТО пока терпит. Просто хочу понять как не по стендам , а вывешиванием на подъемнике или еще как я могу и сам убедиться и сервисникам показать, что что-то не то. Ну и заодно про возможность замены муфты на более современную и эффективную. И цену вопроса при возможности?
aalexandr
Автомобиль: IX35 4WD AT дизель
Сообщение #152  Sergey51 » 07 дек 2012, 13:49
Не надо ничего менять, если только авто :? . Муфты абсолютно идентичны по характеристикам. Изменение коснулось привода муфты, теперь он менее энергоёмкий.
Сообщение #153  sergey35851 » 08 дек 2012, 20:49
У меня комплектация без ESP(классик).Полный привод работает как у всех или как то по другому??
sergey35851
Местоположение: C-Пб
Автомобиль: ix35 4wd 6AT
Сообщение #154  Sergey51 » 08 дек 2012, 20:59
Да ESP-то вроде у всех есть!?
Сообщение #155  -Natali- » 08 дек 2012, 21:34
теперь не у всех( у меня тоже нет
-Natali-
Настоящее имя: Наталья
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 4WD Classic АКПП
День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
Сообщение #156  Namb » 08 дек 2012, 21:43
С недавних пор у дилеров появилась комплектация за 1069т.р., без ESP.
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #157  Толька » 08 дек 2012, 22:30
Без esp надо быть внимательнее. Esp хорошо выручает при заносах при перестроении и на поворотах.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #158  максс » 09 дек 2012, 08:49
ЕSP убрали,а взамен вроде навигацию втавили? Что лучше?
Сообщение #159  Толька » 09 дек 2012, 09:03
максс писал(а):ЕSP убрали,а взамен вроде навигацию втавили? Что лучше?
ESP рулит.
Сообщение #160  максс » 09 дек 2012, 09:10
Сообщение #161  Мэтр » 09 дек 2012, 09:29
Для меня это новость..... Как вообще можно сравнивать безопасность и навигацию??? Навигация сейчас в каждом мобильном телефоне)))
Меня ЕСП не раз спасало - когда уходил резко от лобового.....
Мэтр
Автомобиль: Хундай ix35 2.0 AT 4WD
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #162  sergey35851 » 09 дек 2012, 10:01
комплектация Classic 4wd 6AT навигации нет, esp нет,камеры нет,парктроника нет,панорамной крыши нет,лерингов нет,диски на 17,итд.
sergey35851
Сообщение #163  Sergey51 » 09 дек 2012, 10:27
ESP помогает подтормаживать нужное колесо.
Полный привод также автоматически подключается, но при диагональном вывешивании на песке или твердой поверхности ESP при значительном прокручивании вывешенного колеса начнет его подтормаживать.
Всё же думаю, что от ESP не отказались. Почему вы так в этом уверены?
Сообщение #164  dead_zero » 09 дек 2012, 10:28
Полный привод будет работать абсолютно так же, как и на других комплектациях. Просто в данном случае, у вас будет отсутствовать система стабилизации и ограничения тягового усилия. Другими словами при резком нажатии газа машину будет уводить в сторону, а колёса будут проскальзывать (я говорю о зиме), а в резком повороте на заснеженной дороге вам лучше серьезно сбавлять скорость и жать на газ аккуратно, поскольку полноприводная машина склонна к заносам весьма и весьма, а электроники, которая бы смогла выровнять вас, нет. Кроме того, диагональное вывешивание будет вам не по силам, поскольку нечему будет подтормозить болтающиеся колёса.
Ради интереса занялись тестированием обычного переднеприводного автомобиля без EPS и полноприводного ix35 без ESP. Передний привод так и не удалось поставить в занос на скорости до 50 км\ч, дорогу держит довольно неплохо и в снос практически не уходит, наша же, в свою очередь, прекрасно раскачивалась уже на 30 км\ч. Выполнялось всё на чистом снеге без асфальта и льда.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #165  Sergey51 » 09 дек 2012, 10:52
Сергей, всё же попробуйте пройти поворот (с запасом пространства и без транспорта) с заносом. Что отобразится на панели, отработает ли система контроль тяги?
И второе, диагональное вывешивание, например на бордюр. Если колесо будет прокручиваться активно, также отобразится на панели и сработает ESP.
Но это второстепенная функция. Можно проверить еще так: добиваемся в повороте сноса задней части кузова, после этого не нажимая тормоза поворачиваем руль по направлению движения авто. Должно оттормозиться одно колесо. Кузов сразу выправляется. Но это надо делать когда уже достаточно привыкнешь к автомобилю, желательно на шипах, чтбы была возможность экстренно оттормозиться.
