Подключение полного привода
Сообщение #196  Vladislav25 » 21 дек 2012, 09:25
отключи ЕСП и попробуй ещё раз, почувствуешь разницу. :)
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Сообщение #197  Sergey51 » 21 дек 2012, 09:28
А резина то какая? Есть чему цепляться? Когда на скорости 20-30 на 90 гр закладываешь, тогда начинает оттормаживать.
dead_zero писал(а):Вы забыли слово многодисковая.
Многодисковость обеспечивает больший крутящий момент и мягкость включения. Дело в том, что хоть красиво и сказано, что распределяет крутящий момент, но нет там редукторов, и не надо. Задача муфты обеспечить вращение задних колёс при проскальзывании передних, только и всего. Причем с угловой скоростью равной передним, что еще надо?
Сообщение #198  dead_zero » 21 дек 2012, 10:14
Рекомендую почитать литературу по устройству современных муфт. Сам распинаться тут не буду, всё равно ведь не поверите.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #199  Finn707 » 28 дек 2012, 22:26
Подскажите новичку,принудительно полный привод надо включать на стоячей машине,или можно при движении,когда подъезжаешь к препятствию?И как писали раньше,он включается через 15-20 сек-это после включения кнопки или после начала движения уже на "включенном?
Finn707
Сообщение #200  wisky1969 » 29 дек 2012, 01:44
все включается за доли секунды, кнопкой лок включается принудительно и держит до 40 км. ч. потом в штатном режиме пока не замедлишься до 40 опять
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #201  Sergey51 » 29 дек 2012, 07:41
Дополню. Заметил, что когда машинка уже готова вывеситься, режим блокировки упрощает выезд. Это например при разворачивании в неудобном месте. Ну а если уж рыхлый снег и залез по уши, то однозначно надо блокировку. В таких условиях любое "холостое" прокручивание колеса может стать последним.
Сообщение #202  Finn707 » 29 дек 2012, 10:22
Понятно,всем спасибо..Но все же,включать блокировку можно при движении(или нужно,когда впереди препятствие)?Или все таки остановиться,потом только включать кнопку?Или же когда залез в кашу,началась пробуксовка передка-и только потом подключать в помощь задний?Может туплю,но у меня первый кроссовер,не хотелось бы навернуть по глупости полный привод)))
Finn707
Сообщение #203  Sergey51 » 29 дек 2012, 13:47
Да там электроника, нажимаете в движении без проблем. Лишь бы не в управляемом заносе, например.
Там сами разберетесь со временем. В данном случае, если не собираетесь сбавлять до минимума скорость (не сложное препятствие) то и автоматика сама справится. А если уж препятствие сложное и проезжать будете аккуратно, то можно и включить блокировку. Т.е. вопрос на скорости или нет, сам собой отпадает.
От себя добавлю. Не передвигайтесь с постоянно включенной блокировкой. Всё же у нас жестко блокируются между собой два моста, а это приводит к повышенному износу всех деталей: резина, дифференциалы, ШРУСы, различные втулки и механизм муфты. Не сильно, но после десятков тысяч пройденных км это скажется.
Эксплуатирую вторую зиму на севере, кнопкой пользуюсь в лучшем случае несколько минут в месяц. Автоматика подключает полный привод настолько быстро, что почувствовал толчок только один раз.
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили - 3:
Finn707, Iokes, novmel
Сообщение #204  MafeR » 09 янв 2013, 09:45
Парни смотрите какая ситуация, при включении полного привода и отключении ESP машина при пробуксовке просто напросто глохнет. Что это может быть и как с этим справиться, тоже самое происходит и без отключения ESP?
MafeR
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 - MT
Сообщение #205  Sergey51 » 09 янв 2013, 12:16
Это уже описывали. Видимо авто на "ручке"? Писали что надо привыкнуть, побольше "газку".
Сообщение #206  MafeR » 09 янв 2013, 20:36
Понятно спасибо! что то как то не очень гуд...
MafeR
Сообщение #207  Мозес » 09 янв 2013, 23:42
Ребята, когда немного застреваю в снегу, после пробуксовки загорается лампочка неисправности полного привода...Правда потом, через некоторое время гаснет. Чтобы это значило?(
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Сообщение #208  Sergey51 » 10 янв 2013, 07:01
Что за лампочка такая, может индикация заноса?
Сообщение #209  Толька » 10 янв 2013, 07:58
Так и есть!
Мозес, так и должно быть, не парься. Она у меня часто светится ибо с заносами заезжаю в повороты.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #210  plalex » 10 янв 2013, 10:44
У меня эта лампочка загорелась, когда штурмовал перевал под Майкопом.... Пришлось проехать с ней километров 10 вниз по спуску, погасла только после глушения машины и перекура минут в 10... Но признаться я немного ээээ... испугался...
Надеюсь только на себя!
plalex
Местоположение: Новгородская область
Автомобиль: IX35 2.0 сливочно-белый Prestige
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
