Подключение полного привода
Сообщение #241  Finn707 » 11 янв 2013, 21:48
799 писал(а):
Спасибо за ответ,я при включении полного кнопкой чуть другое имел ввиду.Где то на сайте читал,что если сел,и не можешь сдвинуться,то кнопка банально не подключает 50х50,для включения надо якобы сдвинуться немного с места и только потом он вступает в работу..Как то так.Вот я и спросил,для того,чтобы решить-если сомневаешься,то сразу кнопку нажать,или ехать на автомате,и если возникнут проблемы с проходимостью и ты стал-потом нажать кнопку и медленно выползти.
Finn707
Сообщение #242  wisky1969 » 11 янв 2013, 23:36
это на жестко подключаемых полных приводах такое типа УАЗ и т.д., а у нас принцип действия замыкания п.п. как у сцепления только дисков побольше
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #243  rafik90 » 20 янв 2013, 19:02
не работает блокировка дифференциала. хундай ix35 4wd дизель 184лс. на днях решил проверить проходимость заехал на небольшую горку в снег остановился, начал трогаться хрен, не едет, крутится одно спереди колесо одно с зади. включил блокировку дифференциала никаких изменений. также одно спереди одно с зади крутиться. у кого были такие проблемы???
rafik90
Настоящее имя: Рафик
Автомобиль: хундай ix35
День рождения (покупки) авто: 22.07.2012
Сообщение #244  rafik90 » 20 янв 2013, 19:34
подключение полного привода идет автоматически, а кнопка снизу слева, это блокировка дифференциала и то она работает вроде до 35км.ч потом отключается автоматически. или я неправильно понял?
rafik90
Сообщение #245  Толька » 20 янв 2013, 20:41
Рафик, все 4 колеса никогда грести на этой машине не будут. Тике два. Кнопку 4вд нажал и момент по 50% на переднюю и заднюю ось распределился.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #246  klion » 21 янв 2013, 08:45
rafik90 Кнопка блокирует распределение на переднюю и заднюю ось по поровну. У нас стоит межосевая блокировка. А чтоб гребли все 4 нужно ещё в каждый редуктор (передней и задней оси) установить ещё по одной блокировке.
За это сообщение автора klion поблагодарил:
rafik90
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #247  Freelancer » 21 янв 2013, 11:54
Надо сказать, что блокировка межколесного дифференциала есть только на тру внедорожниках, и то не на всех :)
У нас есть его эмуляция в системе есп, в этой теме описывалось как оно работает.
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #248  Serg13 » 02 фев 2013, 01:03
Чтож получается по поводу esp? Если оно отсутствует в комплектации то это сильно снижает внедорожные свойства нашей машинки?
Сегодня забрал машинку из рольфа, комплектация clasic, автомат, бензин. ESP нету.
А еще заметил, при нажатой кнопки блокировки, радиус разворота меньше. Пробовал на снегу.
Serg13
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
Сообщение #249  Finn707 » 02 фев 2013, 08:50
Получается,что так,и переметы на дороге надо аккуратнее пересекать,чтоб не занесло зад(
Finn707
Сообщение #250  Толька » 02 фев 2013, 10:57
Ребята, в жигулях не било никакого еср, всё дело в умении и мастерстве ;) Даже на 5летнем японце у меня был только абс и всё. Ездил где хотел - но в пределах разумного ;)
Сообщение #251  Iokes » 02 фев 2013, 11:50
У меня была такая ситуация, вхожу в 90 радусовый поворот на скорости не более 30 км/час, под колесами лед присыпанный толстым слоем снега, на середине апекса начинается занос, отлавливаю его рулем и продолжаю движение. В повороте газ не добавлял, тормоз не трогал. Так вот ЕСП и не думала срабатывать. ЕСП у меня срабатывает в случаях преодоления каких либо препятствий, когда происходит блокировка какого ни будь колеса, причём только в прямолинейном движении.
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение #252  Serg13 » 02 фев 2013, 13:42
А вот интересно. Если машина в комплектации без ESP, можно ее поставить в томже рольфе? В принципе же ведь нужен только мозг, тормозит колеса скорее всего ABS.
Serg13
Автомобиль: Ix35
Сообщение #253  VictorZ1 » 02 фев 2013, 16:27
Iokes писал(а):У меня была такая ситуация, вхожу в 90 радусовый поворот на скорости не более 30 км/час, под колесами лед присыпанный толстым слоем снега, на середине апекса начинается занос, отлавливаю его рулем и продолжаю движение. В повороте газ не добавлял, тормоз не трогал. Так вот ЕСП и не думала срабатывать...
На мой взгляд, именно из-за отсутствия газа и не сработала ЕСП. А вообще, по букварю, проходить скользкий поворот на переднем приводе желательно с газом.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #254  Finn707 » 02 фев 2013, 19:45
Serg13,я в у своих ОД спросил про ЕСП,они сказали,что даже не возьмутся ставить сами его,так что прийдется просто контролировать машину самому при заносе,небольшая сложность в том,что когда подключается задний привод при заносе-машина ведет себя как заднеприводная
Finn707
Сообщение #255  Толька » 02 фев 2013, 20:03
2 Finn707 :) при подключении заднего привода при заносе, вы этого даже не замечаете. :)
Личное наблюдение: залетаю в поворот поддаю газу, срабатывает есп(мигает лампа), потом кручу руль в сторону заноса и машина отдельно тормозит колесами. Как мне показалось правыми и машина сразу выравнивается.
Затяжные повороты так же могу проходить на скорости 60кмч в 90 градусов с большим радиусом, машину предсказуемо сносит.
