Подключение полного привода
Сообщение #271  Serg13 » 05 фев 2013, 10:51
Толька писал(а):Зачем всё усложнять? Ездите как ездили :)
Ну это понятно, просто интересен сам факт возможности.
А педаль газа не обязательно должна быть электронной. У меня на прошлой машине (Daewoo Leganza) ESP было, а педаль была обычная
Serg13
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 01.02.2013
Сообщение #272  muraveika » 05 фев 2013, 10:53
ОК, читаем мат. часть в ВИКИ:
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы - предотвращение блокировки тормозов и сохранение контроля над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью. Тем не менее, АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути.
В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, ESC; ЭКУ) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
Сущность системы
Систему ЭКУ можно рассматривать как расширенный вариант антиблокировочной системы тормозов (АБС). Многие узлы объединены с системой АБС, но, вдобавок к её компонентам, ЭКУ требует наличия таких компонентов, как датчик положения руля и акселерометр, следящий за реальным поворотом автомобиля. При несоответствии показаний акселерометра показаниям датчика поворота руля, система применяет торможение одного (или нескольких) из колёс машины для того, чтобы предотвратить начинающийся занос.
Срабатывает ESC в опасных ситуациях, когда возможна или уже произошла потеря управляемости автомобилем. Путем притормаживания отдельных колес система стабилизирует движение. Она вступает в работу, когда на большой скорости при прохождении правого поворота передние колеса сносит с заданной траектории в направлении действия сил инерции, то есть по радиусу большему, чем радиус поворота. ESC в этом случае притормаживает заднее колесо, идущее по внутреннему радиусу поворота, придавая автомобилю большую поворачиваемость и направляя его в поворот.
Одновременно с притормаживанием колес ESC снижает обороты двигателя. Если при прохождении поворота происходит занос задней части автомобиля, ESC активизирует тормоз левого переднего колеса, идущего по наружному радиусу поворота. Таким образом, появляется момент противовращения, исключающий боковой занос. Когда скользят все четыре колеса, ESC самостоятельно решает, тормозные механизмы каких колес должны вступить в работу. Время реакции ESC — 20 миллисекунд. Работает система на любых скоростях и в любых режимах движения.
Данная система пока является наиболее эффективной системой безопасности. Она способна компенсировать ошибки водителя, нейтрализуя и исключая занос, когда контроль над автомобилем уже потерян, однако её возможности ограничены: если радиус поворота слишком мал или скорость в повороте превышает допустимые границы, никакая программа стабилизации не поможет.
За это сообщение автора muraveika поблагодарил:
azahar
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #273  gromatik » 05 фев 2013, 12:23
Всё конечно верно. Я говорил про инструкцию по эксплуатации авто, не конкретно про электронных помощников, а про раздел как он там типа особенности управления машины с полным приводом. И надо учесть что эл. поморники в определённом случае будут бесполезны и не правильные действия пилота авто приведет к аварии это надо учесть. У нас в Городе есть метро-мост с достаточно крутыми поворотами ему всего года два так вот в этих поворотах уже кучу машин разбилось и дорогих и дешевых, а почему, потому что люди надеясь на эл. помощников давят газульку перед поворотом а типа ЕСП поттормозит если нужно газ бросают и привет папутки, отбойники, при мне чувака на на ВАЗе конечно,но развернуло в повороте слава я дистанцию держал, кроссоверов я там видел больше половины аварий. Просто надо учесть эти особенности. Береженого бог бережет, лучше перебдеть чем не добдеть и т.д. :x :x :x
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #274  ValeryPVE » 05 фев 2013, 12:36
Если лозунг водителя "тормоза придумал трус", то никакие электронные системы не помогут без вариантов. Они создавались для того, чтобы в первую очередь ПОМОГАТЬ в сложных ситуациях/дор.условиях а не спасать адреналиновых наркоманов и "летчиков".
Сообщение #275  максс » 05 фев 2013, 18:27
gromatik писал(а): и ещё на наших машинах нельзя тормозить или бросать газ, нужно или не отпускать или надавить плавно не менять подачу топлива .
Нужно понятно выражать свою мысль.Нагородил педалей.
gromatik писал(а): Теория друг мой теория.
Я практик и катаюсь не теоретически а практически и если вы еще в теорию заглядываете,значит судьба ваша такая.
Сообщение #276  Valeriy » 05 фев 2013, 20:16
Хотелось бы понять к чему всё это в теме про подключение полного привода?
За это сообщение автора Valeriy поблагодарили - 3:
Mixail 83, novmel, Толька
Valeriy
Автомобиль: ix35 Style
Сообщение #277  Мозес » 06 фев 2013, 00:24
Может кто-то даст вразумительный ответ про индикатор(крайний слева, вверху), который показывает неисправность полного привода? При небольшой пробуксовке он загорается и гаснет через несколько минут. У ОД(Квист) сделали диагностику и сказали, что всё в ажуре...Но, лампочка продолжает загораться, хотя прошлой зимой такого не было(хотя и снега было меньше)...А у них один отмаз...Типа, если не погаснет - тогда приезжайте)))
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Сообщение #278  Namb » 06 фев 2013, 04:25
в инструкции на стр. 74 (раздел 4) написано, что индикатор загорается при неисправности, так что ОД либо не так проверил, либо вообще не проверял систему
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #279  Serg13 » 11 фев 2013, 07:40
А вот интересно. Если включить кнопкой полный привод, заехать в какуюнибудь кашу, выключить зажигание, а потом опять включить зажигание, завести и выехать из каши. В каком состоянии будет муфта? Т.е после выключения зажигания, и включения его через некоторое время, полный привод сохраняется (если он был включен до этого принудительно)?
Serg13
Автомобиль: Ix35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: d_zaitsev | 11 фев 2013, 09:11.
Причина: Не по теме.
gromatik
Сообщение #281  d_zaitsev » 11 фев 2013, 09:12
Кнопка механическая и углубляется при нажатии. После выключения-включения зажигание, остаётся блокировка 50х50.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #282  dmitriy69 » 11 фев 2013, 09:43
еще раз убедился в правильности поговорки : чем круче джип , тем дальше идти за трактором :D смотреть с 31 минуты : http://www.youtube.com/watch?v=IAW6RWTDm_4
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #283  Bombardier » 11 фев 2013, 21:17
если человек не понимает, на что способна его машина, то он всегда будет бегать за трактором. Будь он хоть на пузотерке, хоть на подготовленном Патруле.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #284  Мозес » 16 фев 2013, 02:59
Я реально не понимаю как работает наш полный привод!! Сегодня ночью, при парковке сел на брюхо и если бы не четверо подвыпивших парней, до проторчал бы поперёк дороги до утра. А когда включал(выключал) блокировку, но крутились только передние колёса...вернее одно. Второе начинало вращение, когда я выворачивал влево руль и оно, как бы лучше цепляло за дорогу. Задние были мертвы...Недавно делал компьютерную диагностику полного привода - ошибок нет(( Что самое непонятное - загорелись все индикаторы: АВС, скольжение и тд. и т.п. Правда когда выскочил и немного проехался - всё стало в норму))
Мозес
Сообщение #285  Sergey51 » 16 фев 2013, 06:28
А откуда уверенность, что заднее колесо не крутилось?
