Подключение полного привода
Сообщение #31  Sergey51 » 23 янв 2012, 08:39
Надо проанализировать чего там больше: снега или льда и сколько это добро по времени бывает.
Скорее всего снега мало, преобладает лед. И если скользко 3-4 месяца, то лучше перейти на шипы.
Сообщение #32  maksmir » 23 янв 2012, 10:48
dmitriy69 писал(а):а потом этих знакомых МЧС достает из машин :x
От чего же? Помниться раньше не было ни летней ни зимней, все ездили на одной резине.... И ни чего, ездили же.......
НАДО УМЕТЬ ЗАКРЫВАТЬ СКУЧНУЮ КНИГУ, УХОДИТЬ С ПЛОХОГО КИНО, УВОЛЬНЯТЬСЯ С ПЛОХОЙ РАБОТЫ И РАССТАВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ НЕ ДОРОЖАТ ТОБОЙ...
maksmir
Автомобиль: их35
Сообщение #33  d_zaitsev » 23 янв 2012, 11:28
volkorz писал(а):а вот скажите, а на летней резине как зимой, можно на полном приводе ездить нормально или все только на зимней резине пробовали? Просто у меня у знакомых у кого машины с постоянным полным приводом, говорят что зимой на летней резине без проблем ездят
Я попробовал во время первого снега, фигушки, скользит как корова, тормозить страшно, только трогается неплохо. Летняя резина - это только для лета.
maksmir писал(а):Помниться раньше не было ни летней ни зимней, все ездили на одной резине.... И ни чего, ездили же.......
Была раньше в основном всесезонная, а это зимой намного лучше, чем летняя.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #34  niger979 » 23 янв 2012, 11:40
Я на УАЗике круглый год на летней езжу. Зимой правда только на полном приводе, аккуратно, с минимальной скоростью. По такому принципу на 35-го можно вездеходную летнюю резину напялить и гудет по асфальту летом и красться по снегу зимой. ИМХО такой вариант крайне непонятный для авто стоимостью в миллион.
niger979
Настоящее имя: Григорий
Местоположение: Архангельская область
Автомобиль: PRESTIGE, Phantom Black, 2012MY
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #35  MrEugeneBor » 23 янв 2012, 11:49
Как вы все ездите? Сколько машину в букс специально не срывал на снегу и льду, ни какого треска не слышал. В скользкий поворот под 90 гр. на скорости 40 км/ч автомобиль вписывал без торможения, ничего не стрекотало, машину не заносило, только на выходе из поворота когда газ надовил чувствовалось, что двигатель сначала придушился, и через сек.2-3 начал набирать обороты. Когда включается полный привод не понятно, но судя как быстро отрываешься со светофора от других автомобилей без применения (газ-в пол), на скользкой дороге, то вероятно он подключается и не дает пробуксовывать передним колесам. Все описанное мной справедливо для автомата, как ведет себя машина на механике, не знаю, может тогда и появляется треск. Единственное замечание, зад у нас очень легкий, на снежной каше его начинает кидать,полностью правда не разворачивает, но все равно ощущения неприятные приходиться уже руками стабилизировать положение никакая автоматика не справляется. Может правда у меня резина (Goodyear Ultra Grip Extreme) имеет плохое сцепление в поперечном направлении. Так что при обгонах через кашу надо быть осторожным и круто на свою полосу не перестраиваться
За это сообщение автора MrEugeneBor поблагодарил:
Мозес
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #36  Sergey51 » 23 янв 2012, 12:17
На скорости стрекотание слышал пару раз. Надо обилие снега поверх укатанного при температуре -1 -3 гр.
Зад занесло только один раз (градусов на 30) когда специально срывал в занос в поворот 90 гр. и зацепился внутренним колесом за глубокий снег.
При резком повороте на малой скорости ощущение такое, что авто попал в колею с чем то вязким. Идет либо по траектории либо немного внутрь поворота.
Не знаю, ка будет вести ESP на скорости более 40.
Чтобы понять, что ESP вообще работает, надо отключить. Но только делайте это если есть приличный запас места.
Авто на полном приводе легко разворачивается на 180 гр. (на снегу конечно :D )
Резина Хакка 7 СУВ.
Сообщение #37  Al_exey » 23 янв 2012, 13:28
В вашем вопросе уже присутствует ответ! :!:
И даже больше - Вы сами ответили на свой вопрос =) на летней резине - нужно ездить летом, также как и зимой на зимней. И еще, поинтересуйтесь у знакомых, почему они не ездят летом на зимней резине? тогда тем более полный привод не пригодится :good:
Ну и из личного опыта. Зимой, без проблем можно ездить на всесезонке (высота протектора должна быть не менее 4мм!) и постоянном полном приводе. Авто ведет себя вполне достойно! Естественно не "рысачить". проверено на Tucson (лично). Но, есть НО!!!
Первое и самое неприятное - увеличивается тормозной путь, не намного, но все же неприятно! + Нельзя заезжать в глубокий снег, авто начинает буксовать => "закапываться", а так всесезонки вполне хватает на круглый год. (но без экстримов).
Да, а что касается обгонов с выездом на встречку(пересечение сугроба, рыхлого снега между полосами) то и на зимней резине, что шипы, что липучка => все одно заносит при неправильном (резком) перестроении!
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #38  Sergey51 » 23 янв 2012, 15:54
Короче! Ставьте шипы, чтобы потом не жалеть ;) :) :!:
Сообщение #39  dmitriy69 » 23 янв 2012, 16:47
тема про полный привод плавно переместилась в обсуждение работы ЕСП. я наконец, тоже могу вступить в диалог ( снега у нас навалило).ЕСП у нас работает 8-) ,с егодня проверил на повороте в 90 гр. на панели зажигается значок,такой как слева от руля нарисован.работает так же,как и на ТУССАНЕ.разницы я не ощутил. 8-) хочу сказать всем тем, кто думает,что если есть полный привод и ЕСП - то все до одного места. не обольщайтесь. если машина уходит в глубокий занос,то НИКАКАЯ ЕСП не поможет.так что,голову терять не надо ;)
ПапинаДочка
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #40  dmitriy69 » 25 янв 2012, 16:31
еще пару слов о полном приводе.так как предыдущая машина была ТУССАН,то есть с чем сравнивать. живу, в селе и до трассы - 3 км.трасса и в городе - все расчищено, а вот дорогу до трассы что- то в этом году не чистят, она сейчас скользкая ( лед, а сверху снег). машин, как похолодало, значительно меньше :lol: . одним словом, наше время. 8-) :lol: дождался ;) вообщем,попробывал я сегодня несколько раз в таком режиме : полная остановка и резкий старт с места ( газ в пол) впечатления такие. на 35- ом лучше работает система, чем на ТУССАНЕ. :) подключение полного привода - практически незаметно, то есть срабатывает все ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ. :) на панели загорается значок ЕСП, поведение машины на льду - более предсказуемое и адекватное, контроль над машиной всегда. на ТУССАНЕ, при езде по гололеду, такое ощущение,что колеса в воздухе - никакой обратной связи. :x вообщем, я ДОВОЛЕН. :lol: :lol:
З.Ы. скрипов в салоне пока не наблюдаю. :) правда, у меня стоит в теплом гараже.скрипов нет ВООБЩЕ, НИКАКИХ. :lol: ( тьфу,тьфу,тьфу)
ПапинаДочка
dmitriy69
Сообщение #41  El Feroz » 31 янв 2012, 08:15
Пилот писал(а):В автоматическом режиме работы полного привода ничего не отображается ни при включении ни при выключении, НИКАКИХ ЛАМПОЧЕК И ИКОНОК... Та сигнальная лампа (иконка) которую хотят увидеть, свидетельствует о неисправности привода. Если загорится - добро пожаловать в сервис. При нажатии кнопки включения полного привода (вручную) на панели отображается иконка с надписью "LOCK" - мощность дается 50х50. Кто чего не понял читайте руководство там лучше и подробнее.
Всё достаточно понятно.. :)
El Feroz
Настоящее имя: Серж
Автомобиль: ix35 "Комфорт", автомат, 4WD, цвет сириус сильвер
Сообщение #42  Glavk » 01 фев 2012, 20:04
На скорости более 40 км/ч полный привод отключается, даже если он был включен принудительно.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/get/nom_y731ay_154.png[/IMG][/URL]
[URL=http://luber.su/][IMG]http://line4auto.ru/1.gif[/IMG][/URL]
Glavk
Автомобиль: ix-35 Prestige 2.0 6AT
Сообщение #43  Ураган » 14 фев 2012, 10:02
на скорости более 40 кмч отключается принудительная блокировка межосевого диференциала, а полный привод может на любой скорости работать. На 70 км/час у меня подключался, на большей - не пробовал заставить комп включить задний привод.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #44  autostranger » 14 фев 2012, 11:55
Вискомуфта у нас, а для нее предел 40 км/ч. Хотите спалить- попробуйте, но комп сам ее должен отключить на более высоких скоростях.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #45  Sergey51 » 14 фев 2012, 12:22
Ураган писал(а):На 70 км/час у меня подключался
Каким это образом, как можно почувствовать подключение на такой скорости?
