Подключение полного привода
Сообщение #376  bashkin » 22 окт 2013, 16:58
Вообще не понятно ,а зачем ездить с включеным полным?,что такая не обходимость?.. :? .тем более, если какие то проблемы,то он помогает автоматически..
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #377  Геннадий607 » 22 окт 2013, 17:02
bashkin писал(а):Вообще не понятно ,а зачем ездить с включеным полным?,что такая не обходимость?.. :? .тем более, если какие то проблемы,то он помогает автоматически..
Утром выезжаю из гаража по сугробам, нажал кнопочьку и забыл про нее.................
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #378  VictorZ1 » 22 окт 2013, 17:09
Пока он "подумает помочь" ты уже улетишь с дороги.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #379  bashkin » 22 окт 2013, 17:24
Да не пугай народ,...а что бы не улететь с дороги,полный привод не при чём,..правильная работа головы и помощь ESP ,вот залог не улететь с дороги.
bashkin
Сообщение #380  Taraskin » 22 окт 2013, 18:16
Был случай: только я купил Santa Fe New 4WD АКПП 2006г с подключаемыми автоматически задними колесиками при проскальзывание передних приключился случай: погнал я испытывать "полный" привод на заледенелую крутоизвилистую дорожку с малой интенсивностью движения. Резина - Хакка шипованная. Еду 70 - нормально, 80 - 90 - чую начинает перед уносить. Ну как на переднем приводе добавляю чуть газку, что бы значиться "вытянули" ведущие. А машина у меня боком поехала. Еще пару раз пробовал - такая же хе..ня - разворачивает боко при скорости ближе к 100. Думаю так: как только перед проскальзывает, момент перекидывается на задние и машина становится заднеприводной. Соответственно избыточная поворачиваемость при "газе". повторюсь: трасса очень извилистая, заледенелая(специально выбирал), температура -12..-15. Скорость специально повышенная - эксперемент ведь. То ли муфта "тормозит" с перекидыванием момента, то ли на самом деле критичная ситуация. Но факт! Понял: это не Субару. Взял 35-ый только с передним. Подумал: принцип муфт у всех "подключенцев" один.
P.S: только не надо про "прокладку между сиденьем и рулем.." и т.п. Я не чайник.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #381  Koc » 22 окт 2013, 19:03
Taraskin писал(а):Был случай: только я купил Santa Fe New 4WD АКПП 2006г с подключаемыми автоматически задними колесиками при проскальзывание передних приключился случай: погнал я испытывать "полный" привод на заледенелую крутоизвилистую дорожку с малой интенсивностью движения. Резина - Хакка шипованная. Еду 70 - нормально, 80 - 90 - чую начинает перед уносить. Ну как на переднем приводе добавляю чуть газку, что бы значиться "вытянули" ведущие. А машина у меня боком поехала. Еще пару раз пробовал - такая же хе..ня - разворачивает боко при скорости ближе к 100. Думаю так: как только перед проскальзывает, момент перекидывается на задние и машина становится заднеприводной. Соответственно избыточная поворачиваемость при "газе". повторюсь: трасса очень извилистая, заледенелая(специально выбирал), температура -12..-15. Скорость специально повышенная - эксперемент ведь. То ли муфта "тормозит" с перекидыванием момента, то ли на самом деле критичная ситуация. Но факт! Понял: это не Субару. Взял 35-ый только с передним. Подумал: принцип муфт у всех "подключенцев" один.
Так в чем вопрос то, не понятно? "Почему машина боком идет?" Дык так и должно быть на полном приводе. Тут ведь не переключение переднего привода на задний, а именно включение всех 4-х колес. А если они все четыре проскальзывают (пробуксовывают) на этой скорости, то, естественно, машина боком и скользит. Тут нужно просто немного газку убрать, и она зацепится за дорогу всеми четырьмя. Но именно убрать, а не сбросить полностью, что бы движок внатяг работал. А если просто газ сбросить резко, то ЕСП может "обидеться" и совсем задний мост отключить. И тогда снос переднего моста ещё больше усугубиться. Я так думаю.....
Удачи на дорогах!
Koc
Сообщение #382  Sergey51 » 22 окт 2013, 19:22
Тарас, а машинка и будет боком соскальзывать. Так и будет себя вести передний привод при прохождении на большой скорости. Сначала перед срывается а при интенсивном подруливании и зад. Не знаю, как прогрссировала санта, но если задний мост был подключаемым, то передний не мог отключиться.
Koc писал(а): Так в чем вопрос то, не понятно? "Почему машина боком идет?" Дык так и должно быть на полном приводе. Тут ведь не переключение переднего привода на задний, а именно включение всех 4-х колес. А если они все четыре проскальзывают (пробуксовывают) на этой скорости, то, естественно, машина боком и скользит. Тут нужно просто немного газку убрать, и она зацепится за дорогу всеми четырьмя. Но именно убрать, а не сбросить полностью, что бы движок внатяг работал. А если просто газ сбросить резко, то ЕСП может "обидеться" и совсем задний мост отключить. И тогда снос переднего моста ещё больше усугубиться. Я так думаю.....
Все примерно так. Только добавлю, что когда резкий поворот вдруг выскочил на тебя, то еще на прямой максимально оттормаживаешься, и потом следишь, где есть снежная бровка, чтобы зацепиться :D
Лет десять проездил по северу на всесезонке, так почти каждый поворот был на скольжении. Теперь, когда пересел на шипы я бы ту резину липучую производителю бы в зад затолкал :D
В общем не парьтесь. Авто очень уверенно проходит повороты на скорости, ничего не подключается и не отключается. Резина соответствующая нужна.
Сообщение #383  Big_Mazzi » 22 окт 2013, 20:29
Народ, полный привод подключается до 40 км/ч. На таких скоростях, 80-90 и 100, когда сносить машину начинает помогать должна система ESP, притормаживая нужные колеса.
За это сообщение автора Big_Mazzi поблагодарил:
Big_Mazzi
Местоположение: Россия, Клин
День рождения (покупки) авто: 30.08.2012
Сообщение #384  \/lad » 22 окт 2013, 20:40
Big_Mazzi писал(а):Народ, полный привод подключается до 40 км/ч. На таких скоростях, 80-90 и 100, когда сносить машину начинает помогать должна система ESP, притормаживая нужные колеса.
Вручную подключается до 40 км/ч, а свыше 40 переходит в автоматической режим, то есть подключается при необходимости автоматически.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #385  ergil » 22 окт 2013, 20:44
До 40 км/ч включается автоматически или принудительно, свыше не включается никак.
За это сообщение автора ergil поблагодарил:
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #386  Big_Mazzi » 22 окт 2013, 20:52
Абсолютно верно. На скоростях выше 40 наш авто переднеприводный. Помогает только ESP.
Big_Mazzi
Сообщение #387  Sergey51 » 22 окт 2013, 23:13
Ну наконец-то набралось большинство этой идеи :D . Оно и понятно. Крутить 4 колеса с пробуксовкой на 90 кмч, наших 160-180 кобыл явно не хватит, а если уж совсем лёд, тогда мозга двигатель еще придушит.
Сообщение #388  Taraskin » 23 окт 2013, 03:23
Ну я так и думал - начнется сейчас "..не парьтесь.." "Тараскин ездить не умеет.." "...так и должно быть...". Кто реально также испытывал? Именно не залазить в дебри по самые... а на ровной дороге оценивать управляемость? Попробуйте. Я проходил ЭТИ же поворотики на Субару Аутбэк 2006 г.в. полный привод движок 2.5. Вот это "как по рельсам"! Забыл сказать: ESP на Санте я отключал. И не говорю, что у них с 35-ым будет одинаковое поведение - все-таки Санта по-тяжелее... но и мощнее. Написал как есть.
P.S: лучше бы не писал...
Taraskin
Сообщение #389  Zeon-zero » 23 окт 2013, 05:19
ValeryPVE писал(а):2 Zeon-zero
Иван, я не по поводу физики работы трансмиссии и э/м муфты п/привода, а именно про "красную черту/отметку" на панельке спидометра. То, что подключение п/п у наших мафинок физически поддерживается до 30 км/ч даже Геннадий знает)))
Вот
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #390  Sergey51 » 23 окт 2013, 07:54
Taraskin писал(а):Ну я так и думал - начнется сейчас "..не парьтесь.." "Тараскин ездить не умеет.." "...так и должно быть...". Кто реально также испытывал? Именно не залазить в дебри по самые... а на ровной дороге оценивать управляемость? Попробуйте. Я проходил ЭТИ же поворотики на Субару Аутбэк 2006 г.в. полный привод движок 2.5. Вот это "как по рельсам"! Забыл сказать: ESP на Санте я отключал. И не говорю, что у них с 35-ым будет одинаковое поведение - все-таки Санта по-тяжелее... но и мощнее. Написал как есть.
Ну тем не менее, сравнивать надо одновременно. А так это очень субъективно получается. Субарик немного пониже будет...
