Подключение полного привода
Сообщение #511  Kapsyl » 09 апр 2014, 13:56
Всем доброго времени суток!!!! Прошу помощи - к кому в Москве можно обратиться по диагностике полного привода? Суть проблемы в следующем - обратился в Галф на Дубровке, так они 2 часа пытались определить или делали вид (около машины находились 15 минут), машина висела на подъемнике, а "мастер" сидел у компа и все пытался определить - по какому же принципу и как работает полный привод (а это спец центр Хундая). За вот такую диагностику отдал - 4400. В результате мне поставили вердикт - разбирать сначала раздатку (9900 снять-поставить), а потом если не получится - разбирать коробку (снять-поставить - 34000), и вот таким макаром предлагают устранить неисправность. Друзья помогите найти нормального спеца, нужна нормальная диагностика, а не тупое выкачивание денег........ :twisted: Масло не течет, стружки нет ни где, я уверен что проблема не столь серьезная......
Последний раз редактировалось Kapsyl 09 апр 2014, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Kapsyl
Автомобиль: 4WD Кореец LMX, дизель чипанутый
Сообщение #512  Егерь » 09 апр 2014, 14:01
Kapsyl писал(а):к кому в Москве можно обратиться по диагностике полного привода?
так а в чём проблема? не поключается/не едет/не работает? как определили?
мож комплектация там 2WD ;)
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #513  mixa36 » 09 апр 2014, 14:21
Что то интересное!
mixa36
Настоящее имя: михаил
Местоположение: воронеж
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #514  Kapsyl » 09 апр 2014, 14:26
Комплектация 4 WD, задок не подхватывает даже при включении блокировки 50/50............ я сам в шоке....... :shock:
Kapsyl
Сообщение #515  Егерь » 09 апр 2014, 14:30
Kapsyl писал(а):задок не подхватывает даже при включении блокировки 50/50
как проверял то? нос вывешивал?
Сообщение #516  groover » 09 апр 2014, 15:02
Первое. Есть ли ошибки по сканеру? Целы-ли предохранители?
Второе.
Вывесить любое переднее колесо. Поставить коробку в нейтраль и предотвратить возможность скатывания.
Вращать вывешенное колесо и наблюдать за карданом, должен крутиться.
1. При ОТжатой кнопке 4WD Lock вывешенное колесо должно вращаться от руки.
2. При НАжатой кнопке 4WD Lock вывешенное колесо не должно вращаться.
Если в п2 колесо свободно прокручивается, то значит не идёт сигнал на муфту ПП, либо проблемы внутри муфты.
Если электромагнитная, то могут быть проблемы с магнитом.
Если Magna, то проблемы с моторчиком маслонасоса.
В любом случае нужно брать вольтметр и смотреть цепи.
VictorZ1
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #517  Kapsyl » 09 апр 2014, 15:12
1. Передок вывешивал - задок с домкрата не срывается и при вкл кнопке и при выкл
2. Скан ошибки не показывает
3. На сервисе подняли на подъемнике, выжали ручник, завели, вкл передачу - передок крутится, а задок не подхватывает, даже потуг нет.........
4. А какие предохранители по конкретней?
Kapsyl
Сообщение #518  groover » 09 апр 2014, 15:14
Муфта какая? Электромагнитная или гидравлическая?
Сообщение #519  Kapsyl » 09 апр 2014, 15:15
groover писал(а):Если в п2 колесо свободно прокручивается, то значит не идёт сигнал на муфту ПП, либо проблемы внутри муфты.
Кто и где сможет определить какая муфта установлена, не хочется деньги на ветер выкидывать нерадивым "мастерам"........... :?
Kapsyl
Сообщение #520  Егерь » 09 апр 2014, 15:23
Kapsyl писал(а):выжали ручник, завели, вкл передачу - передок крутится, а задок не подхватывает
вот это не понял... поправьте если ошибаюсь:
ручник блокирует зад, перед моделирует проскальзывание, должен подключиться задний мост, но он заблокирован ручником - круг замкнулся... :?
Последний раз редактировалось Егерь 09 апр 2014, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #521  groover » 09 апр 2014, 15:28
Вот этот предохранитель
Если стоит вот такая, то это новая гидравлическая. Характерное отличие это моторчик насоса (на схеме №2) и маслянный картер. Электромагнитная, без моторчика и картера.
Красным выделил моторчик, зелёным саму муфту (новая, гидравлическая). Она крепится к редуктору заднего моста.
Последний раз редактировалось groover 09 апр 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #522  groover » 09 апр 2014, 15:34
SAS77 писал(а):ручник блокирует зад, перед моделирует проскальзывание, должен подключиться задний мост, но он заблокирован ручником - круг замкнулся...
Ручник нужно затянуть для того, что бы остаточное трение во фрикционах муфты не вращало зад на подъёмнике. При включенной блокировке, на подъёмники зад должен был ПЫТАТЬСЯ начать вращаться. И это бы ощущалось. Только это нужно делать без фанатизма иначе можно спалить фрикционы и перегреть муфту.
У нас нет межосевого дифференциала и раздатки. При нажатой кнопке 4WD Lock мы имеем машину с заблокированным межосевым дифференциалом.
Сообщение #523  Егерь » 09 апр 2014, 15:37
groover писал(а):зад должен был ПЫТАТЬСЯ начать вращаться
т.е. не сильно ручник "натягивать"?
Сообщение #524  groover » 09 апр 2014, 15:43
Газовать не сильно.
Вообще при вывешенных колёсах и НАжатой кнопке 4WD Lock, один крутит два передних колеса в одну сторону, а второй пытается удердать два задних. И оба понимают, что им тяжело :lol:
Вот тогда всё работает.
При ОТжатой кнопке 4WD Lock, первый спокойно вращает два передних колеса, а задний спокойно держит два задних.
Естественно зажигание должно быть включено.
Сообщение #525  Kapsyl » 09 апр 2014, 15:56
Ручником застопорили задок не туго, и наблюдали за действиями кардана снизу и не наблюдали никаких потуг к прокручиванию кардана, газовали слегонца.
А впервые я определил не работающий полный привод - зимой передок влетел в ямку так, что шлифовали оба оба передних колеса, а задок не пробуксовал ни разу. Кнопку включал и выключал, пришлось прибегнуть к толканию группой лиц, вот тогда я и забил тревогу, машинка не первая полноприводная..........опыт имеется, но с таким впервые сталкиваюсь.... :?
Kapsyl
