Подключение полного привода
Сообщение #526  Егерь » 09 апр 2014, 16:01
Kapsyl писал(а):шлифовали оба оба передних колеса, а задок не пробуксовал ни разу.
звоночек... надо буйт какнть проверить своего... :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #527  groover » 09 апр 2014, 16:41
Kapsyl писал(а):учником застопорили задок не туго, и наблюдали за действиями кардана снизу и не наблюдали никаких потуг к прокручиванию кардана, газовали слегонца.
Перечитал ещё раз и возник вопрос. Кардан крутился или нет, когда газовали на подъёмнике???
Если переднии колёса крутятся и кардан при этом НЕ вращается, то мастера свой хлеб отработали честно. И действительно нужно снимать раздатку и проверять, разбирать её при этом не обязательно.
В неё входит вал от КПП и передаёт момент через гипойдную шестерню под углом 90 градусов на кардан. Могло и шестерню провернуть на валу. Следующая цель это дифференциал коробки, именно с него выходит вал в раздатку.
Поэтому вопрос про кардан принципиальный. Но это что нужно было сделать, что бы такого добится ????
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #528  Kapsyl » 09 апр 2014, 19:08
groover писал(а):Поэтому вопрос про кардан принципиальный. Но это что нужно было сделать, что бы такого добится ????
Кардан не крутился. По бездорожью не носился, в ралли не участвовал.
Kapsyl
Автомобиль: 4WD Кореец LMX, дизель чипанутый
Сообщение #529  groover » 09 апр 2014, 20:05
Kapsyl, тады ой :? Боюсь, что ОД правы.
Если есть желание, то можешь подъехать в субботу в Пушкино, это по Ярославке, там буду целый день. Пару часов выделю на тесты. Заодно в шесть глаз посмотрим на сей дефект, что бы уж наверняка. Но точно будет известно в пятницу вечером.
Если есть желание пиши в личку.
А ты перед покупкой проверял ПП или уверен, что он тебя изначально работал?
Сообщение #530  максс » 11 апр 2014, 10:11
groover писал(а):Первое. Есть ли ошибки по сканеру? Целы-ли предохранители?
Второе.
Вывесить любое переднее колесо. Поставить коробку в нейтраль и предотвратить возможность скатывания.
Вращать вывешенное колесо и наблюдать за карданом, должен крутиться.
1. При ОТжатой кнопке 4WD Lock вывешенное колесо должно вращаться от руки.
2. При НАжатой кнопке 4WD Lock вывешенное колесо не должно вращаться.
Если в п2 колесо свободно прокручивается, то значит не идёт сигнал на муфту ПП, либо проблемы внутри муфты.
Если электромагнитная, то могут быть проблемы с магнитом.
Если Magna, то проблемы с моторчиком маслонасоса.
В любом случае нужно брать вольтметр и смотреть цепи.
Сегодня делать было нечего,вывесил переднее колесо,вращается и на нейтрали и на передаче,при нажатой кнопке и при отжатой,так что же и у меня полный привод не включается?Предохранитель целый.Прошлой зимой в снегу вращались все четыре,лампочка сигнализирующая вкл ПП включается,кардан вертится,я думаю такая проверка не корректна.
Сообщение #531  максс » 11 апр 2014, 10:22
groover писал(а):Вот этот предохранитель
[/url]
Схема предохранителей тоже не корректна,в иксе предохранитель ПП на 20 ампер по этой схеме на 10 ампер,и это только на что обратил внимание.так что вот так
Так как все-таки проверить ПП,не привязывать же мафынку к столбу :? :lol:
Сообщение #532  groover » 11 апр 2014, 11:22
максс, проверка обязана быть корректной. Нужно это делать как минимум при включённом зажигании.
максс писал(а):схема предохранителей тоже не корректна,в иксе предохранитель ПП на 20 ампер по этой схеме на 10 ампер,и это только на что обратил внимание.так что вот так
Корректна для авто с электромуфтой. Для авто с гидромуфтой пред на 20 ампер. Номер и расположение предохранителя одинаковы.
Блок 4WD ECM постоянно находится под напрядением через предохранитель F19, а так же получает сигнал при включённении зажигании (вход блока ON/START Input). Естественно при выключенном зажинании работать ни чего не будет.
С гидравлической муфтой
С электромагнитной муфтой
ЗЫ
Те кто хотят сделать режим 2WD помимо AVTO и 4WD Lock. Могут удалить предохранитель F19 или порвать цепь между ним и блоком 4WD ECM выключателем.
Если завтра звёзды встанут правильно и до меня доедет комрад Kapsyl со своеё проблемой, то появится инфы поболее.
Сообщение #533  максс » 11 апр 2014, 11:32
groover писал(а): при включённом зажигании.
Надо читать внимательней,
У меня магна.
Сообщение #534  groover » 11 апр 2014, 12:02
максс, значит остаётся, как минимум, ещё два условия. Заведённый двигатель и/или сигнал с педали газа. Вышеописанный тест прокатывал на тусанах и вторых спортажах по полной.
Бронебойны тест прост. Нужно подложить под один из передних рычагов брусочек, тем самым вывесив переднее колесо. Включить блокировку и начинать плавно давить на газ. Можно и два колеса вывесить. ;)
Что могу сказать, будем изучать. Раз в лоб не получается.
Сообщение #535  максс » 11 апр 2014, 14:43
groover писал(а): Заведённый двигатель и/или сигнал с педали газа
Видимо все-таки как-то так,вот катался пол дня а из ума не выходил этот чертов привод,вдруг действптельно не работает,хотя точно знаю что работал,без него прошлой зимой я бы из той ж@ы не выбрался бы,вот такие штучки пришлось одеть
Сообщение #536  максс » 11 апр 2014, 14:51
groover писал(а):вывесив переднее колесо. Включить блокировку и начинать плавно давить на газ.
Тест для улицы,в гараже как-то стремно.А на улице пока холоднова-то.
Сообщение #537  groover » 11 апр 2014, 17:31
А что срёмного? Выезжай в сторону ворот из гаража и всё, я так делал.
Колесо достаточно приподнять на пару сантиметров от земли.
Только для чистоты эксперемента нужно оба передних приподнять, а то зараза ESP, если есть, может запросто колодками вывешенное колесо поджать.
Сообщение #538  groover » 14 апр 2014, 12:40
В общем субботние пляски с бубном возле машины Kapsyl не дали ни какого алгоритма по доступной проверки ПП. Пока машина стоит, хренн там что подключается, нужно трогаться. :( Изменили кореяки алгоритм.
Остаётся один доступный вариант, ну по крайне для обычного пользователя: Нужно подложить под два передних рычага по брусочку, тем самым вывесив переднюю ось. Включить блокировку и начинать плавно давить на газ.
ЗЫ
Так же подтвердился диагноз ОД у Kapsyl. Машина стоит всеми 4-мя колёсами, а кардан можно провернуть от руки.Чего быть не должно. Проблему нужно искать в раздатке или в дифференциале АКПП. :cry:
Сообщение #539  ваня » 28 май 2014, 07:36
Добрый день! Помоги разобраться, у меня периодически появляется ошибка полного привода. Пробег авто 32.000 кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать. Авто не на гарантии. Если есть контакты спецов. г Ростов на Дону.
ваня
Настоящее имя: Иван
Местоположение: г.Ростов на Дону
День рождения (покупки) авто: 13.03.2012
Сообщение #540  Егерь » 28 май 2014, 08:49
ваня писал(а):Авто не на гарантии.
что грит ОД?
иль не пользуетесь услугами его ТО?
