Подключение полного привода
Сообщение #571  Винни » 24 ноя 2014, 11:30
Freediver писал(а):Да, нет. Именно блокировки полного привода
В простонародье именно -"кнопка принудительного ПП". ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #572  groover » 24 ноя 2014, 12:24
Как хотите называйте эту кнопку. У нас нет раздатки, а только редуктор по отбору мощьности.
По этому, при срабатывании муфты получается ПОЛНОПРИВОДНАЯ МАШИНА С "ЗАБЛОКИРОВАННЫМ МЕЖОСЕВЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ"
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #573  максс » 24 ноя 2014, 18:59
Freediver писал(а): Именно блокировки полного привода
Молодец :) а я вот не додумался в мануал заглянуть,стыд мне и позор :cry: Не переживу :shock:
Сообщение #574  lelenka » 28 дек 2014, 21:15
Друзья, посоветуйте,куда лучше написать. Нужен ответ, ибо жить невозможно без ответа :D И ездить на будущее.
Дорога обычная, после снегопада прочищенная, но была колея и все остальное-снег, под снегом видимо лед.
Перед поворотом НАПРАВО я снизила скорость до 40 км/час, нога точно не была на тормозе. В повороте меня занесло ВЛЕВО. Те получается, что я повернула направо, но потом зад пошел сильно вправо, а перед влево на встречку. Я аккуратно стала рулить вправо, меня кидануло сильно вправо, я чуть взяла левее-вырулила. Вопрос-почему меня кинуло влево при повороте вправо? Включился ли полный привод :oops: И когда руль крутится рывками-это какая-то система работает? По значкам ничего не загорелась.
lelenka
Настоящее имя: Elena
Местоположение: Moscow
Автомобиль: Hyundai IX35 4WD AT
Сообщение #575  ViktOr 911 » 28 дек 2014, 22:53
Надо быть очень аккуратным на скользкой дороге!!!!
4wd подключается при пробуксовке передних колес , при входе в поворот если вы не нажимали педаль газа , пробуксовки не было , соответственно он не подключался!!!у нас есть также приславутая esp(курсовая устойчивость ), так же работает на "газ"позволяя сохранить выбранную траекторию, эта траектория считывается с положения руля (там стоит так называемая часовая пружина ).abs тоже интересная штука :помогает сохранить прямую траекторию при торможении , но если надо уйти в сторону , к примеру чтобы не дать в зад кому-то, тормоз надо отпускать , а то крути руль , не крути если тормоз в полу машина идет прямо.
Как-то по молодости ехал зимой , проскачил развилку , почти ,на скорости завернул вижу опа не вписываюсь , ударил по тормозам abs пашит и ведёт аккурат в отбойник , не успеваю остановится!!!!бросаю тормоз газ в пол , руль выкручиваю и о чудо избегаю дтп (на ТУССАНЧИКЕ Был).
Би би надо почувствовать !!на площатку где нет не кого и чуток победакурить
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #576  lelenka » 28 дек 2014, 23:07
Я не тормозила точно, не было такого рефлекса. Я снизила скорость перед поворотом, тк спереди поло снизил скорость, он проехал, а меня занесло причем в сторону противоположную повороту уже после. Нога на газе была, но я не помню, давила или нет при входе в поворот, а вот когда рулила, нажимала, тк пыталась выехать, там машины на встречке были, а с другой стороны канава-страшно не хотелось куда-либо из самых плохих вариантов.
Я до этого на мелкой машине откатала 3 зимы и все отлично, даже не помню,чтобы меня заносило когда-то :?
Про подключение полного привода поняла :) спасибо!
lelenka
Сообщение #577  drongo » 28 дек 2014, 23:20
lelenka
А лучше заранее если едешь по скользкой дороге нажать кныпочку и аккуратно ехать. Машина более предсказуемо себя будет вести, а то неожиданное подключение полного иногда и бывалых в ступор ставит.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #578  lelenka » 28 дек 2014, 23:23
drongo
Кнопка подключения полного привода?
У нас есть такая кнопка? Вроде только отключения есть... :oops:
lelenka
Сообщение #579  ViktOr 911 » 28 дек 2014, 23:43
Под климатом вроде она ,принудительная подключалка ,работает если не путаю до 30 км /ч ,
Под климатом, по центру lock
Может быть вы просто попали на лед под снегом ,всётаки статистика дтп за эти два дня ненастья пугающая
Сообщение #580  ViktOr 911 » 28 дек 2014, 23:45
А отключение есть esp ,это анти пробуксовачная система и курсовая устойчивость(два в одном)
Сообщение #581  Taraskin » 29 дек 2014, 05:27
lelenka писал(а):Друзья, посоветуйте,куда лучше написать. Нужен ответ, ибо жить невозможно без ответа :D И ездить на будущее.
Вот, господа. Я раньше писал что-то похожее на поведение псевдо-полного привода. Всёж-таки ты скорее всего чуть под-газовывала.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #582  Вячеслав75 » 29 дек 2014, 09:08
lelenka
Лен, мой Вам совет. Поезжайте туда же и попробуйте пройти снова и более аккуратненько. Может быть просто момент, какое-то колесо попало на лед... может как пишите "колея" сыграла злую шутку... А в идеале конечно покрутиться на площадке, почувствовать машину.
У меня тоже когда-то было такое непонятное... Ехал на Ваз 21099 по накатанной снегом дороге, еду прямо, скорость 50 км/ч, и не с того ни с сего меня раз.... и на 360 градусов развернуло. Что это было, до сих пор ума не приложу.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #583  chili1975 » 29 дек 2014, 09:46
Кстати да, у меня тоже такой же вопрос, если я подключу наш псевдополный привод и поеду, на 40 км/ч он отключиться, но перед чем то там я снижаю скорость и еду меньше сорока он обратно подключиться, ибо кнопка включена, и сколько я так смогу наездить?
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Сообщение #584  ValeryPVE » 29 дек 2014, 09:51
chili1975 писал(а):...сколько я так смогу наездить?
Да сколько угодно (как повезёт))). У меня бывало пару раз, что забывал "отжать" и накатыва по несколько десятков км. Без проблем/последствий. )))
НО, производитель НЕ рекомендует ездить с постоянно нажатой кнопкой ПП...
Сообщение #585  iyasvami » 29 дек 2014, 10:10
При прогазовке задней оси в правом повороте зад снесет влево! Тут наоборот вправо, т.ч. перегазовки не было. А вот колея как раз могла выкинуть, тем более она написала, что руль дергало - в колее как раз такой эффект и мог наблюдаться из-за судорожного биения передних колес о колею. Передние колеса наехав на колею не смогли зацепиться и свалились обратно в колею, т.е. влево, т.ч. логично, что зад в противоход кинуло - вправо.
А ехать туда же и нарываться на такую же ситуацию бесполезно, смоделировать все абсолютно те же условия невозможно! это так же в одну реку дважды войти нельзя))
Хорошо, что хорошо заканчивается, в колее очень опасно ездить, а выезжать из нее даже на худо-бедно скорости еще опасней! В колее подруливать нельзя, нужно крепко руль прямо держать, а если и приходится рулить, то только плавно, без рывков, при этом газ не сбрасывать, а держать в натяг.
ПС: постоянно ездить на полном приводе конечно вредно, но нашу машинку обезопасили на сколько это возможно - при перегреве задний привод отключится ;-)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
