Подключение полного привода
Сообщение #616  iyasvami » 10 янв 2015, 08:58
На сколько узкую? я итак вместо штатных 225/18" поставил 205/16"
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #617  ViktOr 911 » 10 янв 2015, 11:24
А у меня 235 стоит на 17
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #618  Мишутк » 11 янв 2015, 01:12
Расскажите как грамотно на нашем ПП проходить следующую ситуацию. Двухполосная дорога, расчищена от снега (или раскатана машинами) примерно на 2/3. Правый край своей полосы в снежной каше плавно переходящей в сугроб. Разьезд со встречной машиной, хочешь - не хочешь, а правыми колесами приходится уйти с чистой дороги и откушать кашки. Сейчас в зависимости от сложности дороги перед разъездом со встречкой сбрасываю скорость, держу на 1-2 передачи ниже (3000+ оборотов), чуть-чуть внатяг. Стараюсь сойти на обочину и стабилизировать скорость заранее до сближения со встречкой, чтобы 2-3 совместных торомозных пути до уже шли равномерно и прямолинейно (запас еще сбросить скорость или в случае ошибки вернувшись на середину оттормозиться или же мягко лечь в свой сугроб). Понимаю, что в отличие от простого переднего привода перегазовка может стоить сноса задка. Возвращение на дорогу тоже плавно с легким натягом.
Есть ли какая хитрость, которая позволяет ровно держать нашу "ПП" машину при рыхлом покрытии под одним из бортов? Сейчас говорю об удержании прямолинейной траектории, не маневрировании.
Мишутк
Сообщение #619  INGENER » 11 янв 2015, 01:21
Вчера ночью с москвы ехал, ситуация как выше. Однозначно не дергать руль, чуть убрать газ и реагировать на малейшие сносы из-за завязания правой стороны в снегу малейшими же движениями рулем в сторону сноса. Короче чувствовать надо машину)))
После 8 улетевших с трассы вчера со счету сбился
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #620  Толька » 11 янв 2015, 08:37
Мишутк писал(а): Сейчас говорю об удержании прямолинейной траектории, не маневрировании.
Надо просто ехать и рулем не дергать. Если понесло, то останавливаться.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #621  iyasvami » 11 янв 2015, 10:47
вчера тоже покатался по дороге, как выше написали (2/3), т.е. со встречкой разъезжались именно с наездом правыми колесами на обочину (кашу), тоже боялся, зная, что зад может занести...
Но в итоге достаточно уверенно машина шла по этой кашей одним бортом, ни разу не поддалась сносу и даже намека не было, ЕСП пару разу протрещало правда)
А ехал именно в натяг, скорость старался сбрасывать, хотя местами и за 60 переваливал. Для себя сделал вывод - крепче держать баранку, не газовать, но ехать в натяг. Электроника у нас не плохая (т.т.т.) если и будет снос при вышеназванных условиях, то электроника быстро исправит ситуацию.
Заметил, что ЕСП вообще у нас очень быстро срабатывает! иногда не ждешь еще, а она уже работает))
Исключение - пробуксовка в повороте задней оси, тогда почему-то сначала задний привод подрубается, сносит зад, а только потом ЕСП начинает ловить машину :?
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #622  ViktOr 911 » 11 янв 2015, 10:59
INGENER писал(а):Вчера ночью с москвы ехал, ситуация как выше. Однозначно не дергать руль, чуть убрать газ и реагировать на малейшие сносы из-за завязания правой стороны в снегу малейшими же движениями рулем в сторону сноса. Короче чувствовать надо машину)))
Шёл с Тамбова 9 января,трасса лёд!!!!!все открытые места продуваемые с коркой льда ,радовался от души ,что пру на шипах ,при тормажении опасался за корму,слетевших с трассы МОРЕ.В одном месте споряга вылетел с перуэтами ,крыша в салоне, но все живы здоровы.
В некоторых местах шёл по обочине, заранее подключая 4wd,чтобы избежать сноса задка.
Сообщение #623  Lisalex736 » 11 янв 2015, 11:35
iyasvami писал(а):сначала задний привод подрубается, сносит зад, а только потом ЕСП начинает ловить машину
Два раза за вечер была такая ситуация. Вроде и скорость низкая и шипы. Показалось, что при подключении ESP рывок происходит черезчур резко и с затяжкой.
Lisalex736
Автомобиль: ix 35 4 WD 2,0 WC 2014
День рождения (покупки) авто: 11.06.2014
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #624  kontakt2000 » 11 янв 2015, 12:03
Попробуйте в момент сноса задка быстро но умеренно добавить газ ( в зависимости от скорости ) и немного рулем подправить. ESP более эффективна при ускорении. Главное делать все вовремя и мера нажатия на газ должна быть пропорциональна текущей скорости. Конечно такие действия делать при достаточной дистанции. Хорошо помогает понять пользу связки ПП и ESР тренинг на площадке при движении по кругу.
+0950214476 можно по вайберу
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
Lisalex736
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #625  iyasvami » 11 янв 2015, 12:45
Пробовали) но возникает риск увеличения радиуса поворота! газ давить надо, но, правильно сказали, умеренно
а лучше отключить ESP, выехать в поле и вжыыыыыыых))
Вчера покатался, это на Гремячем ключе (водопаде) под Сергиевом Посадом, кто-то на форуме недавно интересовался как там дорога - дорога хорошая)))
Два подъезда великолепно прочистили тракторами, теперь можно легко приехать на легковушке, да хоть на летней резине)
А вот третью дорогу чистил сам своим трактором), не так уж и страшно :)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #626  ViktOr 911 » 11 янв 2015, 12:54
Прикольно, но потом на мойку надо!!!!!
У меня после таких же покатушек снег в диски набился и замёрз ,вышел на трассу и словил такой дисбаланс ,пришлось искать мойку и вымывать всё из дисков
Сообщение #627  Мишутк » 11 янв 2015, 13:25
А как в сравнении при выезде одним боком в кашу ведут себя машины на ручке и на автомате? У меня ручка, поэтому я уверен, что поставив передачу для работы на оборотах 3000-4000 я при выезде в кашу буду бороться со сносом получая практически моментальный отклик по мощности и точно ее дозировать. У ручки, если начинает поднимать обороты, это значит буксует. У автомата это или букс, или работа гидротрансформатора на понижение. Знаю, что наш автомат может работать в режиме "ручки" (типтроник). Как в таком режиме ведет себя коробка, идентично механике? Чувствуется ли прямая связь двигатель-колеса, или ощущается "прослойка"?
Мишутк
Сообщение #628  iyasvami » 11 янв 2015, 13:29
я частенько включаю "ручку", опускаю передачи и таким образом контролирую обороты, либо торможу двигателем на скользкой дороге. Разницы в поведении и "прослойках" не почувствовал
на мойку надо было еще в том году ехать)) а по поводу разбаланса колес знаю, тоже бывало после сугробов, но в этот раз видимо успело все повылетать)) я уже по трассе успел достаточно километров накатать
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #629  kontakt2000 » 11 янв 2015, 18:18
Для устранения выезда за радиус надо дополнительно ручным тормозом работать. Но без навыков, лучше это не делать.
И нужно следить, чтобы при чрезмерном нажатии на газ не разгружался передок ( при ускорении приподымается).
kontakt2000
Сообщение #630  Paul30 » 11 янв 2015, 23:32
groover писал(а): значит проскальзывание передних колёс наступило раньше, чем G-sensor увидел снос машины, поэтому и подрубился задок.
Можно уточнить для ясности:
- то есть на ix35 4wd мозги сами могут подрубить задок в зависимости от ситуации?
- читал вроде в мануале, что если залочить полный привод, то он автоматически отключается при достижении некой скорости. Вроде около 60 км/ч. Догонял до нее, ничего не отключилось..
- при ручном задействовании 4wd на ровной дороге можно ли как-то почувствовать полный привод (на слух, вибрация и т.п.)?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
