Подключение полного привода
Сообщение #676  neofit » 03 фев 2015, 09:49
Fenix писал(а):ключевое слово. может еще какой мост LSD был.
надо было гранд витару брать, там фул тайм, здесь муфта при пробуксовке или с кнопки, все блокировки - имитация электроники. вот что бы убедить электронику приходится пригазовывать (иногда с плачевным исходом когда грунт мягкий), но не для этого наш "джип" был создан.
Да... Надо будет как-то учиться заново управлять таким 4 WD :)
А Витару и взял бы, тем более - есть у нас ОД.
Ждать надо было долго только при 100% предоплате...
Вот стал "первопроходцем" у себя, заказав у ОД во Владивостоке IX35.
Посмотрим дальше, как авто себя вести будет)
Разменял недавно первую 1000 км
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #677  Красноармеец » 01 мар 2015, 09:44
Вчера опять пришлось немного протестировать ПП. Приехали с женой к тёще, всяких плюшек привезли ей из магазина, а у неё перед домом как ледяные ванночки для параллельной парковки, всё подтаяло, вода, лёд. Темно, ничего не видно, я туда и нырнул, в высоту см 20, пологих краёв из мокрого льда:shock: Оказалось я нырнул в самую глубокую :D , когда выходили обратно, то впереди и сзади уже стояли авто и пришлось выбираться через боковой край и вывешиваться на диагональ на льду. Просто так выехать не получилось, скатился назад, включил ПП, ЕСП не отключал. Ну думаю, если сейчас выехать не получиться, то попрошу жену снять всё на телефон. Снова стартую, с выкрученным, практически до конца, вправо рулём, на небольшом газе, колёса крутятся, чувствую и сзади правое подмахивает. Сижу жду, примерно секунд через пять, что-то тихонько защёлкало и машинка потихоньку полезла вверх, благополучно преодолев край ванночки :)
Даже как-то грустно стало, хотелось бы побольше посидеть там, чтобы Наташка поснимала что там крутися, а тут вон оно как получилось :cry:
Сообщение #678  Freediver » 01 мар 2015, 11:18
Я уже несколько раз так тестировал, работает зараза. Главное подождать, это точно.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 248 раз.
Сообщение #679  neofit » 01 мар 2015, 11:30
Красноармеец писал(а):Снова стартую, с выкрученным, практически до конца, вправо рулём, на небольшом газе, колёса крутятся, чувствую и сзади правое подмахивает. Сижу жду, примерно секунд через пять, что-то тихонько защёлкало и машинка потихоньку полезла вверх
Вчера, пропуская встречное авто, свернул к ряду гаражей, заднее правое колесо чуть вывесилось.
Сдать назад потом так и не получилось - авто стоит на месте что с блокировкой, что без нее. Хоть как газуй и руль крути.
Пришлось проехать еще вперед, после чего уж выехал.ъ
Freediver писал(а):Я уже несколько раз так тестировал, работает зараза. Главное подождать, это точно.
А сколько надо ждать?
Здесь все пугают перегревом муфты, мол долго газовать нельзя, если застрял
neofit
Сообщение #680  Freediver » 01 мар 2015, 11:34
Секунд пять и срабатывало.
neofit
Freediver
Сообщение #681  Красноармеец » 01 мар 2015, 11:43
Тут уже сугубо индивидуальные условия, самое главное не ставить перед ним нерешаемых задач.
Через 5-10 секунд начинает перекидывать момент, очень плавно машина начинает движение, при этом не нужно отпускать педаль газа.
Перегреть за это время муфту не возможно, это делается вот так, когда не своё и не жалко:
neofit
Сообщение #682  neofit » 01 мар 2015, 11:58
Красноармеец писал(а):Перегреть за это время муфту не возможно, это делается вот так, когда не своё и не жалко
Сломать авто за минуту, из-за езды по посредственному песочку? :shock:
Ну это явный "косяк" производителя...
neofit
Сообщение #683  Красноармеец » 01 мар 2015, 12:05
Это не косяк производителя - это дурная голова менеджера салона, видео "склеено", не известно сколько он его мучил. По этому песочку, специально не газуя, можно кататься хоть целый день. На 42 странице есть видео, Иясвами отжигает по небольшому снежку и ничего не отвалилось.
neofit, мнительность нужно отсекать на корню иначе и ПП не поможет, но голову отключать тоже не стоит ;)
Сообщение #684  neofit » 01 мар 2015, 12:20
Красноармеец писал(а):мнительность нужно отсекать на корню иначе и ПП не поможет, но голову отключать тоже не стоит ;)
Просто не могу привыкнуть с такому полному приводу, пересевши с fulltime 4WD 8-)
neofit
Сообщение #685  Красноармеец » 01 мар 2015, 12:31
Я на Сантафешках с муфтами поездил, обычно хватает выехать за 20-30сек, если уж прям вообще проскальзывает. На Иксе, было раз, минуты две толкал перед собой рыхлый снег, при заблокированной муфте, прёт как танк. Бампер был по фары весь в снегу, проблем не испытал.
Сообщение #686  iyasvami » 01 мар 2015, 13:34
Красноармеец писал(а):... На 42 странице есть видео, Иясвами отжигает по небольшому снежку и ничего не отвалилось...
Было дело :) ничего не отвалилось, ничего не пахло, ПП был включен принудительно, погонял гораздо побольше, чем на видео заснял, да просто поездил по сугробу спокойно...
Если я правильно понял из мануала, то у нас при перегреве муфта сама отключится и останется работать только передок, пока не остынет муфта. А раз так, то что себе в удовольствии отказывать))) без фанатизма конечно ;)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #687  wisky1969 » 01 мар 2015, 14:22
Красноармеец писал(а):Я на Сантафешках с муфтами поездил, обычно хватает выехать за 20-30сек, если уж прям вообще проскальзывает. На Иксе, было раз, минуты две толкал перед собой рыхлый снег, при заблокированной муфте, прёт как танк. Бампер был по фары весь в снегу, проблем не испытал.
Так с 12 года другая муфта стоит, не халдекс а магна пауэр трайн,поэтому порог перегрева скорее всего другой.
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #688  Красноармеец » 01 мар 2015, 14:30
Так если посмотреть мой профиль, то у меня самая старая, у меня словак. Всё нормально, не греется, не пахнет при пробуксовке, без всяких супер быстрых реакций и продвинутых технологий как на Магне.
На первых Иксах стояла японская муфта JTEKT, до того как пр-во перекинули в Чехию, а точнее с середины 11 года. Магна считается лучше противостоит перегреву чем JTEK. А Халдексы ставят, в основном, на европейские авто.
Сообщение #689  nicker » 11 янв 2016, 12:14
Может я что-то упустил, но ответа не нашел.
Машина без есп. И полный привод включается только с кнопки и только в пропорции 50/50, правильно?
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #690  ViktOr 911 » 11 янв 2016, 14:31
nicker писал(а):Может я что-то упустил, но ответа не нашел.
Вроде не бывает 4вд без антипробуксовки!!!(курсовой устойчивости).
4вд подключается автоматически при пробуксовки передней оси .(все автоматически происходит).
Можно подключить жестко кнопкой,но действует що определенной скорости ,потом сама отключается.
ESP отключается с лева у руля.кнопка
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Alfa
Благодарил (а): 169 раз.
