Подключение полного привода
Сообщение #691  Warg » 11 янв 2016, 19:50
nicker писал(а):Может я что-то упустил, но ответа не нашел.
Машина без есп. И полный привод включается только с кнопки и только в пропорции 50/50, правильно?
Не совсем правильно, полный привод еще и автоматически подключается при пробуксовке прередних колёс независимо от наличия esp. А Esp помогает имитировать межколесные блокировки и душить двигатель при пробуксовке.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #692  начальнег » 11 янв 2016, 19:57
Сегодня как раз проверил как работает имитация межосевой блокировки на авто с есп и передним приводом.
Разворачивался в ограде встал поперек ледяной колеи сдвю назад не едет авто ну и как тут рекомендовали дал около 2 х тыщ оборотов немного так подержал чето затрещало и авто рвануло и выехало из колеи. Вышел посмотрел судя по прошлифовке на льду после пробуксовки одного колеса подключилось второе и я выехал из колеи. Главное газу много не жавать чтобы электроника не душила двиган
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #693  Красноармеец » 11 янв 2016, 20:12
начальнег писал(а):межосевой
Межколёсной
Как-то давно, была у меня Соната 5 без ЕСП, так там такая штука называлась TCS, в простонародии трекшнконтроль или антибукс.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #694  Толька » 11 янв 2016, 20:40
Внимание вопрос. А что если сделать постоянный полный привод? ИМХО - приводам проще и нагрузка меньше.
Субари же катаются ;) Колеса только полегче поставить и расход не изменится.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #695  Красноармеец » 11 янв 2016, 21:04
А смысл, там философия другая. Нам же ПП нужен для помощи в трудной ситуации: заехать, съехать крутой горки, подмахнуть на скользком покрытии/грязи, да замесить немножко какую-нибудь лужицу, ну и снежок потолкать. Т.е. там где не могут "двухклёсные".
Сообщение #696  nicker » 11 янв 2016, 23:10
Странно. У меня сложилось другое впечатление. Нужно найти место, чтобы точно проверить...
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #697  GVV-63 » 12 янв 2016, 04:57
Толька писал(а):Внимание вопрос. А что если сделать постоянный полный привод? ИМХО - приводам проще и нагрузка меньше.
У нас нет межосевого дифференциала, без этого постоянная работа полного привода невозможна!
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #698  nicker » 12 янв 2016, 11:16
Вроде не бывает 4вд без антипробуксовки!!!(курсовой устойчивости).
4вд подключается автоматически при пробуксовки передней оси .(все автоматически происходит).
Можно подключить жестко кнопкой,но действует що определенной скорости ,потом сама отключается.
ESP отключается с лева у руля.кнопка
Бывает. Предыдущий хозяин сказал, что покупал именно такую комплектацию, чтобы поведение машины было полностью переднеприводным( чтобы задняя ось автоматом не подрубалась)
nicker
Сообщение #699  Goga42 » 12 янв 2016, 14:50
nicker писал(а):Бывает. Предыдущий хозяин сказал, что покупал именно такую комплектацию, чтобы поведение машины было полностью переднеприводным( чтобы задняя ось автоматом не подрубалась)
Хрень тебе сказал предыдущий хозяин
Goga42
Настоящее имя: Герман
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
Сообщение #700  nicker » 13 янв 2016, 12:02
Действительно автоматом подрубаются задние. Плохо, ну да ладно.... главное знать об этом
nicker
Сообщение #701  Warg » 13 янв 2016, 12:34
nicker писал(а):Действительно автоматом подрубаются задние. Плохо, ну да ладно.... главное знать об этом
А что в этом плохого? Достаточно знать, что при заносе нужно действовать как на полноприводной машине.
Warg
Сообщение #702  Николай Мартынов » 13 янв 2016, 12:35
не факт...
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #703  Красноармеец » 13 янв 2016, 12:37
Аааааа, какая прекрасная погода, в городе(подмосковье) не чистят нифига :D Едет на ура, сгонял на дачу, в гараж, немного захватил лес, с горки, в горку, под 90, под 45, под 36.6, прёт как танк :class:
Сообщение #704  Warg » 13 янв 2016, 12:38
не факт...
Вы когда-нибудь эксплуатировали машину с постоянным полным приводом и колесной базой больше чем у нивы?
Warg
Сообщение #705  Николай Мартынов » 13 янв 2016, 12:44
Warg писал(а):Вы когда-нибудь эксплуатировали машину с постоянным полным приводом и колесной базой больше чем у нивы?
При чем тут это?
Николай Мартынов
