Подключение полного привода
Сообщение #706  Warg » 13 янв 2016, 13:22
Николай Мартынов писал(а):
Warg писал(а):Вы когда-нибудь эксплуатировали машину с постоянным полным приводом и колесной базой больше чем у нивы?
При чем тут это?
А притом, что если нет опыта на полном приводе, то не надо давать советы по управлению полноприводными машинами.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #707  Николай Мартынов » 13 янв 2016, 14:43
При чем тут это?
Не нашел где я давал советы.... ну да ладно.
А кто вам сказал, что 35-й в заносе будет полноприводным? При определенных условиях это будет передний привод и муфта не заблокируется.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #708  Warg » 13 янв 2016, 15:27
Николай Мартынов писал(а):А кто вам сказал, что 35-й в заносе будет полноприводным? При определенных условиях это будет передний привод и муфта не заблокируется.
А мне не надо говорить, я сам на ней езжу ;) в 99% на нашей машине занос провоцирует подключение задней оси, и для большинства людей это становится неприятной неожиданностью. И если вовремя не сориентироваться, то даже esp может не помоч. И не стоит забывать, что большенство заносов происходить на скользкой поверхности, когда пробуксовка передних колёс, при нажатии на газ, будет с высокой вероятностью, и тут же подключатся задние колёса. Правда есть одно условие при котором задняя ось не подключится: неисправность полного привода, но это уже другая история.
Warg
Сообщение #709  nicker » 13 янв 2016, 15:30
Полностью согласен! неужели было трудно сделать шайбу,(2wd/4wd/auto) как на многих других машинах?!
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #710  Warg » 13 янв 2016, 15:35
nicker писал(а):Полностью согласен! неужели было трудно сделать шайбу,(2wd/4wd/auto) как на многих других машинах?!
Наверно в дизайн интерьера не вписалась :D
Но на самом деле с этой фишкой было бы удобней. Видимо маркетологи с инженерами так не думали.
Warg
Сообщение #711  Николай Мартынов » 13 янв 2016, 15:39
при исправной комплексной системе esp, занос не возникнет при наборе скорости - только снос, а это другая история. а вот под сброс газа в поворот - да. как раз и муфта может быть разблокирована. мы об одном говорим???
Николай Мартынов
Сообщение #712  Warg » 13 янв 2016, 15:57
Николай Мартынов писал(а):при исправной комплексной системе esp, занос не возникнет при наборе скорости - только снос, а это другая история. а вот под сброс газа в поворот - да. как раз и муфта может быть разблокирована. мы об одном говорим???
говорим об одном, но разговариваем о разном :D
Что вы делаете на переднеприводной машине когда начался занос :?: поворачиваете руль в сторону заноса и добавляете газу, и вот в этот момент колеса пробуксовывают, блокируется муфта и вместо выхода из заноса вы получаете полноприводную машину с увеличением заноса, ну а дальше как повезёт. На форуме уже несколько человек попадали в такую ситуацию и esp не спасла.
Warg
Сообщение #713  Vovan K » 13 янв 2016, 15:59
Warg писал(а):Что вы делаете на переднеприводной машине когда начался занос :?: поворачиваете руль в сторону заноса и добавляете газу, и вот в этот момент колеса пробуксовывают, блокируется муфта и вместо выхода из заноса вы получаете полноприводную машину с увеличением заноса, ну а дальше как повезёт. На форуме уже несколько человек попадали в такую ситуацию и esp не спасла.
:apl: :class:
moder: Warg, Vovan K, а я ещё и глаза зажмуриваю (со страху) - м.б. это и помогает? )))
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #714  Николай Мартынов » 13 янв 2016, 16:17
Warg
да не даст esp добавить газу так, чтоб зад пробуксовывать начал. двигатель будет задушен. описанное вами возможно при отключении антибукса. я специально на площадке имитировал разные ситуации. не тот у нас ПП это не суба. Занос управляемый получился только при блокировке ПП и отключении антибукса. Если разблокировать ПП в режим авто а антибукс отключить - она даже с места не ввинчивается в занос - только снос.
То что кто-то уже попадал - не факт, что все было по причине ПП. И на переднем приводе можно боком убраться...
Николай Мартынов
Сообщение #715  Warg » 13 янв 2016, 16:25
Николай Мартынов писал(а):Warg
Не буду читать вам лекцию о том как работает полный привод, а как работает антибукс. А то модераторы внушение сделают :D .Если захотите сами почитаете почитаете и поймёте где именно вы заблуждаетесь.
Warg
Сообщение #716  Finn707 » 11 фев 2016, 16:00
Ребят,подскажите,что то я совсем запутался,на нашей машинке система ПП реактивная или превентивная?
Finn707
Сообщение #717  Warg » 11 фев 2016, 17:25
Finn707 писал(а):Ребят,подскажите,что то я совсем запутался,на нашей машинке система ПП реактивная или превентивная?
Реактивная. Только при пробуксовке срабатывает. Это со старой муфтой.
А на магне вроде как dynomax уже, а она вроде превентивная.
Finn707
Warg
Сообщение #718  Finn707 » 12 фев 2016, 11:20
Warg,у нас вроде Магна 2 стоит,нет?
Finn707
Сообщение #719  Shee-Lin » 12 фев 2016, 14:21
Извините за глупый вопрос дилетанта. А
Warg писал(а):превентивная
это как?
Shee-Lin
Сообщение #720  Warg » 12 фев 2016, 14:22
Finn707 писал(а):Warg,у нас вроде Магна 2 стоит,нет?
Dynamax AWD от Magna
Warg
