Подключение полного привода
Сообщение #76  dmitriy69 » 01 мар 2012, 18:47
orel123 писал(а):
MapToBckuu писал(а):я вообще в такую погоду езжу на полном. ибо момент подключения заднего моста может сыграть злую шутку
получается вы ездите не больше 30 км\ч . правильно понимаю? потому что после 30 км\ч полный привод отключается.
после 40 км/ч вроде :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #77  DKost » 03 апр 2012, 11:08
Хо-хо, подключусь.
Проштудировав мануал и прочитав тему, сам для себя уяснил, что ничего гореть не должно при автоматическом подключении полного привода (самостоЯтельно тоже включившихся лампочек не увидел, но машине 3 дня!!!)))))) Комфорт, бензин
НО!!!
В салоне менеджеры говорят, что ОБЫЧНО значок полного привода МИГАЕТ при авто подключении такового.
Не поверив, заставил катать меня на тест-драйвной машине (правда дизель, не бензин) по снежной каше, дабы погода в московии способствует.
МИГАЕТ!!! Не горит постоянно, что свидетельствует о неисправности, а именно мигает, как например значок ESP.
Где правда?
DKost
Автомобиль: Comfort AT 4WD, Blueberry
Сообщение #78  Ураган » 03 апр 2012, 15:23
Ну, я думаю, что на дизеле вполне может и мигать. Там и индикатор ECO другой смысл имеет :) На бензине не отображается вообще, кроме как когда кнопкой подключаешь. Я пару недель назад очень прилично засел в подтаявший снег, за 3 часа, пока вылезал, не было индикации, кроме как при ручном включении.
За это сообщение автора Ураган поблагодарил:
DKost
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #79  Толька » 03 апр 2012, 15:29
когда задний привод сам включается, то никакой индикации нет.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #80  Мозес » 04 апр 2012, 01:16
У меня турбированный дизель...Ничего не мигает)))
Мозес
Благодарил (а): 1035 раз.
Сообщение #81  Ураган » 04 апр 2012, 08:35
Горящая постоянно лампа индикации включенного полного привода, оранжевого цвета - это не неисправность :) Это значит, что его включили кнопкой под рулем. Может мигала лампа ESP ? Более вероятно, учитывая снежную кашу. При пробуксовке колес она себя именно так ведет :)
Ураган
Сообщение #82  autostranger » 04 апр 2012, 09:34
Ситуация двухнедельной давности. Выезжая с дачи забыл принудительно включить 4х4. Попав в кашу увидел только ESP, хотя момент подключения задка был точно, на панели это не отразилось.
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #83  soth » 11 май 2012, 19:03
Ситуёвина такая: инструкцию прочитал, потом прочитал назад, потом снова вперед, по диаганали и по всякому!!!
есть 2 лампочки:
(1) Левая оранжевая с нарисованным приводом - сигнал того, что система полного привода не исправна!
(2) Правая желто-оранжевая с приводом и надписью lock - должна включаться при "принудительной блокировке"
есть еще одна лампочка (3) (выглядит, как аналог скользкой дороги - чуть ниже и правее) - сигнализирует о срабатывании системы стабилизации (курсовой устойчивости).
Люди, подскажите так ли у Вас???
если я хочу включить принудительный полный привод (зажимаю кнопку блокировки), то загорается лампочка (3) "Стабилизации (скользкой дороги)"!!!
выключаю принудительный полный привод - лампочка (3) "Стабилизации" тухнет!
если попытаться отключить стабилизацию (курсовую устойчивость), то загорается лампочка (2) "принудительная блокировка" и сразу тухнет (когда я отпускаю кнопку VSA OFF)...
Правильно ли я понимаю, что я тот счастливчик, у которого принудиловка НЕ РАБОТАЕТ?
или у Вас также?
расскажите, пожалуйста, загорается ли лампочка (2) "блокировка привода", когда Вы, уважаемые, нажимаете на кнопку "Блокировка привода"???
soth
Сообщение #84  Sergey51 » 11 май 2012, 22:00
Я кнопку блокировки нажимаю, загорается значек блокировки.
Значек скользкой дороги загорается если на скорости вывешиваются колеса или на резком скользком повороте.
При нажатой кнопке значек не загорался, т.к. в этом режиме стараюсь чувствовать машину.
Сообщение #85  soth » 11 май 2012, 22:57
Если кому интересно, почему при блокировке (нажатии кнопки) полного привода лампочка "блокировка" может не загораться:
потенциальная причина - дополнительная сигнализация установлена криво (перепутаны разъемы)...
З.Ы.
Это твоя родина, сынок! )))
soth
Сообщение #86  muraveika » 11 май 2012, 23:28
soth писал(а):потенциальная причина - дополнительная сигнализация установлена криво (перепутаны разъемы)...
пытаюсь понять, как при установке сигнализации могли перепутать провода включения лампочки полного привода? они ж туда ваще не лезут.... им эти провода кажись ваще не нужны!
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #87  Sergey51 » 12 май 2012, 00:21
soth писал(а):Если кому интересно, почему при блокировке (нажатии кнопки) полного привода лампочка "блокировка" может не загораться:
З.Ы.
Объясни логику?
Сообщение #88  MarkII » 12 май 2012, 09:56
шо придумал или настоящий ара сервис???
У меня сигналка висит на так называемой кан шине через переходник.
и все загорается так как должно загораться
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #89  soth » 14 май 2012, 14:01
Объясняю: (как было у меня)
приехал к официалу жаловаться на то, что полный привод не работает... вначале хотели послать со словами, типа "так и должно быть"...
официал находится на ул. Крылатская (ЛеонСервис)
Через некоторое время выбегает приемщик и говорит: видимо, у Вас установлена доп. сигнализация, и если Да, то скорее всего ее неправильно подключили, перепутав разъемы... мы сейчас проверим... если дело в этом (речь идет о полном приводе), то мы Вам сообщим.
Принимаю машину, спрашиваю: ну как починили?
отвечают - да! Действительно сигнализацию воткнули не туда!
и после этого все работает правильно и сигнализация и полный привод!
ИМХО: а ведь сигнализация и до этого работала правильно... может и соврали они мне, а может и нет...
но сигналку я действительно устанавливал в простом установочном сервисе, а не в официале...
так что, за что купил, за то и продаю...
soth
Сообщение #90  dmitriy69 » 14 май 2012, 16:03
УВ . форумчане ! важная информация ! оказывается,с переносом производства в ЧЕХИЮ произошли некоторые изменения. теперь на нашу машину систему полного привода ( муфту ) ставят такую,же как и на СПОРТЭЙДЖ. производство - МАГНА. :) ;) она не перегревается и хорошо борется с диагональным вывешиванием. а я то думаю,почему зимой так уверенно себя чувствовал. :D :D
dmitriy69
