Подключение полного привода
Сообщение #751  Пехотинец » 10 июл 2016, 21:58
Ну что же Вы нравоучение читаете человеку? Вопрос то в конце у него совсем простой, куда сунуться на диагностику в Новосибирской области.
Мне кажется, что 5 метров задом в некрутую даже мокрую горку недостаточно, чтобы перегреть муфту. Или я неправ?
За это сообщение автора Пехотинец поблагодарил:
SerJK
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #752  svip » 10 июл 2016, 22:11
Походу пипец шлицам viewtopic.php?f=132&t=4312&hilit=Муфта+включения+полного
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
SerJK
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #753  Красноармеец » 11 июл 2016, 06:21
Пехотинец, да я..., да никогда..., да зачем мне это надо :D
У него муфта Магна, превентивная, вполне себе может подключаться и пинаться при агрессивной езде, но этого не должно быть. Авто 14 года, соответственно на гарантии, путь к официалам.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #754  Пехотинец » 11 июл 2016, 07:30
Ну да, к ОД
Пехотинец
Сообщение #755  SerJK » 11 июл 2016, 08:35
Машина дорестайл, 2010 года выпуска, муфта простая 47800-24700
Машину особо не мучал, выезжал на низких оборотах. С кнопкой принудительной блокировки ПП. Раньше эта лампа никогда не загоралась.
Машина была загружена, с людьми. Про спустить колеса, спасибо, сам не догадался…
Пехотинец
Спасибо, это и хотел услышать. Если так не должно быть - придется ехать на диагностику...
svip
Возможно конечно и в шлицах дело, это тоже будет приводить к включению лампы ошибки ПП?
К сожалению авто уже не на гарантии, но похоже всё-таки придётся к ОД обратиться.
SerJK
Автомобиль: ix35 2.0 CRDi 6AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 30.09.2010
Сообщение #756  Красноармеец » 11 июл 2016, 09:28
SerJK, тогда только, для удешевления, придётся штудировать тему в сообщении svip'а.
SerJK
Сообщение #757  svip » 11 июл 2016, 09:39
Добавлю viewtopic.php?f=132&t=5101&hilit=Раздатка
Стоит почитать
© Далай-лама XIV
SerJK
svip
Сообщение #758  SerJK » 12 июл 2016, 08:46
svip, однако я впечатлен Вашими экстрасенсорными способностями)
Кардан прокручивается в раздатке спереди и слегка похрустывает, по словам сервисменов.
Наслаждаюсь пониженным расходом на переднем приводе
Пошел набирать запчасти...
SerJK
Сообщение #759  ваня » 18 окт 2016, 16:59
подскажите пожалуйста может конечно не в тему.
Кто менял Подвесной подшипник?
hyundai ix35
ваня
Настоящее имя: Иван
Местоположение: г.Ростов на Дону
День рождения (покупки) авто: 13.03.2012
Сообщение #760  максс » 18 окт 2016, 17:15
ваня писал(а):подскажите пожалуйста может конечно не в тему.
hyundai ix35
Подвесных подшипников два,если кардана то вот https://www.drive2.ru/c/3128330/
если подвесного правого привода,то есть тема про правый привод
ЗЫ.viewtopic.php?f=20&t=4277
Сообщение #761  2side » 28 дек 2016, 10:27
Подскажите, пожалуйста, при включении полного привода какие-то звуки именно снаружи слышны?
Сегодня выезжала из сугроба, сначала на переднем, потом, когда поняла, что не справляемся, нажала кнопку ПП, и мне сказали потом, что снаружи был какой-то не то скрежет, не то щелчок.. В общем, подключение ПП сопровождается звуками.
Это нормально? Я из салона никогда не слышала подобного, а тут для меня было прям открытие
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #762  svip » 28 дек 2016, 11:04
Может трещать абс, она подтормаживает буксующие колесо. Как вариант.
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #763  groover » 28 дек 2016, 11:30
2side писал(а):Подскажите, пожалуйста, при включении полного привода какие-то звуки именно снаружи слышны?
Только если жужание моторчика муфты, но врядли его услышишь в салоне.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #764  2side » 28 дек 2016, 12:09
спасибо! я сама не могу описать звук, позже выйду, попрошу кого-нибудь понажимать, а я послушаю снаружи, будет больше ясности
Сообщение #765  Bubnilka » 28 дек 2016, 12:13
На днях пару раз в сугробах включал ПП, задние колеса буксуют, при этом звуков никаких нет.
За это сообщение автора Bubnilka поблагодарил:
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
