Удары при разгоне.
Удары при разгоне.
Сообщение #1  man210769 » 25 апр 2017, 12:59
При движении накатом и по ровной дороге все вроде в норме, но стоит пойти в гору или резко вдавить газ(для обгона) появляется биение в районе кардана, причем отдает в пол задним пассажирам. Особенно сильно проявляется после 2-3 часов движения. С утра почти нет. Что может быть. 2014г 4вд 76500пробег.
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Удары при разгоне.
Сообщение #2  man210769 » 25 апр 2017, 19:26
Ни у кого нет, по этому поводу, мыслей???
За это сообщение автора man210769 поблагодарил:
vlad-vlad
man210769
Сообщение #3  cthnbabrfn » 25 апр 2017, 19:52
Да мыслей то дох...много, только все догадки.
Подвесной, крестовина...раздатка. Ну может еще подушка двигателя. Выбирайте.
Хотя по симптомам подвесной. Но это лишь догадки
man210769
Сообщение #4  максс » 26 апр 2017, 07:54
cthnbabrfn писал(а):крестовина...
Там нет крестовины,там шрус
Так сними кардан,не долгое дело,все равно от него плясать,и сразу успокоишься,кататься можешь и без кардана.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 26 апр 2017, 09:06
максс писал(а):Там нет крестовины,там шрус
а кардан к коробасу как крепится?
Сообщение #6  максс » 26 апр 2017, 17:24
cthnbabrfn писал(а):а кардан к коробасу как крепится?
В 2vd кардана нет.
В полном:
четыре болта к выходу из раздатки,два болта подвесной,(за ним шрус) и четыре к муфте.Всего 10 болтиков.
Cнял и катайся как с 2vd пол часа работы
ЗЫ.В 2 WD нет таких проблем как в четыре VD там вообще под днищем пусто,мечта а не машинка :)
Сообщение #7  cthnbabrfn » 26 апр 2017, 17:49
максс писал(а):В 2vd кардана нет.
да знаю я...и безмерно счастлив что не взял с ним
максс писал(а):четыре болта к выходу из раздатки,два болта подвесной,(за ним шрус) и четыре к муфте.Всего 10 болтиков.
оно...а там где к раздатке разве не через крестовину
Сообщение #8  максс » 26 апр 2017, 18:29
cthnbabrfn писал(а):разве не через крестовину
Чой-то у упор не помню,про эту крестовину,видимо ни у кого с ней проблем не было,вечная.
Помню четыре болта и флянец который прикручивал к раздатке,а крестовину как отрезало.Но картинка ведь не должна врать,признаю :oops:
Сообщение #9  man210769 » 27 апр 2017, 04:01
Сгонял вчера к ОД,приговорили муфту ПП, т.к. без кардана все нормально. Пока ждем, потом отпишусь
man210769
Сообщение #10  vlad-vlad » 27 апр 2017, 07:41
Странно, что ПП. Тогда домины быть ошибки.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Сообщение #11  максс » 27 апр 2017, 07:51
vlad-vlad писал(а):Странно, что ПП. Тогда должны быть ошибки.
Да кардан скорее всего ремонтировать надо,он ошибок не показывает,нагреть просто хотят,и как видно не хило...
Сообщение #12  Егерь » 27 апр 2017, 09:48
гарантийный машин... кто кого греет? ;) :D
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #13  максс » 27 апр 2017, 16:21
Егерь писал(а):гарантийный машин... кто кого греет?
А какого, тогда тут совета спрашивать на гарантийную машину,
а профиль только Егерь вижу постоянно и смотрит,что в том,что в этом :) :D
Судя по мега активности,
и все посты помнить нет необходимости :) :D
Сообщение #14  man210769 » 11 май 2017, 18:40
Поменяли муфту ПП и все стало окей
man210769
Сообщение #15  максс » 12 май 2017, 07:32
man210769 писал(а):Поменяли муфту ПП и все стало окей
Я рад за вас,
не утверждаю в вашем случае,может у вас действительно муфта.
А бывает так:
У простого обывателя машинка на гарантии,но какие-то стуки под машинкой,
а у знакомого или работника станции ТО действительно накрылась муфта,вопрос как не попасть на большие бабки,гарантия то уже кончилась у этого знакомого (родственника) или работника станции.
Ответ:
Найти обывателя со стуками внизу,их естественно убрать,а на его гарантийную машинку записать муфту,а поставить знакомому(родственнику) или работнику станции.
ЗЫ.На прошлой моей машинке,при ремонте,не момню уже каком, рукожопый слесарь сжег блок управления стеклоподъемниками,я присутствовал при ремонте, и чтобы не попасть на бабки,с кем-то в углу пошушукавшись,записал этот блок на такую же машинку стоящую у них на ТО,но с гарантией,пошел на склад получил и поставил,я был естественно не против.....
