Раздатка ли
Раздатка ли
Сообщение #1  greenj » 18 сен 2017, 12:55
Коллеги, иксоводы, нужен совет. Имею икс чешский 2012 дизель 184, недавно начался хруст в районе левого колеса только на очень маленькой скорости и при торможении. То есть когда торможу двигателем, тишина. Думал суппорта или рейка, в сто сказали раздатка. Сегодня сделал профилактику полного привода, все смазал. Раздатку сняли, шлицы есть но и видно что стираются. Посчитал, раздатку 30000, главную пару дифференциал 15000 и по работам 100000!!!, шок. Что делать? Сейчас почти тихо после замены масел и смазки этих мест. Пробег 120000тыс. Машина не дергается, полный привод нормально работает, ошибок нет.
Фотку шлицов прилагаю
greenj
Автомобиль: IX35 2012 184лс 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.10.2016
