Чистка дроссельной заслонки
Топливная система Hyundai ix35.
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение #91  Альберт252 » 24 июн 2017, 17:20
Доброго времени. Дизелисты, как обстаят дела с нашими заслонками? У меня 136л.с дизель. Пробег 110000.. не разу не чистил..
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Сообщение #92  пав » 28 июн 2017, 07:12
а какие признаки для чистки? или просто профилактика?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #93  Timofey » 28 июн 2017, 07:38
Альберт252 писал(а):Доброго времени. Дизелисты, как обстаят дела с нашими заслонками? У меня 136л.с дизель. Пробег 110000.. не разу не чистил..
пост #26
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Местоположение: Москва, СЗАО, Химки
Автомобиль: IX 35 2.0D 184 АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.04.2012
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #94  Альберт252 » 28 июн 2017, 09:21
пав писал(а):а какие признаки для чистки? или просто профилактика?
Доброго времени.
Не каких признаков нет. Так прочитал ветку и задумался.. инфы про дизиля практически нет,вот и поинтересовался что как у нас.. на дизилях.
Альберт252
Сообщение #95  пав » 28 июн 2017, 21:55
Доброго времени.
доброго.да я не вам писал,просто задал вопрос в теме,как повлияет грязь?
пав
Сообщение #96  Сергей27 » 30 июн 2017, 12:10
Подскажите, а как на дизеле снять заслонку. На бензинке все понятно, но на дизеле вроде как все по другому?
Сергей27
Местоположение: РФ, Сосновый Бор
Сообщение #97  Кубанский казак » 18 июл 2017, 17:43
Сегодня второй раз чистил заслонку . Грязи было море, патрубок воздушный тоже был в масле пробег за 90000 .
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #98  Iokes » 18 июл 2017, 18:42
Кубанский казак, а ответь мне на вопрос. У тебя были предпосылки для чистки дросселя или просто так от нечего делать чистил? К чему спрашиваю, у меня пробег 110000 ещё ни разу не чистил и чистить не планирую пока обороты плавать не начнут или на горячую будет плохо заводится.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #99  Nikolasha » 18 июл 2017, 19:13
Iokes писал(а): у меня пробег 110000 ещё ни разу не чистил и чистить не планирую
А зря ;) Потом бы написал что расход упал, мощность повысилась, стуки-грюки исчезли. Народ бы встрепенулся, побежал бы и себе дросселя чистить :) .По теме- чистил у себя где то на 120000 вынужденно. Чего то не так было с холостыми, комплексно пытался решить проблему, поэтому и полез к заслонке. Холостые починил, но пришел к выводу что нехрен эту заслонку трогать пока вообще эта труба не зарастет :D . А там реально труба и заслонка, не так как на тросовой- нет никаких хитрых канальчиков, отверстий, в общем чего то, что может загрязниться, забиться.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #100  Кубанский казак » 18 июл 2017, 21:05
Iokes писал(а):Кубанский казак, а ответь мне на вопрос. У тебя были предпосылки для чистки дросселя или просто так от нечего делать чистил? К чему спрашиваю, у меня пробег 110000 ещё ни разу не чистил и чистить не планирую пока обороты плавать не начнут или на горячую будет плохо заводится.
На первой подергивается на малых оборотах. Неисправности автомобиля легче ( дешевле) предупредить чем устранить .Мое мнение.
Сообщение #101  AJIeks » 19 июл 2017, 03:37
Сама заслонка не сказать что грязная, но зазор между корпусом и заслонкой забит и заслонка начинает тереться о гагар что приводит к износу. Час делов с перекуром.
Сообщение #102  Chex » 28 ноя 2017, 04:00
Два раза вылетел чек и загоралась лампочка полного привода, после того как заглушишь чек оставался, лампочка ПП пропадала. Морально начал готовиться к ремонту ПП. Однако на сканере показали ошибку датчика дроссельной заслонки. После чистки (ттт) ошибка больше не выскакивает. Пробег 116 тыс., бензин дорестайл.
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Автомобиль: ix35 4wd comfort Чорный
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #103  Фиц » 12 дек 2017, 12:15
Привет всем. Авто жены. Спасибо за информацию. Делал так: после остановки открыл капот, минут 20 ждал, чтобы "заснула", скинул клемму. Фишку отсоединил. Хомут у дросселя. Если отщелкнуть воздушный фильтр, то второй хомут и шланг из головки трогать не нужно. Четыре винта, но с шлангами охлаждайки помучился. Хомуты вниз развернуты. Пальцы вскачнул, пока их наверх провернул сжимая. Плоскогубцами потом сжимая отвел от дросселя. Шланги очень неохотно слезают. Не советую использовать инструмент как рычаг. Чутка надорвал один шланг, хотя он армированный. Проще помучиться с одним, снять, а второй уже с проворотом дросселя. ОЖ вытечет грамм 50. В трубки карандаши и развернуть наверх. В впускной патрубок пыль насыплется. Пылесосом сразу удалить. На 45000 пробега грязи особо и не было. У меня на фокусе при 42000 гораздо все было хуже. И самый прикол. С внутренней стороны заслонки и на самой "трубе" кисточкой была нанесена серебристая субстанция. Это я потом прочитал, что её трогать не надо... На фокусе не было, ну и здесь не будет. ))) Упарился оттирать. Высокотехнологичной распушенной березовой щепочкой. Абро и Хайгир карблинеры брали эту шнягу с трудом. На пальце мозоль теперь. Ну вот. Собрал все обратно. По форумному совету включил зажигание минут на 10, выключил. Еще включил. Покурил. Выключил. Завел на 3-й раз. Ошибок никаких не высветилось. Нормально. Езжу на ней редко, сравнить не с чем. Показалось, что легче идёт (эффект плацебо ?). Жена говорит, что ничего не изменилось. Нафига парился? Холостые ровно между 500 и 750. Вроде мало, но мотор работает ровно. Вооот. На фокусе когда почистил, сразу заметил разницу. Но он на механике, и знаю его лучше.
Вывод. На всякий случай не трогайте эту "серебрянку".
Фиц
Настоящее имя: Леонид
Вернуться в Топливная система
