ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Топливная система Hyundai ix35.
Re: ОТЧЕТ: Замена топливного фильтра 2.0 CRDi (Дизель)
Сообщение #31  Сергей74 » 18 ноя 2019, 10:01
mikenadym писал(а):Все это ерунда, с вытаскиванием реле и принудительным включением насоса. Воздух вы так никогда не прокачаете. Насос то работает, а воздуху деваться некуда пока не откроется фарсунка. Так что все это чушь
Там где форсунка там изначально нет воздуха. Когда менял фильтр, новый заполнил топливом до штуцеров. Запустилось с первого раза, затем немного поколбасило и выравнялось. Прокачка все ровно нужна что б воздух с фильтра выгнать, я шо то про метод вышеописанный не додумался.
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Сообщение #32  mikenadym » 18 ноя 2019, 10:08
Интересно, и куда же денется воздух из фильтра и трубок, когда запустить принудительно насос не заводя двигатель?
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #33  mikenadym » 18 ноя 2019, 10:09
Насос можно просто ключем зажигания включить и погонять. Но воздух от этого никуда не денется
Сообщение #34  Сергей74 » 18 ноя 2019, 10:51
mikenadym писал(а):Насос можно просто ключем зажигания включить и погонять. Но воздух от этого никуда не денется
Люди же пишут что идет бульканье, значит в бак, куда же есче. Я поэтому поводу рассказать не могу, т.к. ставил заполненный фильтр топливом.
Сергей74
Сообщение #35  bimon » 18 ноя 2019, 11:26
Мне в сервисе после замены топливного фильтра подключали диагностический компьютер и с помощью него выгоняли воздух из системы. Сказали что это самый правильный способ.
bimon
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: Hyundai IX35 New 2.0 4WD AT Prime
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #36  mikenadym » 19 ноя 2019, 05:32
bimon писал(а):Мне в сервисе после замены топливного фильтра подключали диагностический компьютер и с помощью него выгоняли воздух из системы. Сказали что это самый правильный способ.
После этой работы двигатель сразу с первого раза завёлся и работал ровно?
Сообщение #37  bimon » 19 ноя 2019, 10:12
Вроде завелся сразу. Честно - точно не помню, но в памяти не отложилось, что было что-то не так. Для ровной работы немного "погазовали".
Когда был подключен компьютер, в двигателе что-то происходило, судя по еле различимым звукам.
bimon
Сообщение #38  Norton44 » 19 ноя 2019, 10:45
Ни каких компов, замыкание реле и т. д., после замены фильтры не делал. Пару раз включил - выключил зажигание, секунд 5 покрутил стартер и нормально завёлся двигатель. Фильтр менял два раза, оба раза именно так.
Если всё идёт хорошо, значит вы чего то не заметили.
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 24.05.2014
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #39  mikenadym » 19 ноя 2019, 13:12
За 100000 км пробега менял сам топливный фильтр 4 раза. Пробовал и реле замыкать и компьютером подключаться прокачивать и просто ключем зажигания несколько раз включать, как в преидущем сообщении, разницы никакой. Ну не выгнать такими методами воздух. Поэтому какие бы вы танцы с бубном не устраивали, пока на самой форсунке не открутите трубку и не запустите насос, все равно каким образом его запускать, воздух будет в системе, пока не заведете двигатель. Так что я просто 2-3 раза ключем зажигания запускаю мотор, а потом покрутив несколько секунд стартером завожу ДВС. Бывает троит, пока воздух не уйдёт, бывает заведётся и глохнет через несколько секунд, но вторая попытка завести всегда удачная и ДВС работать начинает ровно
Сообщение #40  bimon » 19 ноя 2019, 13:40
mikenadym писал(а):2-3 раза ключем зажигания запускаю мотор, а потом покрутив несколько секунд стартером завожу ДВС
Не совсем понятно какой мотор запускаете и потом заводите ДВС.
bimon
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Norton44 | 19 ноя 2019, 14:45.
Сообщение #42  dudon » 19 ноя 2019, 15:00
Имеется ввиду топливный насос запускает 2-3 раза поворотом ключа зажигания, не крутя стартером
За это сообщение автора dudon поблагодарил:
bimon
dudon
Автомобиль: Спортейдж дизель 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 21.11.2014
Сообщение #43  bimon » 19 ноя 2019, 15:27
Понятно. Думал, что топливный насос включается только после пуска двигателя.
bimon
Сообщение #44  Basillio » 28 янв 2020, 22:20
тема старая, освежим дизельную тему
топливный насос в баке запускается на полторы-две секунды при любом включении зажигания, потом на постоянную при пуске мотора
прокачать фильтр можно не заводя, 3-4 включения и смотреть когда из подающего шланга польется, но лучше просто замкнуть контакты реле насоса в блоке предохранителей
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Вернуться в Топливная система
