Сильный шум топливного насоса
Сообщение #1  Dazelus » 12 сен 2011, 11:28
Пробег 19000 км. Машина IX 35. При работе бензонасос издает сильный шум. Кто сталкивался и как устранить проблему?
Dazelus
Re: Сильный шум топливного насоса
Сообщение #2  Sergey51 » 12 сен 2011, 12:08
Автомобиль практически новый. Сбоку бензонасос слышен сильнее двигателя. Как спускающее колесо шипит)))
Сообщение #3  Rom4ik » 12 сен 2011, 12:34
Если шум как описАл Sergey51, то только смириться. Данный вопрос уже обсуждался.
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #4  Граф-Алекс » 12 сен 2011, 13:21
а что с гарантией?!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #5  d_zaitsev » 12 сен 2011, 13:26
У меня шумит, когда холодный непрогретый двигатель, потом не слышно.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #6  Dazelus » 12 сен 2011, 15:05
До определенного момента было как описал Sergey51. Слышно было только шипение и только когда находишься за машиной. Но после заправки на АЗС (как мне потом сказали плохой) появился шум который слышно уже в салоне и очень сильно. Создается впечатление, что мотор бензонасоса работает с большой для него нагрузкой. Звонил менеджеру по гарантии, тот сказал, что это 90% из-за некачественного топлива и все затраты по исследованию причин неисправности скорей всего лягут на владельца авто. Вот размышляю как правильней поступить, заменить самому (насос в сборе 11200 оригинал) или отдать половину этой суммы за исследование, еще половину за установку и плюс купить насос у дилера за 12 с мелочью!!! Может кто сталкивался подскажите как лучше?
Dazelus
Сообщение #7  Sergey51 » 12 сен 2011, 18:11
Недавно у знакомого был случай на Хонде Пилот: на 70-ти тысячах движок показал кулак! ОД Сказал аналогично, по вине плохого бензина, случай негарантийный. Как потом выяснилось, отремонтировали по гарантии. Не знаю, кто посоветовал, но товарищ предоставил чеки со всех АЗС!!! Обвинить в том, что он заправлялся в колхозе, уже не получилось, а проверять АЗС самостоятельно клиент не обязан.
Теперь я и все знакомые на всякий случай собираем чеки ;)
Сообщение #8  Dazelus » 12 сен 2011, 18:56
Стараюсь оставлять чеки после заправки, но храню их до выработки бензина. Теперь подумываю о длительном хранении!
Dazelus
Сообщение #9  HETPE3BOE » 20 сен 2011, 08:28
угу. есть такое. уже писал тут где-то. раньше шума не было 100%. в один "прекрасный" день (прим на 10 000 пробега) услышал шум (шипение). Сначала подумал, что колесо проколол и оттуда свист. Ездил к ОД, там сказали что так типа и должно быть. Может быть, это конечно и нормально, но раньше он точно так не шумел. сейчас пробег 16 - все так же шипит.
HETPE3BOE
Местоположение: Ставрополь
Сообщение #10  Rom4ik » 21 сен 2011, 10:53
Dazelus писал(а):До определенного момента было как описал Sergey51. Слышно было только шипение и только когда находишься за машиной. Но после заправки на АЗС (как мне потом сказали плохой) появился шум который слышно уже в салоне и очень сильно. Создается впечатление, что мотор бензонасоса работает с большой для него нагрузкой. Звонил менеджеру по гарантии, тот сказал, что это 90% из-за некачественного топлива и все затраты по исследованию причин неисправности скорей всего лягут на владельца авто. Вот размышляю как правильней поступить, заменить самому (насос в сборе 11200 оригинал) или отдать половину этой суммы за исследование, еще половину за установку и плюс купить насос у дилера за 12 с мелочью!!! Может кто сталкивался подскажите как лучше?
Подавай письмо дилеру (обязательно тому, у которого покупал!). По закону о защите прав потребителей ты можешь предъявить претензию и производителю. Но не советую. Так вот по этому самому закону ты должен указать им срок для устранения неисправности - 7 дней. Естественно они захотят осмотреть, а может и экспертизу провести :D Тогда у них будет срок - 21 день на всё-про всё. Рекомендую запастись чеками на бензин с какой-нибудь АЗС периода, когда ты первый раз обратился. Обычно все разборки заканчиваются на этапе, когда приглашают на осмотр. Это смотря как договоришься. Кстати а дилер какой? Если что, пиши в личку попробую помочь.
Rom4ik
Сообщение #11  Игорь1253 » 07 ноя 2011, 11:36
Всем доброго дня! 3 ноября купили автомобиль и вчера вечером при прогреве авто тоже услыщал этот свист, причем такое ощущение что он иногда меняет свою тональность. Неужели это бензонасос?
Игорь1253
Местоположение: Россия, Московская область
Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
Сообщение #12  Rom4ik » 08 ноя 2011, 11:57
Лучший способ узнать на данном этапе - съездить к дилеру. За одно и нам расскажете...
Rom4ik
Сообщение #13  Sergey51 » 08 ноя 2011, 12:03
Не переживайте, свист есть. По мере прогрева автомобиля становится значительно меньше и шипит как спускающее колесо. Тональность тоже может меняться. Бензонасос очень надежная вещь, выходит из строя крайне редко. Но если залезете в приемную часть, менять придется скорее всего в сборе.
Сообщение #14  MrEugeneBor » 08 ноя 2011, 12:49
Не понимаю как из-за плохого бензина может зашуметь насос. Вязкость у плохого бензина как у солидола или бензин с опилками. Так второй случай лечится очисткой фильтра на насосе.
Эл.двигателю насоса кирдык придет только если тот длительно работает в режиме кавитации или в режиме большой нагрузки.
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #15  Dyuss » 08 июн 2012, 13:54
У машины 700 км пробега. Сегодня с утра завел и услышал такой же свистящий шум в правой задней части автомобилля. Звук слышен отчетливо, причем очень отчетливо, но раньше такого не было.
Если выработать весь бензин и залться по новой, пропадет ли свист?
Машина и тысячи не прошла, а уже засвистел бензонасос.
Что посоветуете в этой ситуации?
Dyuss
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Ix35
Вернуться в Топливная система
