Замена топливного фильтра (Бензин)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ttu1 | 29 май 2017, 13:58.
Причина: Акелло промахнулся
Re: Замена топливного фильтра (Бензин)
Сообщение #107  ttu1 » 29 май 2017, 14:00
ttu1 писал(а):
SanCHo писал(а):Мой VIN: TMAJU81BDDJ359133
номер фильтра брал у официалов, проверив его по vin номеру, потом еще в экзисте с продавцом проверил
пот твоему вин в автодоке
310602P000 сеточка 311121R000 фильтр в корпусе
не верь мне,и забери свое спасибо,не ту машину в посмотрел. Groover прав. Я плохой.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 308 раз.
Сообщение #108  SanCHo » 29 май 2017, 15:54
:D :D и на этом спасибо
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #109  groover » 29 май 2017, 15:57
SanCHo, теперь только вскрытие покажет правду.
moder: в прошлом году, к своему ТО-60000 (почитайте, кстати, соотв. темку) долго и нудно разбирался с помощью Шаман'а какой именно т/фильтр у меня стоит/нужен... Пришли к выводу, что, как ни странно, нет зависимости рестайл, ДОрестайл или год выпуска - всегда нужно подбирать по VIN (речь, как минимум, про зажигалки). А помочь всегда могут тот же Шаман, Aaleks и др. гуру...
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #110  SanCHo » 29 май 2017, 18:21
groover писал(а):SanCHo, теперь только вскрытие покажет правду.
А интересно, если вскроется, что на ТО меня официалы накололи с фильтром, смогу я им чтото предъявить? Чек из экзиста с расходниками врядли найду, только заказ-наряд на проведенные работы у диллера
SanCHo
Сообщение #111  groover » 29 май 2017, 22:24
Ну если по накладной один фильтр, а в реалии другой, то можно наехать.
Сообщение #112  SanCHo » 29 май 2017, 22:31
Придется вскрывать))
SanCHo
Сообщение #113  Entno » 07 июн 2017, 09:27
Доброго дня, подскажите кто знает, сколько по времени держится давление в топливной системе. Бензин.
Entno
Автомобиль: Hundai ix35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2013
Сообщение #114  Aleks 123 » 07 июн 2017, 10:01
Entno писал(а):Доброго дня, подскажите кто знает, сколько по времени держится давление в топливной системе. Бензин.
3 дня как минимум. но конечно не 3.5 кг. а 2 кг. долго должно быть.
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #115  Entno » 07 июн 2017, 12:11
Хорошо, тогда какой клапан отвечает за герметичность системы? И влияет ли это на динамику разгона в диапазоне от3-х до 5 тысяч оборотов. Машина едет рывками.
Entno
Сообщение #116  groover » 07 июн 2017, 14:00
1. Узел головки
2. Электродвигатель электронасоса
3. Топливный фильтр
4. Датчик топлива
5. Регулятор давления топлива
6. Дополнительный насос
На динамику разгона свыше 3000, как правило влияет насос. А за стравливание давления при стоянке - регулятор давления.
Но прежде чем туда лезть нужно понять как ведёт себя давление в рампе при езде.
Entno
Сообщение #117  Aleks 123 » 07 июн 2017, 14:57
groover писал(а):
1. Узел головки
3. Топливный фильтр
4. Датчик топлива
Немного добавлю, в электродвигателе насоса тоже стоит обратный клапан, который тоже отвечает за давление в рампе при стоянке.
Сообщение #118  Entno » 17 июн 2017, 00:16
Заменил топливный фильтр, динамика значительно улучшилась! При резком ускорении от 3х до 5 тыщ оборотов ничего не дёргает!
Entno
Сообщение #119  Entno » 17 июн 2017, 00:22
Новая сетка, стала короче(по креплению )
Entno
Сообщение #120  VictorZ1 » 17 июн 2017, 13:53
Стало быть, сетка теперь выше?
Не хлебнёт ли воздух раньше, чем со старой сеткой?
Мне кажется, уровень сетки не должен меняться.
Может эта сетка для насоса с бОльшей высотой?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Вернуться в Топливная система
