Замена топливного фильтра (Бензин)
Re: Замена топливного фильтра (Бензин)
Сообщение #121  Entno » 17 июн 2017, 17:05
Думаю не критично
Entno
Автомобиль: Hundai ix35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2013
Сообщение #122  Entno » 17 июн 2017, 23:50
Старый в разборе
Entno
Сообщение #123  Entno » 17 июн 2017, 23:53
Новый аналог, всё идеально подошло
Entno
Сообщение #124  mdn » 18 июн 2017, 05:36
На фото чистый, можно было и не менять
mdn
Местоположение: Саратов
День рождения (покупки) авто: 25.02.2012
Сообщение #125  groover » 18 июн 2017, 07:56
Entno писал(а):Новый аналог, всё идеально подошло
У этого производителя есть разброс в допусках. В один фильтр деталь с уплотнительным кольцом заходит исключительно с вазелином, в другой со свистом. И во втором случае получаем стравку давления и поход в магазин гидравлики за новыми резиновыми колечками чуть большего диаметра.
Из 10 сменяных фильтрах на х-трейлах только 4 шт были более менее нормальные.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #126  SanCHo » 18 июн 2017, 12:06
mdn писал(а):На фото чистый, можно было и не менять
Это разве чистый? Я бы не сказал
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #127  groover » 18 июн 2017, 13:53
SanCHo, это чистый. Обычно бумага там становиться чернющая.
Сообщение #128  Entno » 19 июн 2017, 10:09
Фильтр убитый, пробег 110 тыс. После замены машина ожила, пропали "толчки" при переключении на повышенных оборотах. Автомат.
Entno
Сообщение #129  groover » 19 июн 2017, 12:15
На новом фильтре всегда лучше.
Вот убитый.
Сообщение #130  SantaRoma » 27 июн 2017, 21:08
Коллеги, что-то есть сомнения в необходимости замены топливного фильтра даже на 90тыр.
Есть ли какие-либо косвенные признаки того, что этот топливный фильтр "просится" на замену? Может машина дергаться на скорости начинает как нибудь характерно? Или не заводится, или ещё как?
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #131  Кубанский казак » 28 июн 2017, 06:42
Все мы знаем из чего состоит наш бензиновый фильт тонкой очистки , со временем фильтрующая часть фильтра пропитывается всевозможными отложениями , грязью в следствии чего происходит затруднение прохождения бензина , бензонасос начинает работать не в штатном режиме ( хотя справляется со своей функцией , машина не дёргается , разгон в норме) . С целью предотвращения выхода из строя бензонасоса ( который стоит более 1.5 т.р) я бы поменял топливный фильт грубой , тонкой очистки не зависимо от наличия ( отсутствия) признаков .
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение #132  Velid » 20 июл 2017, 20:20
Форумчане помогите пожалуйста, заказал в экзисте фильтр HYUNDAI-KIA 311123Q500, пробил по вину, когда машину сдал на ТО, моторное масло, жидкость АКПП и прочие - все норм, а топливный фильтр не подходит :( , какой же заказывать???? мой вин TMAJU81BBDJ358250
Velid
Местоположение: Вологда
Автомобиль: IX35, 2.0, 149 л.с., 2WD,
День рождения (покупки) авто: 26.10.2012
Сообщение #133  Красноармеец » 20 июл 2017, 21:41
Через Емех такой же бьётся :shock:, на словака он подходит. Надо было при разборе посмотреть, может что на самом фильтре написано :?
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #134  Velid » 20 июл 2017, 22:17
Красноармеец писал(а):Надо было при разборе посмотреть, может что на самом фильтре написано
на старом и купленным в Экзисте абсолютно разные способы крепления шлангов, на старом что-то по типу "резьбы", а который куплен в Экзисте - предполагает натянуть шланг и затянуть чем то типа хомута...
Красноармеец писал(а):на словака он подходит
вроде бы у меня чешская сборка :oops:
Velid
Сообщение #135  Velid » 20 июл 2017, 22:19
SanCHo писал(а):А мне сказали, что у меня фильтр как на фото слева
вот нашёл три страницы назад, у меня примерно такой, как на этом фото слева, а в Экзисте я купил такой, как справа и он не подходит... что теперь делать??? 31112 1R000 не бьётся по моему ВИНу
Velid
Вернуться в Топливная система
