Замена топливного фильтра (Бензин)
Re: Замена топливного фильтра
Сообщение #16  fly2ka » 18 май 2015, 15:34
Точно не скажу то ли у нас или на Кия форуме читал, сто при сборке плохо устанавливают резиновое уплотнительное кольцо. Причина была в этом. Сегодня знакомый на спрортейж исправлял то же самое. Криворукие мастера собирали.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #17  dmitriy_mgn » 18 май 2015, 16:41
кто знает номер этого кольца?
dmitriy_mgn
Местоположение: Магнитогорск
Автомобиль: 4wd, 6акпп, прошивка paulus в 2014г
День рождения (покупки) авто: 01.10.2011
Сообщение #18  rmorozov85 » 26 май 2015, 12:10
Я тоже поменял топливный фильтр,машина стала долго заводится,всё вроде поставил нормально...завтра буду разбирать и смотреть в чём дело.а какое кольцо плохо установлено?и скиньте плиз ссылочку на Киа форум где про это написано.
rmorozov85
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: ix35 2.0 6AT 4X4 GLS
День рождения (покупки) авто: 28.03.2012
Сообщение #19  Ярс » 26 май 2015, 12:15
До разборки можно попробовать снять трубку с топливопровода высокого давления, если бензин не льется, тогда нужно снимать и проверять герметичность соединений.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #20  начальнег » 26 май 2015, 12:22
есть такое дело там уплотнительное кольцо если неправильно собрать то начинается геммор с запуском.
не только на киа но и на форуме солярисов есть такие темы про замену топливных фильтров и про хреновый запуск после замены. потом перебирали заново и когда все правильно собирали, все опять заводилось с полпинка.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #21  Кубанский казак » 26 май 2015, 13:40
Подтверждаю из за этого колечка много проблем возникает с запуском , в журнале за рулем , поэтапно выложены фото замены фильтра ( на Солярисе столкнулся с такой проблемой )http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=15123
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #22  Screw12 » 26 май 2015, 13:46
dmitriy_mgn
Одно из резиновых колечек вставили криво
обязательно нужно обратиться к ним для устранения.
Screw12
Сообщение #23  rmorozov85 » 27 май 2015, 11:19
Спасибо,сегодня или завтра буду заново разбирать и смотреть
rmorozov85
Сообщение #24  Asd » 27 май 2015, 14:59
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #25  rmorozov85 » 27 май 2015, 16:39
Сейчас опять всё разобрал,и увидел что нет маленького резинового кольца... Я его благополучно выбросил со старым фильтром :( ...теперь надо где-то искать такое же ...только где?если кто знает отпишитесь пожалуйста!!!
rmorozov85
Сообщение #26  rmorozov85 » 27 май 2015, 17:01
Щас позвонил дилерам,сказали что манжеты отдельно не продают,только вместе с регулятором который стоит 3400((((( буду искать где нибудь в другом месте
rmorozov85
Сообщение #27  Егерь » 27 май 2015, 17:31
не язвы ради, совета для:
золотое правило - не выбрасывай старое, пока не заработает новое...
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #28  Viktorovich » 27 май 2015, 17:48
Таких советчиков пруд пруди..."не продавай старую машину,пока не купишь новую,не бросай старую жену,пока не найдешь новую "и тэ.дэ. и тэ.пэ. :lol:
Сообщение #29  Кубанский казак » 27 май 2015, 17:55
Опробуйте зайти в обычный авто магазин , думаю смогут подобрать
Сообщение #30  Егерь » 27 май 2015, 18:02
Viktorovich писал(а):"не продавай старую машину,пока не купишь новую,не бросай старую жену,пока не найдешь новую "и тэ.дэ. и тэ.пэ.
МА-ЛА-ДЕЦ!!! всё пральна понял... возьми с полки пирожок...
Вернуться в Топливная система
