Замена топливного фильтра (Бензин)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Traktorist69 | 30 сен 2017, 17:13.
Re: Замена топливного фильтра (Бензин)
Сообщение #167  Orest » 30 сен 2017, 19:41
Да он просто стягивается, он держится кольцом которое не даёт ему слететь. Я на своем поменял фильтры на 150000, поехала бодрее. Всё делается за час если никуда не торопиться.
Orest
Местоположение: Санкт-Петербург Россия
Автомобиль: Hyundai IX35, АКПП, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2014
Сообщение #168  пав » 01 окт 2017, 13:02
_konstruktor_ писал(а):как его сдернуть? так и не разобрался.
ничего сложного,сковырнуть отверткой
За это сообщение автора пав поблагодарил:
_konstruktor_
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #169  _konstruktor_ » 01 окт 2017, 17:03
да, "побоялся" чегонить сломать.. ок.. попробую отверткой.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #170  reter » 11 фев 2018, 19:42
Дорестайл, чех, пробег 120000,поменял топливный фильтр (тонкой очистки), заказал на Екзисте 311123Q500, начал менять выяснил - зачем то Г-образный патрубок (к бензанасосу) сделан прямым. Шланг теперь устанавливается с перекосом и в натяг. При запуске появился посторонний звук, как будто не сразу схватывает и движок запускается с задержкой. Раньше такого не было. Вот фото старого фильтра. Наверное надо опять заказать, боюсь что опять будет прямой. Никаких доработок не было?
reter
Местоположение: Мурманск
День рождения (покупки) авто: 30.01.2012
Сообщение #171  Nikolasha » 11 фев 2018, 19:49
reter
Странно, недавно купил себе (в запас)- нормально патрубки. Там же их два по-моему- не попутали ничего?
В этой теме на 7 странице фото есть фильтров- сравните со своим.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #172  reter » 11 фев 2018, 21:09
Нет,не попутал.Там по другому и не получится. На 7 странице их два вида: на дорестайл и рестайл (они разные).А мне пришёл такой же как мой,только с прямым патрубком.Когда достал из бака,разобрал - увидел. Пришлось ставить с прямым.Теперь ищу причину.Заказать ещё раз не проблема (придётся всё равно заказывать), но хотелось бы разобраться.
За это сообщение автора reter поблагодарил:
Jexa
reter
Сообщение #173  AJIeks » 18 июн 2018, 12:01
Менял фильтры на 51000, можно было еще столько же ездить, в колбе нет никакой грязи абсолютно, сетка чистейшая. Фильтр не пилил, но думаю там тоже никакого криминала. Бенз всегда Лукойл евро95 с одной заправки.
AJIeks
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #174  Aleks 123 » 18 июн 2018, 12:57
AJIeks Что за переходник с рампы на манометр? если можно фото тройника.
Благодарил (а): 263 раз.
Сообщение #175  AJIeks » 18 июн 2018, 13:21
Aleks 123 писал(а):Что за переходник с рампы на манометр? если можно фото тройника.
Чуть позже выложу чертежи адаптеров, может кому пригодится. Кстати,адаптер можно использовать для подключения промывочной установки (сделанной на коленке из полторашки).
AJIeks
Сообщение #176  budaev2000 » 05 авг 2018, 16:17
Доброго времени суток всем. У меня по VIN: TMAJU81BBDJ346031 при разборе в СТО ( авто 12 г дорестайл, передний привод, бензин) по факту оказался 311123Q500, хотя по вину пробивался на EXIST 311121R000.
При первой замене на оригинал на горячую стал подсасывать насос, 2 раза переставляли, снимали, просил обратить внимание на резинки(манжеты), потом уже, чтобы сузить поиск проблемы поставили опять старый топливный фильтр и проблема исчезла. Решили, что проблема с некачественным расходником (фильтром), пришлось писать заявление о замене фильтра, ждать заключение юриста данной фирмы, дали положительное решение, что возвратят деньги за фильтр. Я сказал так не пойдет, поскольку за работу я же тоже заплатил, а по факту возвращаете только стоимость за неисправный фильтр, давайте меняете фильтр и производите установку в счет уже оплаченных мной денег за работу. По итогу заказали они уже не оригинал, установили проблема повторилась, видать продавцы и слесари СТО между собой круто переговорили, было дано задание разобраться. Ребята стали внимательно изучать фильтры первый оригинал и не оригинал и родной фильтр и выяснилось, что посадочное место куда устанавливается резиновое от самой тонкой части регулятора различается, у родного фильтра и оригинала визуально вроде одинаковые оказались, а вот не у оригинала посадочное место оказалось не цилиндрическим а маленько конусообразным поэтому регулятор устанавливался не полностью. Исключив поэтому признаку не оригинал решили, что если у родного и оригинала хоть визуально одинаковые посадочные места по диаметру, но давление ранее падало при замене, подобрать другое колечко чуть побольше , чтобы исключить пропускание.
Погрели машину с имитировали такую же ситуацию, проблема не повторилась, уехал с чувством тревоги. На завтра завел на холодную потом ездили, заводил на горячую пока тьфу, тьфу, тьфу...
За это сообщение автора budaev2000 поблагодарил:
budaev2000
Местоположение: Улан-Удэ
Автомобиль: Hyundai ix35 бензин 2.0 AT 2WD Comfort+Navi
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 28.11.2012
Сообщение #177  VladislavPraha » 05 авг 2018, 23:47
reter писал(а):Дорестайл, чех, пробег 120000,поменял топливный фильтр (тонкой очистки), заказал на Екзисте 311123Q500, начал менять выяснил - зачем то Г-образный патрубок (к бензанасосу) сделан прямым. Шланг теперь устанавливается с перекосом и в натяг. При запуске появился посторонний звук, как будто не сразу схватывает и движок запускается с задержкой. Раньше такого не было. Вот фото старого фильтра. Наверное надо опять заказать, боюсь что опять будет прямой. Никаких доработок не было?
Такой же авто с таким же пробегом, сегодня был у дилера на ТО, 2 раз заказываю топливный фильтр и 2 раз - не подходит.
Для данного авто, с изогнутым, Г образным наконечником нужен - S311123Q500
Вся разница в первой букве S - изогнут, нет S - соотвественно не изогнут, прямой.
VladislavPraha
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: Чехия
Сообщение #178  budaev2000 » 06 авг 2018, 14:36
У меня закупали 311123Q500, такой же изогнутый
budaev2000
Сообщение #179  budaev2000 » 09 авг 2018, 02:49
вот собственно еще и упаковка
budaev2000
Сообщение #180  ShutНик » 16 авг 2018, 09:09
Купил на рестайл вот такой фильтр
По всем данным должен подойти.
Посмотрим, как будет на самом деле.
ShutНик
Вернуться в Топливная система
