Замена топливного фильтра (Бензин)
Re: Замена топливного фильтра (Бензин)
Сообщение #76  alex_MAN » 01 июл 2016, 08:50
Черный провод ставится в положение 2, и "касается" он топлива. На корпусе фильтра есть специальные прижимы для этого провода куда нужно проложить этот провод, что бы он не болтался. Делал эту операцию не вчера, поэтому точно пояснить как лежит провод не могу, не помню. Но там интуитивно понятно как проложить.
alex_MAN
Местоположение: Россия, Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 2,0 AT 4WD NAVI
День рождения (покупки) авто: 23.12.2015
Сообщение #77  murzilka » 03 июл 2016, 23:58
Спасибо. а то блин всю голову сломал. чего же он должен касаться)
murzilka
Местоположение: Тверь
Сообщение #78  anato-pash » 18 сен 2016, 14:02
Бензиновый двигатель, пробег60000. Менял фильтр тонкой очистки и сеточку грубой очистки. Порадовал фланец крепления насоса в баке, куча болтиков, а не гайка для спецключа. Купил расходники заранее, оказалось сеточку брал зря, чистая, да и не знаю можно ли вообще её чем то забить. Ячейка крупная. В случае чего её можно просто промыть...Фильтр тонкой очистки потемневший, но не засран критически, бак чистый, нигде ржавчины нет. Видимо у нас хороший бензин на заправках, да и каждый год вливаю америкосовский осушитель топлива перед зимой (убираю конденсат из бака). и всегда стараюсь держать полный бак бензина. Самое сложное при разборке топливного модуля снятие стоек стальных, одному не удобно...Вся работа составила 1,5 часа :)
За это сообщение автора anato-pash поблагодарил:
romaaks
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Сообщение #79  Nikolasha » 18 сен 2016, 14:06
anato-pash писал(а):Бензиновый двигатель, пробег60000. Менял фильтр тонкой очистки и сеточку грубой очистки. Порадовал фланец крепления насоса в баке, куча болтиков, а не гайка для спецключа. Купил расходники заранее, оказалось сеточку брал зря, чистая, да и не знаю можно ли вообще её чем то забить. Ячейка крупная. В случае чего её можно просто промыть...Фильтр тонкой очистки потемневший, но не засран критически, бак чистый, нигде ржавчины нет. Видимо у нас хороший бензин на заправках, да и каждый год вливаю америкосовский осушитель топлива перед зимой (убираю конденсат из бака). и всегда стараюсь держать полный бак бензина. Самое сложное при разборке топливного модуля снятие стоек стальных, одному не удобно...Вся работа составила 1,5 часа :)
тоже самое :) честно- хотел поставить все обратно, без замены :D . единственное- химии в бак не лью. заправляюсь в основном на лукойле.
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #80  anato-pash » 18 сен 2016, 14:13
тоже на лукойле...
anato-pash
Сообщение #81  Iokes » 18 сен 2016, 14:29
Бак то у нас композитный, вот и нет ржавчины. ;)
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #82  максс » 19 сен 2016, 07:15
Iokes писал(а):Бак то у нас композитный
С каких пор?
У меня металл,проверено,и думаю у всех тоже.
Была тема (не охота искать) пробивал уже кто-то бак,и паял его.
А ржи нет,луженые они внутри или чем там сейчас покрывают не знаю,да и на тазиках их лудили.
Сообщение #83  Avto » 19 сен 2016, 08:30
Бак металлический, проверенно на дорестайле, но не ржавеет. Композитных материалов не выявлено.
Я ранее пробивал его.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #84  Iokes » 19 сен 2016, 08:40
максс, Avto, я сам не проверял, не было повода, сказал со слов ОД, года три назад задал такой вопрос и получил такой ответ. Звиняюсь, что оперировал не проверенной информацией. :?
Сообщение #85  alexsiy29 » 16 окт 2016, 19:24
Добрый вечер одноклубники.Подскажите чем отличаются топливный фильтер кат.номер 311121R000 от S311121R000.по vin пробиваются и тот и тот.
alexsiy29
Местоположение: Россия.Москва
День рождения (покупки) авто: 21.02.2014
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #86  groover » 16 окт 2016, 20:28
Не нужен тебе S, бери обычный.
aponitca
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #87  alexsiy29 » 16 окт 2016, 21:20
Так есть вних разница?Оба в оригенальном каталоге.
alexsiy29
Сообщение #88  groover » 16 окт 2016, 22:38
Нет разницы. С префиксом S идёт для постгарантийных авто. В чём прикол не понятно. В оригинальном каталоге мобис таких номеров я не встречал.
Сообщение #89  alexsiy29 » 16 окт 2016, 22:56
Спасибо за инфу.Буду брать без S.
alexsiy29
Сообщение #90  SanCHo » 28 май 2017, 22:37
Объясните какой же фильтр у нас стоит? Зависит ли это от года машины и сборки. У меня 2012 год, словак, бензин 2 литра.
Я готовился к ТО 60000, запчасти все брал в экзисте по vin номеру, предварительно узнав эти номера у официалов. В итоге заказал топливный фильтр с номером 311123Q500. Отдал машину на ТО, а мне звонит манагер и говорит, что я не тот фильтр купил, мол надо было 31112-1R000! Вот я и думаю: толи я накололся когда запчасти покупал, толи меня на ТО развели, и чего страшнее вообще фильтр не меняли.
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Вернуться в Топливная система
