Дизель. Стружка в топливной системе
Сообщение #1  Tizm » 13 авг 2015, 20:57
Вот такая ситуация из заголовка. Авто 2011г.в. 184лс 4wd акпп пробег 55000. Гарантия закончилась.ТО только у официалов, расходники ихние. Небыло никаких симптомов, пол дня спокойно катался, зашел в магазин, вышел, завожу - не заводится. Стартер крутит и всё, не схватывает. Эвакуатор к дилеру, 2 дня простояла у них, сначала грешили на сигналку, которая могла заглючить и заблокировала. Потом другой мастер сняв крышку в топливном баке обнаружил стружку. Дилер, понятное дело, может только поменять и приговорили к замене всё: тнвд, топливную рампу, форсунки, топливные магистрали и топливный бак. Цена вопроса примерно 250000р, случай не гарантийный. Машина заводится, ездит. Сказали ездить так нельзя. Что делать я не знаю, весь день как громом пораженный...Продавать? Чинить? Топливо лил всегда только на брендовых азс, евро4 евро5, никаких левых заправок,сливов с камазов не было. Последние две заправки были bp, чеки есть.
Tizm
Re: Дизель. Стружка в топливной системе
Сообщение #2  Warg » 14 авг 2015, 09:33
Есть несколько вопросов:
1 какова причина появления стружки в баке?
2 разбирали тнвд?
3 снимали для осмотра топливный фильтр?
4 делали диагностику топливной системы со снятием форсунок и проверки их на стенде?
5 нахрена надо бак менять :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 09:47
Неоткуда взяться стружке в топливном баке. Сто пудово Вам ее подкинул сам дилер. Такие случаи есть на просторах инета а в Москве и подавно. Найдите норм сервис промойте все смените фильтр. Дальше фильтра стружка не пойдет. Причем даже не фильтра а сетки в баке. Все снять и помыть. Мне во дворе на день работы.
Сообщение #4  Николай Мартынов » 14 авг 2015, 10:03
плюсану!
ТС - стружку при вас нашли? Если нет - вперед к Шаману! А этого стружкоискателя с объявлением имени на доску по..зора здесь на форуме.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Гарик Олд » 14 авг 2015, 10:11
Ну хз я бы так рьяно не озвучивал, что "Сто пудово Вам ее подкинул сам дилер". Всё может быть. По старым авто знаю, что делали так: ремонт тнвд, а всё остальное чистка-промывка, а вот с форсунками не скажу тоже можно проверить и при необходимости на замену.
Благодарил (а): 365 раз.
Сообщение #6  Гарик Олд » 14 авг 2015, 10:14
Как вариант продавайте авто. Наш брат опять начал гнать технику от вас, в связи с колебаниями курсов.
Сообщение #7  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 10:19
Предисторию расскажите. Что вот так взяла и не завелась. Так как она завелась у дилера? Все менять это круто. В чем была проблема ...почему вдруг завелась
Сообщение #8  Tizm » 14 авг 2015, 10:38
Лично я не присутсвовал, дилер стружку не показал. Топливный я не видел. Предысторию я рассказывал, ни с того ни с сего на горячую не завелась, сказали давление упало.Завелась у дилера сама после ночной стоянки. Фильтр стоит перед тнвд, а уже сам тнвд начал гнать стружку и обраткой она попадает в бак.
Позвонил в обычный сервис, сказали чьо тнвд наш не ремонтируется, только замена и промывка магистралей с баком, если форсунки в норме, то цена примерно 50к
Tizm
Сообщение #9  Warg » 14 авг 2015, 10:39
cthnbabrfn писал(а):Неоткуда взяться стружке в топливном баке. Сто пудово Вам ее подкинул сам дилер.
Не совсем верно, стружка может попадать с обраткой в бак. Для того, чтобы это проверть обратку можно пустить например в канистру и посмотреть на наличие стружки. Если она там будет не исключено, что плунжера пошли по звезде.
Зы кстати помню случай когда на заправке заправили машину бензином с песком.
Warg
Сообщение #10  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 10:52
55 тыр и плунжера по звезде...маловероятно..но возможно..соглашусь. Но дальше она не куда не денется. Проверять проверять и проверять. Но ток не у дилера
Сообщение #11  Warg » 14 авг 2015, 11:02
cthnbabrfn писал(а):55 тыр и плунжера по звезде...маловероятно..но возможно..соглашусь. Но дальше она не куда не денется. Проверять проверять и проверять. Но ток не у дилера
У меня друг рейнж ровер за 30 тыс с небольшим угробил топливную систему, но там все заправки с тепловоза были. Здесь может дизель с водичкой в бак попал, а фильтр воду не удержал, ну это так гипотеза.
Warg
Сообщение #12  Tizm » 14 авг 2015, 11:21
Ну так а делать то что посоветуете?пока вижу 2 варианта,везти на промывку и замену тнвд, либо продавать пока не поздно
Tizm
Сообщение #13  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 12:33
Ну это вам решать. Я бы отремонтировал.
Сообщение #14  антрикан » 14 авг 2015, 12:37
пройти диагностику топливной аппаратуры в любом сервисе (по дизелям ) , форсунки сразу покажут по распылу , если пошла стружка , то форсунки будут забиты и писать , ну и машина никак не заведётся , даже у дилера , у меня опыт был печальный с дизельной АУДИ , купил ТНВД , а через день форсунки полные стружки ...
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #15  Tizm » 14 авг 2015, 12:50
Дилер делал компьютерную диагностику форсунок, есть распечатка,сказали пока всё в приделах нормы.
У меня большого желания продавать нет, за те деньги что за неё заплатят, любая новая машина будет хуже. Вопрос цены ремонта и дальнейшего будущего, я на днях менял правый привод почти 30к отдал, а теперь еше это....
Tizm
Вернуться в Топливная система
