Дизель. Стружка в топливной системе
Re: Дизель. Стружка в топливной системе
Сообщение #16  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 13:17
Найти сервис специализирующийся на ремонте ТНВД. Там скорее всего БОШ. Он нормально перебирается и отдефектовывается. Новый 50 т это конечно много. Да и самое главное..гарантия минимум год.
Сообщение #17  Гарик Олд » 14 авг 2015, 13:53
Ну если так прирос к 35, то не продавай. Ремонт делай по финансам. Самый бюджет имхо конечно, колхозить в "гаражах" (всё1 чистить промывать) и тнвд брать б/у на разборке. И там уже уповать на удачу. Если же хочется быть уверенным, что утром не будет вдруг-пук, то всё по уму, в спец. организацию.
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #18  pesec » 14 авг 2015, 13:56
А какой именно ТНВД тут все менять хотят, если у нас коммонрейл с непосредственным впрыском?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #19  Warg » 14 авг 2015, 14:01
pesec писал(а):А какой именно ТНВД тут все менять хотят, если у нас коммонрейл с непосредственным впрыском?
Тот который стоит на блоке двигателя. Или вы думаете топливная магистраль сама будет 200 атм давить ;)
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #20  Tizm » 14 авг 2015, 14:12
cthnbabrfn писал(а):Найти сервис специализирующийся на ремонте ТНВД. Там скорее всего БОШ. Он нормально перебирается и отдефектовывается. Новый 50 т это конечно много. Да и самое главное..гарантия минимум год.
50 это всё вместе с промывкойё а так 35 примерно за тнвд
Tizm
Сообщение #21  антрикан » 14 авг 2015, 14:30
Прежде чем менять что либо наугад , сделайте диагностику в другом сервисе !(уже писал ) , плохой насос себя покажет , повторюсь , что был печальный опыт с АУДИ , по разным "советам" поменял по кругу топливную аппаратуру , машина не работала , наелся экспериментами , купил за копейки битую бензиновую , перекинул движок с мозгами и ездил на бензине - ну это другая история ... , а в дизельной , как оказалось надо было заменить прокладку головки блока цилиндров и всё !!!. На полную диагностику в сервис по дизелям !!!
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #22  Гарик Олд » 14 авг 2015, 14:40
Да сосед тоже плакался. Тоже стружку погнало. И Шпецы (будь они не ладные) предложили сделать атмосферник. Сделал (по деньгам кстати ему тоже нормально так встало, НО. Полгода он всё настраивал свой трактор, то чадит, то коптит, то расход под 20. В общем вернул всё назад сосед. Так что практика показывает, что эксперименты чреваты капитальными и временными затратами.
Сообщение #23  Warg » 14 авг 2015, 14:46
Гарик Олд писал(а):Да сосед тоже плакался. Тоже стружку погнало. И Шпецы (будь они не ладные) предложили сделать атмосферник.
А при чём здесь стружка и турбина :?
Warg
Сообщение #24  cthnbabrfn » 14 авг 2015, 14:51
Шутники :lol: мля
Сообщение #25  Гарик Олд » 14 авг 2015, 16:01
Ну появился покупатель впихнули он согласился .... деды ж на траХторах в поле по 50 лет тарахтять а солярка какая, вот и ты так буш... вот он и повёлся. Да не тут-то было.
Сообщение #26  Толька » 14 авг 2015, 20:04
Tizm писал(а):Вопрос цены ремонта и дальнейшего будущего, я на днях менял правый привод почти 30к отдал, а теперь еше это....
Нормально вас на 30к развели. Привод стоит 15тыс потолок.
Благодарил (а): 1686 раз.
Сообщение #27  Tizm » 15 авг 2015, 11:39
А по поводу стружки есть что сказать?чтоб снова не развели
Tizm
Сообщение #28  ilja22 » 29 авг 2015, 18:42
Tizm
Не знаю поможет или нет. Но у меня у товарища тушкан предыдущего поколения. Проблема один в один была. Сначала загорелся джеки чан и в один прекрасный момент машина перестала заводится. То заводится то нет. Может постоять завестись. Показало ошибку "низкое давление в топливной системе. Начали разбираться. На топливной рейке у него (как у нас не знаю) стоит клапан сброса давления (кажется так он называется). Сначала грешил на него. Купил новый в бош сервисе. Не помогло. Снял всю топливную и увез на диагностику - ТНВД+рейка+форсунки. Там ему и сказали тогда про стружку. Форсунки в порядке. Стружку гнал насос. Износ кулачкового вала который толкает плунжира. Отреставрировали ему насос. Поставил. Проблема осталась. Купил контрактный ТНВД. Не помогло. Купил еще один новый клапан. Результат тот жэ. Все это время машина то заводилась то нет. ЧЕк может загореться а она едет. Просто когда глушишь потом не заводится. Постоит заведется. КОроче что он сделал. Он заметил такую закономерность. На клапане сброса давления есть микрофильтр-сеточка. Там очень очень очень просто очень мелкие дырочки, что их можно разглядеть только очень присмотревшись или под увеличительным стеклом. Дак вот после продувки этой сеточки машина заводилась но через какое то время все повторялось. Короче выкинул он нафиг эту сеточку и забыл про проблему.
Из бака стружка попасть не может т.к. она через 2 фильтра (один в баке и еще один под капотом) не пройдет. Так что стружку гонит скорее всего ТНВД. И она затыкает этот фильтрик на клапане сброса давления. Увидеть стружку на этом фильтре вряд ли сможете. И так просто этот фильтр извлечь не получится, только хирургическим путем (вырезал он его как то или отпиливал). Если чем помог.... :) . Отпишитесь если устраните проблему.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Сообщение #29  ilja22 » 29 авг 2015, 21:40
Вот эта сеточка на клапане http://forum.santafe-autoclub.ru/lofive ... 60-50.html
ilja22
Настоящее имя: Илья
Сообщение #30  Толька » 30 авг 2015, 01:42
Убрал сеточку? Может быть езда форсункам.
Вернуться в Топливная система
