Дизель. Стружка в топливной системе
Re: Дизель. Стружка в топливной системе
Сообщение #31  Jager » 30 авг 2015, 07:31
Хотелось бы посмотреть на саму стружку. Интересует цвет и размеры (внешний вид). Был один случай, когда трубка в топливной магистрали начала ржаветь изнутри и окислами все форсунки забило. Так вот, там окислы были в виде маленьких коричневых зёрнышек.
Всё, что можно представить, можно осуществить.
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #32  ilja22 » 30 авг 2015, 07:33
Ну во первых форсы проверяли на стенде. И они в порядке. Во вторых если бы им было плохо то машина бы не ехала чадила и т.д. Но она едет, не дымит. Просто не заводится иногда. Но как я описал после процедуры удаления этой сетки и замены ТНВД все в порядке. Я рассказал конкретный пример. А что делать или не делать решать владельцу. Посмотрите на соседних форумах можэт там есть аналогичные проблемы.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Сообщение #33  Шаман » 30 авг 2015, 09:17
выскажу свое личное мнение - стружка настолько мелкая, что ни один фильтр ее не удержит. Однако ее вполне достаточно чтобы убить сопла на форсунках. ОД сказали менять все, поскольку только так можно быть уверенным, что стружки в системе больше нет. Промыть, продуть и т.д - не дает 100% результата, а в таком ремонте важен именно он, поскольку дорого это.
По путям решения - самый простой - это продать и забыть.
Дорогой - все новое.
Все остальные варианты, как уже написал ранее, не дают 100% результата. Это все наугад. Ремонты, поиски б/у зч и надежда, что они "нормальные" и послужат еще. Да и по времени долго все это.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #34  Tizm » 04 сен 2015, 21:11
Шаман писал(а):выскажу свое личное мнение - стружка настолько мелкая, что ни один фильтр ее не удержит. Однако ее вполне достаточно чтобы убить сопла на форсунках. ОД сказали менять все, поскольку только так можно быть уверенным, что стружки в системе больше нет. Промыть, продуть и т.д - не дает 100% результата, а в таком ремонте важен именно он, поскольку дорого это.
Конкретно мой дилер предложил поменять всю систему поскольку у них нет вообще никакого оборудования для диагностики,ни стендов,ничего. Они предложили мне снять всю аппаратуру и отдать мне, чтобы я свозил её в специализированный сервис для ремонта. Просто за то, чтобы снять они запросили 25000р.
Я согласен, что 100% результата не будет после промывки и замены тнвд, но и 250 000 отдавать тоже не разумно, даже если эти деньги есть.
Пока я в сервис еще не возил, пару недель катался, все было отлично, сегодня снова не завелась на горячую.
Tizm
Сообщение #35  Шаман » 07 сен 2015, 13:04
Tizm писал(а): сегодня снова не завелась на горячую.
об этом я и говорил....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #36  Tizm » 19 сен 2015, 16:56
Прошло 2 неделм,все прекрасно,даже показалось,что ездить начала лучше. Свозил в пару дизельных сервисов, вот реально смотрели как бараны, на лице полное отсутстие понимания устройтва нашего авто, но за мои 15000 они готовы все разобрать. Только вот после диагностики, если форсункам езда - они пьезо и их толбко менять, тнвд тоже менять. Решил пока ездить, тк вообще не понятно: обороты не плавают, дым не валит,на ходу не глохнет, иными словами никаких симптомов.
Поговорил с другим спецом по дизелям,он сказал,что скорее всего дилер меня развел, потому что если бы пошла тружка, то я бы дня не проездил, отверстие в форсунках размером с иголку. Сказал начать с топливного фильтра, тк я его не менял никогд за 55000к, после него если не плможет, то проверить и заменить датчик давления в рампе.
Еще вот мысль, что я все года заправлялся обычным топлиом, а последние 10ткм лил толбко bp ultimate с чистящими присадками и может быть это как то связано, нагар мог отваливаться.
Tizm
Сообщение #37  Tizm » 07 ноя 2015, 21:42
Проездил я еще месяц, пока однажды машмна встала конкретно. Не заводилась уже даже после суток простоя. Отвез на эвакуаторе в сервис по дизелям, считаю это мне мне помогло,тк машина не заводилась вообще. При мне сняли топливный фильтр и слили содержимое,мастер даже не поверил, что я за 58000 его ни разу не менял. Всё чисто и стружки нет. Оставил на диагностику, при подпитке насоса из вне машина завелась. Починили проводку и теперь езжу, пока все нормально. Дело оказалось в электрике.
Про стружку мне сказали в хэнде квист на волковском шоссе, вот такие там "профессионалы".
Tizm
Сообщение #38  Zetetic » 07 ноя 2015, 22:14
Так что именно с проводкой было? Датчик давления в рампе или лампа заднего хода барахлила?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #39  bris66 » 07 ноя 2015, 23:02
Tizm писал(а):При мне сняли топливный фильтр и слили содержимое,мастер даже не поверил, что я за 58000 его ни разу не менял.
А с чем связана подобная "экономия" ?
bris66
Сообщение #40  Толька » 08 ноя 2015, 07:31
Tizm писал(а):Починили проводку и теперь езжу, пока все нормально. Дело оказалось в электрике.
Подкач насос, который в баке без питания остался?
Вот так доблестные ОД разводят людей на стружку :)))))) Уроды одним словом.
Благодарил (а): 1675 раз.
Сообщение #41  Tizm » 08 ноя 2015, 12:11
Да.
Если кому интересно, то диагностика вышла 7500 и ремонт 5000р. Знали бы сразу где искать, вышло бы дешевле гораздо.
Tizm
Сообщение #42  cthnbabrfn » 08 ноя 2015, 12:20
С такими ОД скоро все мастерами станем. "Хотите запороть машину- обратитесь К ОД" :twisted: Буду и дальше потихоньку закупать инструмент. Немцев осилил ...корейцев и подавно ;)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GARRUS-98 | 07 авг 2016, 04:58.
Сообщение #44  badmadbug » 16 сен 2016, 15:45
Не совсем по теме, но мне эти животные из квиста умудрились сломать защелку на левом заднем плафоне подсветки знака, дело было зимой, залепили каким-то уплотнителем и запихали на место. Подозреваю что это и стало причиной смерти камеры заднего вида. Сам всё это обнаружил уже когда камера начала подыхать - то включается, то нет, то есть разметка, то нет - ну и уже было поздно, камера сдохла в результате окончательно. Вот такие вот официалы.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Вернуться в Топливная система
