Потекло топливо со стороны фильтра, дизель
Сообщение #1  Юрий Павлинов » 02 янв 2016, 12:28
Всем привет, подскажите пожалуйста завел на морозе минус 20 и потекло топливо со стороны фильтра. 2 л. Дизель 136 л.с.
Юрий Павлинов
Местоположение: Великие Луки
Re: Потекло топливо со стороны фильтра, дизель
Сообщение #2  Сергей Ильич » 02 янв 2016, 12:43
датчик ( снизу фильтра ) разморозил ,видать вода в отстойнике фильтра собралась . Лампочка нк панели загоралась ?
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #3  Юрий Павлинов » 02 янв 2016, 12:52
Нет, все как обычно, думаете датчик давануло?
Юрий Павлинов
Сообщение #4  neofit » 02 янв 2016, 13:10
А просто взять и подтянуть?
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #5  Юрий Павлинов » 02 янв 2016, 13:12
Сниму посмотрю , отпишусь спасибо.
Юрий Павлинов
Сообщение #6  Толька » 02 янв 2016, 17:34
Надо смотреть. Вероятно подогревающий элемент дал течь.
Юрий Павлинов
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #7  Юрий Павлинов » 02 янв 2016, 21:29
Где это элемент стоит ?
Юрий Павлинов
Сообщение #8  Толька » 03 янв 2016, 09:39
Юрий Павлинов писал(а):Где это элемент стоит ?
Между корпусом фильтра и кронштейнов крепления фильтра. К нему провод подходит.
Фишку выдернете и посмотрите, из разъёма потекло топливо или нет.
Сообщение #9  Юрий Павлинов » 04 янв 2016, 19:52
Всем привет, сегодня все разобрал ни трещин ни слома нет ни чего , сделал вывод, что теч была из под прокладки фильтра. Фильтр марка" japanparts " на замене масла с парнями пообщались сказали , что у этой фирмы на фильтрах резинки на морозе грубеют сильно, поставил орегинал . Ну посмотрим что дальше будет .
Юрий Павлинов
Сообщение #10  Сергей Ильич » 04 янв 2016, 20:59
Юрий Павлинов писал(а):Всем привет, сегодня все разобрал ни трещин ни слома нет ни чего , сделал вывод, что теч была из под прокладки фильтра. Фильтр марка" japanparts " на замене масла с парнями пообщались сказали , что у этой фирмы на фильтрах резинки на морозе грубеют сильно, поставил орегинал . Ну посмотрим что дальше будет .
:apl: вот все как чудесно разрешилось
Re: использование неортогональных фильтров
Сообщение #11  rasplav » 07 янв 2016, 14:10
всем привет. подскажите по опыту использования не оригинальных фильтрах топливной системы. хочу поставить новый фильтр фирмы AMD Корея. разница в цене состоит на 700р.
rasplav
Местоположение: Ноаороссийск
Автомобиль: 4wd dizel, 184 l.s.
День рождения (покупки) авто: 07.10.1991
Сообщение #12  rasplav » 07 янв 2016, 14:36
привет. о такой проблеме наслышан, все из за топлива. при отрицательной температуре топливо парафинется. есть выход- замена фильтра, снять его и отогреть дома( но после от также встанет через несколько км, до сервиса доедешь). или как я сделал- купил анти-гель залил двойную дозу, снял фильтр отогрел, залил нормальное топливо в него поставл прогрел на месте до 90, прокатился размешал топливо с присадкой и все))
За это сообщение автора rasplav поблагодарил:
rasplav
Сообщение #13  Толька » 07 янв 2016, 19:46
rasplav писал(а):фильтр фирмы AMD Корея. разница в цене состоит на 700р.
Можно ставить.
Сообщение #14  Юрий Павлинов » 09 янв 2016, 20:06
rasplav писал(а):привет. о такой проблеме наслышан, все из за топлива. при отрицательной температуре топливо парафинется. есть выход- замена фильтра, снять его и отогреть дома( но после от также встанет через несколько км, до сервиса доедешь). или как я сделал- купил анти-гель залил двойную дозу, снял фильтр отогрел, залил нормальное топливо в него поставл прогрел на месте до 90, прокатился размешал топливо с присадкой и все))
Да , да топливо мягко говоря полное го..но, не только я столкнулся с этой проблемой у нас в городе "Великие Луки » ГАЗ ПРОМ РУЛИТ , я еще легко отделался, а многие поехали в автосервис . Спасибо вам Форумчане за советы . Это у меня далеко не первый дизель , но с такой проблемой столкнулся впервые , всетаки Корейцы очень "тонкие" люди как и их фильтры , очень тонкой очистки .
Юрий Павлинов
Сообщение #15  RoNiKs » 09 фев 2016, 05:39
Вчера в -25 такая же беда, потекло топливо из под машины, сняли топливный фильтр - рекой льется из разъема подогревательного элемента. До этого три зимы и в более жесткие морозы было норм. Пока подогреватель заказывается и доставляется, решили выточить укороченный штуцер крепления фильтра и поездить без подогревающего элемента, упростим так сказать конструкцию. Может вообще отказаться от этого подогревателя? На старых дизелях у товарищей такого добра нет.
Hyundai Tucson 2010 2.0 CRDI 4WD (LX20) пружины "от Тольки"
RoNiKs
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Норильск
Автомобиль: Tucson IX
Вернуться в Топливная система
