Индикатор уровня топлива
Re: Индикатор уровня топлива
Сообщение #76  kirser » 03 мар 2015, 22:18
Ясненько, спасибо! А я на радостях что то и не заметил как там моргало на щитке приборов заправка рядом с автосалоном была. :)
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #77  Andru_18 » 03 мар 2015, 22:27
Я когда забирал авто из салона последнее деление светилось и лампочка горела
Andru_18
Местоположение: москва
Автомобиль: Ix35 comfort 4wd бензин ченый
День рождения (покупки) авто: 19.01.2015
Сообщение #78  iSharkman » 03 мар 2015, 22:47
у меня это вот так проходило - http://youtu.be/iMz8KN-1jOM
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #79  Cлавян-1 » 03 мар 2015, 22:53
Seawolf писал(а):Народ, а у вас при откручивании пробки горловины бака на пустом баке звук входящего воздуха присутствует? На тушкане у меня свистело/шипело довольно громко, а на ихе при откручивании тишина.
На Пассате-шипело, здесь-тишина! :D
Seawolf
Сообщение #80  alekseu29 » 04 мар 2015, 05:18
Шипит когда совсем мало топлива, если с пол бака то тишина :)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #81  Егерь » 04 мар 2015, 11:43
kirser писал(а):километраж на компьютере обнулялся а лампочка так и не горела . Может ещё надо было проехать?
у меня сначала лампа загорается, потом "прочерки"... лампа при "зажигании" тестируется?
ЗЫ: пашти 3 года тема лежала... ;) :D
#69 VasiliX » 27 мар 2012, 15:46
#70 Seawolf » 03 мар 2015, 21:44
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #82  elec10 » 04 мар 2015, 13:33
Шипение говорит о том, что в баке разряжение по сравнению с наружней атмосферой, по идее такого быть не должно, давление в баке должно быть = атмосферному. Если это не так то возможно проблемы с адсорбером и его клапаном или системой вентиляции бака, через который бак "дышит".
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #83  kirser » 04 мар 2015, 14:08
Нет лампочка не тестируется при включении зажигания.
kirser
Сообщение #84  Егерь » 04 мар 2015, 14:25
kirser писал(а):лампочка не тестируется при включении зажигания.
=не работает... (мей би)
машины нет под рукой... проверить бы - должна она тестироваться? :?
на 9ке точно помню - вдыхал бак при открытии... здесь - тишина...
Последний раз редактировалось Егерь 04 мар 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #85  ProstoLos » 04 мар 2015, 16:52
на 9ке точно помню - вздыхал бак при открытии... здесь - тишина...
Слав, я уже поднимал этот вопрос-НЕ ТЕСТИРУЮТСЯ лампа аварийного уровня бензина и лампа аварийной температуры ДВС, что само по себе очень не хорошо! Особенно температуры...
viewtopic.php?f=122&t=5234
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #86  genii » 16 июл 2015, 17:14
после включения значка заправка (на панели приборов) проехал 82 км( средняя скорость 60-100км/ч, 2500-3000 оборотов- бензин 92) - (далее нашел заправку и заправился-искал заправку 25 км по трассе казань-Альметевск (
Последний раз редактировалось genii 16 июл 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
genii
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение #87  Vovan K » 16 июл 2015, 17:19
genii писал(а):после включения значка заправка (на панели приборов) проехал 82 км( средняя скорость 60-100км/ч, 2500-3000 оборотов) - (далее нашел заправку и заправился-искал заправку 25 км по трассе казань-Альметевск (
Когда включается значок заправка там походу еще чуть больше 10 л бенза я проезжал больше 82км
Последний раз редактировалось Vovan K 16 июл 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #88  kirser » 16 июл 2015, 22:50
:) Я сегодня тоже наконец то увидел что у меня есть индикатор уровня топлива, загорелся когда по компьютеру показало оставшийся пробег 58 км. Хоть теперь буду спокоен знаю что покажет когда пора на заправку.
kirser
Сообщение #89  Crazy-kot » 30 июл 2015, 20:48
У меня загорелась лампа на 73 км хода это нормально?
Crazy-kot
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #90  kirser » 30 июл 2015, 21:28
У меня сегодня дошло до 55 км так и не загорелась. Наверное зависит от стиля езды в данный момент.
kirser
Вернуться в Топливная система
