Проблема БЕНЗОНАСОСА
Сообщение #1  BOSENICH » 24 фев 2011, 19:38
Сегодня уже 2-й раз не сработал бензонасос. На улице -30. Завёл без проблем. Проехал 1км. С работы до дома. Через 1час попытался завести - слышна работа стартера и молчание двигла. Заметил, что при повороте ключа загораются лампочки, но не слышно работы бензонасоса, когда он подкачивает бенз /как короткое жужжание, прежде чем погаснут лампочки/. Неделю назад была такая же фигня, тока акум-р посадил -было тоже холодно -25, на сл. день и на севшем завелась будто ничего не было. Сегодня решил проблему поворотом ключа, чтоб тока лампы загорались и выключал, пока не услышал как сработал б/насос. Завелась.
Кто нибудь знает- нормально это или глюк, неисправность?
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Re: ПРОБЛЕМА? БЕНЗОНАСОСА
Сообщение #2  Serei » 24 фев 2011, 20:13
Скорее всего ненормально.
При заводке можно не слышать работу бензонасоса если в топливной системе давление в норме.
Причиной незаводки м.б.:
- Работу бензонасоса блокирует сигнализация (вероятность более 60% )
- как не бонально, разряженный АКМ
- слабый контакт эл.проводов идущих до бензонасоса
- неисправна релюха бензонасоса или слабый контакт в ее разъемах
- лед в топливном баке или в топливном фильтре
- плохой бензин (бензин с присадками или даже с газом- и такое бывает)
- неисправность самого бензонасоса
Serei
Сообщение #3  Граф-Алекс » 24 фев 2011, 22:28
сигналка какая стоит?
её может глючить!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #4  KVN » 24 фев 2011, 23:11
Иммобилайзер смотри. Насос не причем. Давление в рампе держится долго и бензина в магистрали хватает чтобы без насоса работать минут 5 Я через это прошел на Гетце. Ключ другой взял и все прошло.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #5  BOSENICH » 27 фев 2011, 19:30
спасибо за помощь!
Склоняюсь к тому, что проблема в бензе.
Дважды заправлялся на РОСНЕФТе и на сл. Дни морозы и ПРИВЕТ! /ну морозы это сёня -18-20, а завтра -25-27/. Заправляю 92м, т.к. Обещают меньше присадок.
Сигналка штатная, проблем и глюков не было.
Иммобил-ер как проверить не знаю, но сигнал-ые лампы гаснут как обычно.
BOSENICH
Сообщение #6  Александр 1 » 14 авг 2017, 21:51
Здравствуйте!Я новичок в клубе. Скажите пожалуйста, я прочёл один коментарий, что при запуске автомобиля, можно не слышать работу бензонасоса, в том случае, если в топливной системе давление в норме.Я не знаю, как там на счёт давления в системе, но у меня автомобиль ещё новый, всего 3 года и пробег не большой - 13.699км. и у меня не стал прослушиваться при запуске бензонасос, но двигатель запускается с пол-оборота и работает ровно, без перебоев, и бортовой компьютер никаких ошибок не показывает. Я не знаю, как мне к этому относиться? Это нормально или это проблемма? Я не могу понять, почему бензонасос стал не прослушиваться при запуске двигателя, как раньше? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Александр 1
Местоположение: Россия г. Саров Нижегородской области
День рождения (покупки) авто: 07.05.2014
Re: Проблема БЕНЗОНАСОСА
Сообщение #7  Бутус » 14 авг 2017, 23:07
Полный бак, не?
Бутус
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: Москва, Строгино
Автомобиль: ix-35 - Крыс
День рождения (покупки) авто: 29.04.2017
Сообщение #8  Виктор35 » 14 авг 2017, 23:35
Александр 1 писал(а):Здравствуйте!Я новичок в клубе. Скажите пожалуйста, я прочёл один коментарий, что при запуске автомобиля, можно не слышать работу бензонасоса, в том случае, если в топливной системе давление в норме.Я не знаю, как там на счёт давления в системе, но у меня автомобиль ещё новый, всего 3 года и пробег не большой - 13.699км. и у меня не стал прослушиваться при запуске бензонасос, но двигатель запускается с пол-оборота и работает ровно, без перебоев, и бортовой компьютер никаких ошибок не показывает. Я не знаю, как мне к этому относиться? Это нормально или это проблемма? Я не могу понять, почему бензонасос стал не прослушиваться при запуске двигателя, как раньше? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
А раньше ты его слышал? И авто под твоей задницей с первого дня выезда из салона продажи у дилера? С чем сравниваешь?
Я, к примеру, с первого дня владения новым авто бензонасоса не слышу (почти ;) )
Виктор35
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #9  Александр 1 » 15 авг 2017, 00:09
Отвечаю тому, кто мне ответил:
"А раньше ты его слышал? И авто под твоей задницей с первого дня выезда из салона продажи у дилера? С чем сравниваешь?
Я, к примеру, с первого дня владения новым авто бензонасоса не слышу (почти  )"
Похоже паря ты не в теме. Читай коментарии внимательно. При запуске движка, всегда вначале, прослушивается не большой звук подкачки бензонасоса, а потом,когда двигатель заведётся, звук подкачки исчезает от работающего двигателя. Понятно?
Александр 1
Сообщение #10  Виктор35 » 15 авг 2017, 12:42
Александр 1 писал(а):Отвечаю тому, кто мне ответил:
Я-то , паря, как раз таки в этих вопросах нормально в теме (знал бы ты, сколько раз я их снимал и перебирал, но не в 35-м), и то что насос жужжит при включении зажигания- это мне прекрасно известно! А то что после заводки движка его практически не слышно у тебя на авто или к примеру у меня, так радуйся, это свидетельствует о его хорошем состоянии! В отличии от тех машин, где его слышно за 5 метров от машины работающей! ;)
Виктор35
Сообщение #11  Винни » 15 авг 2017, 14:49
Думается мне дело в хозяине авто. :D Что же Вы из ничего ищете проблему.
Да ты ус- по- кой- ся я тебе говорю.
всего 3 года и пробег не большой - 13.699км.- кто -ж так накатал? :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #12  letnaps » 15 авг 2017, 15:26
Что бы ответить на сообщение другого клубня нажмите кнопку "цитата" ;)
И давайте сдержаннее и без агрессии 8-)
Благодарил (а): 110 раз.
Какой фирмы насос поставить?
Сообщение #13  IlyaPerm » 29 окт 2018, 10:58
Добрый день форумчане! Умер топливный насос и встал вопрос выбора, какой взять - оригинал за 5 рублей или неоригинал в 2 -3 раза дешевле? :? Есть такие производители как: KOREA AUTOPARTS, AMD, PARTS MALL может кто знает про эти компании? Что по вашему мнению взять? :?:
IlyaPerm
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Пермь
Автомобиль: Hyndai ix35
Re: Какой фирмы насос поставить?
Сообщение #14  mikenadym » 29 окт 2018, 11:09
IlyaPerm писал(а):Добрый день форумчане! Умер топливный насос и встал вопрос выбора, какой взять - оригинал за 5 рублей или неоригинал в 2 -3 раза дешевле? :? Есть такие производители как: KOREA AUTOPARTS, AMD, PARTS MALL может кто знает про эти компании? Что по вашему мнению взять? :?:
Что то какой то ценник Вы озвучили -"детский" ...... Экзист с автодоком меньше 18 кило рублей не выдает
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #15  pavlo12004 » 29 окт 2018, 11:10
А авто какого года?
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Вернуться в Топливная система
