Промывка топливной системы
Re: Промывка топливной системы
Сообщение #16  samojl.isajchev » 27 сен 2016, 12:01
Может с машиной что нет так? У меня таких проблем не возникало..
samojl.isajchev
Настоящее имя: Сэм
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2014
Сообщение #17  Вячеслав75 » 27 сен 2016, 12:55
samojl.isajchev
По Лукойлу проблем тоже не было за исключением одной заправки возле Белого дома. Ну не суть. А на Газпроме какой бенз льете?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #18  samojl.isajchev » 27 сен 2016, 14:12
Вячеслав75 писал(а):samojl.isajchev
92 обычный. Пару раз пробовал 95 и 95 G-drive особой разницы для себя не почувствовал. Так что зачем платить больше? :D Лью 92 и не парюсь. все хорошо)
samojl.isajchev
Настоящее имя: Сэм
Сообщение #19  Толька » 27 сен 2016, 14:12
Промывать форсунки не стоит.
nordflot
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #20  Voff » 25 окт 2017, 10:47
Прочитал тему, но так и не понял, когда нужно мыть форсунки. Недавно было ТО4, манагеры предлагали помыть форсунки и почистить заслонку, но я пока отказался. Вроде-бы машина едет нормально, никаких тревожных симптомов нет. Когда меняли топливный фильтр, мастер сказал, что бак на удивление довольно чистый внутри. При этом я лью практически всегда 95+, плюс периодически промывки для топливной системы. Но всё таки хочу услышать ваше мнение, уважаемые коллеги, когда, на каком пробеге, надо мыть форсунки и чистить заслонку? Интересуют симптомы бегемота, при которых это точно заслонка, или форсунки и нужно их чистить?
Voff
Местоположение: Россия, Евпатория
Автомобиль: Ix35, travel, акпп
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #21  AJIeks » 25 окт 2017, 11:15
Voff писал(а):Прочитал тему, но так и не понял, когда нужно мыть форсунки. Недавно было ТО4, манагеры предлагали помыть форсунки и почистить заслонку, но я пока отказался. Вроде-бы машина едет нормально, никаких тревожных симптомов нет. Когда меняли топливный фильтр, мастер сказал, что бак на удивление довольно чистый внутри. При этом я лью практически всегда 95+, плюс периодически промывки для топливной системы. Но всё таки хочу услышать ваше мнение, уважаемые коллеги, когда, на каком пробеге, надо мыть форсунки и чистить заслонку? Интересуют симптомы бегемота, при которых это точно заслонка, или форсунки и нужно их чистить?
Если явных проблем нет, то лучше для профилактики мыть форсунки Wynns без снятия раз 25-30тык.
AJIeks
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #22  Voff » 25 окт 2017, 11:17
AJIeks писал(а):Если явных проблем нет, то лучше для профилактики мыть форсунки Wynns без снятия раз 25-30тык.
А чем аппаратная промывка плоха? Насколько я понимаю, если мыть Wynns или лавром, нужны ещё и свечи запасные?
Voff
Сообщение #23  Виктор35 » 25 окт 2017, 11:19
Заслонка засерается ой как не скоро в отличии от самих форсунок! Если масло или его обильные пары не подбрасываются активно в воздушный тракт от исправного двигателя (ЦПГ) и системы вентиляции картера, то заслонка и вовсе может за весь срок эксплуатации не доставить беспокойства. А форсы нужно чистить, ну, по мере возникновения симптомов, как то: ухудшение динамики разгона интенсивного; потряхивания двигателя на ХХ; снижение мощности (на глаз ;) ) и что-то в этом духе, вызывающее беспокойство по работе ДВС.
С регулярными профилактическими промывками топливного тракта ты смело можешь избежать появление подобных проблем :!: ;)
Виктор35
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #24  Voff » 25 окт 2017, 11:30
Виктор35 писал(а):Заслонка засерается ой как не скоро в отличии от самих форсунок! Если масло или его обильные пары не подбрасываются активно в воздушный тракт от исправного двигателя (ЦПГ) и системы вентиляции картера, то заслонка и вовсе может за весь срок эксплуатации не доставить беспокойства. А форсы нужно чистить, ну, по мере возникновения симптомов, как то: ухудшение динамики разгона интенсивного; потряхивания двигателя на ХХ; снижение мощности (на глаз ;) ) и что-то в этом духе, вызывающее беспокойство по работе ДВС.
Короче забить и ездить, не мешать машине работать. :D
Voff
Сообщение #25  AJIeks » 25 окт 2017, 11:33
Промывка со снятием всем хороша, кроме стоимости работ по снятию, опять же, если нет явных проблем, то чистка нужна только для профилактики. Плюс еще можно баланс производительности посмотреть.
Чистка на авто не дает возможности проконтролировать результат, зато чистятся клапана и камера сгорания, ну и какой-то небольшой эффект раскоксовки. Для профилактики самое то. В новой инструкции Wynns (раньше требовалась замена) не требуется замена свечей.
Voff
AJIeks
Сообщение #26  Voff » 25 окт 2017, 11:41
AJIeks писал(а):Промывка со снятием всем хороша, кроме стоимости работ по снятию, опять же, если нет явных проблем, то чистка нужна только для профилактики. Плюс еще можно баланс производительности посмотреть.
Ясно, спасибо! То есть мои подозрения, что это просто развод на деньги, имеет место быть. Буду и дальше каждые 5 тыс. км. лить очиститель топливной системы в бензин и всё. Там и так всё чисто было, даже без очистителя. Города с пробками у меня не много, больше трасса.
Voff
Сообщение #27  Виктор35 » 25 окт 2017, 11:48
Режим трасса и при этом хороший ГСМ (бензин, масло), исправная чистая система охлаждения - это панацея от возникновения проблем в практически любом двигателе, в наших и подавно :!:
Voff
Виктор35
Сообщение #28  cthnbabrfn » 25 окт 2017, 12:02
Мытье форсунок без из визуального осмотра и проверки на равномерность распыла...деньги на ветер.
Voff писал(а):я лью практически всегда 95+, плюс периодически промывки для топливной системы.
более чем достаточно. Дальше по симптомам...но я думаю раньше 200000 лезть не стоит. ИМХО
Voff
Сообщение #29  Егерь » 01 ноя 2017, 18:09
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #30  Sergei75 » 12 ноя 2017, 22:34
Я вот это использую (за 350 руб) раз в 20-ку:
https://xado.ru/avto-himiya/sredstva-d-dvigateley/toplivn-sistema/xado-maxiflush
За 130 тысяч проблем не было.
Sergei75
Благодарил (а): 39 раз.
Вернуться в Топливная система
