Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение #31  Timofey » 15 май 2017, 07:06
Впускной не снимал, но вытащил из него прилично.
ДЗ снять не сложно.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #32  Warg » 15 май 2017, 08:40
Timofey писал(а):Впускной не снимал, но вытащил из него прилично.
ДЗ снять не сложно.
Я тоже чистил. Сначала пробывал впускной без снятия почистить, вычистил тоже прилично. Но решил снять его полностью и офигел сколько ещё вычистил. Самое интересное динамика после чистки никак не изменилась, зря только 4 часа потратил :( Рекомендую ещё почистить клапан егр.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #33  ttu1 » 16 май 2017, 11:54
Почистил дроссельную. На "P" и "N" немного колыхались обороты туда- сюда. Почистил датчик давления воздуха. Всё пришло в норму.Слава всем святым и деве марии.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 328 раз.
Сообщение #34  VladimirM » 18 май 2017, 20:52
Сегодня, сам почистил дроссельную заслонку. Всё в норме, полёт нормальный.
MVV
VladimirM
Автомобиль: Хёндай ix35, 2WD
Сообщение #35  SanCHo » 28 май 2017, 22:16
ttu1 писал(а):Почистил дроссельную. На "P" и "N" немного колыхались обороты туда- сюда. Почистил датчик давления воздуха. Всё пришло в норму.Слава всем святым и деве марии.
А где этот датчик давления стоит? Как почистить его?
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #36  Zetetic » 28 май 2017, 22:25
А это датчик ДАВЛЕНИЯ воздуха (на атмосфернике) случаем не датчик РАСХОДА воздуха?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #37  groover » 28 май 2017, 23:32
Zetetic, он самый, датчик абсолютного давления (ДАД), стоит на впускном коллекторе. По нему система вычисляет расход воздуха.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #38  groover » 29 май 2017, 00:34
SanCHo писал(а):
ttu1 писал(а):А где этот датчик давления стоит? Как почистить его?
На бензинках под дросселем, практически внизу впускного коллектора. На нём должно быть написано Kefico.
Вот такая хрень должна быть.
Откручиваешь болт головкой на 10, вытаскиваешь и чистишь ушной палочкой полости.
Сообщение #39  ttu1 » 29 май 2017, 08:20
Нет.... поторопился ,не прошло,помогло залезание в мозги только за 500 р у ОД.
ttu1
Сообщение #40  groover » 29 май 2017, 08:36
Значит после определённой степени загрязнения действительно проще сбросить адаптации, чем ждать пока там само всё адаптируется. Пометим.
Сообщение #41  Nikolasha » 29 май 2017, 09:28
А я подумал что это только мне посторонняя помощь в адаптации понадобилась. По хорошему в шапке темы предупреждение сделать надо, что бы народ зря потом не чистил все подряд и не делал кучу не нужных телодвижений.
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #42  ttu1 » 29 май 2017, 10:41
больше недели ждал,ничего не адаптируется, сейчас как вкопанная.
ttu1
Сообщение #43  groover » 29 май 2017, 13:23
А клемму, сбрасывал?
Сообщение #44  ttu1 » 29 май 2017, 13:48
groover писал(а):А клемму, сбрасывал?
Конечно
ttu1
Сообщение #45  Nikolasha » 29 май 2017, 13:56
ttu1 писал(а): больше недели ждал,ничего не адаптируется, сейчас как вкопанная.
Такая же история была. И датчик и менял и чистил, свечи менял, лобовое протирал, по колесу стучал :D - не помогло :( .Только сброс адаптации помог.
Nikolasha
Вернуться в Топливная система
