Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение #16  Myers » 29 дек 2016, 01:19
Интересно. Что получается дроссельная обучается каждый раз при запуске зажигания? На предыдущем авто (ниссан) делал чистку постоянно.Обычно она обучалась сама.Один раз при установке впускного коллектора, не одел какой-то патрубок. Двигатель работал не стабильно. Дроссельная обучилась некорректно(повышенные обороты). Что я потом только не делал: и АКБ снимал, и разъем дроссельной снимал и повторял все шаги, что проделывал при чистке. При включении зажигания дроcсельная не обучалась. Помог только сканер VAG k-line.
Myers
Сообщение #17  romaialena » 29 дек 2016, 05:21
Я бы сказал так, работает и не надо лазить туда. Объясню мотивировку.
Проще капнуть в бак 98 бензин и топнуть да погонять.
Чем потом лихорадочно на форуме искать а почему у меня обороты скачут.
На Рио заслонка тоже не учится, однако ряд проблем при снятии доставляет. Таких как не стабильные обороты, может и наговариваю но лечилось полным сбросом сканерами.
romaialena
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Нижний Тагил
Автомобиль: 35. 2.0 передний привод
День рождения (покупки) авто: 06.12.2012
Сообщение #18  groover » 29 дек 2016, 07:14
Myers, на Ниссанах есть процедура обучения педалью. На корейцах нет, или не известно. Врядли она каждый раз обучается. Тупо время не хватит. При случае повторю эксперемент.
romaialena, бенз впрыскивается во впускной коллектор, а дроссель стоит до него. Поэтому хоть 100-ым бензом заправляйся - эффекта по чистке дросселя будет ноль. Только топливные адаптации в мозгах перестроятся. Как только предел по компенсаций будет исчерпан полезут ошибки.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #19  Винни » 29 дек 2016, 09:39
Парни мне вот не понятно. :? Вы спрашиваете кто чистил,надо ли обучать? Вам ответили на личном опыте,что не требуется никакого обучения,снял промыл поставил,завел,"проще пареной репы". Ну боишься езжай к ОД заплати бабло и нет проблем.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #20  Iokes » 29 дек 2016, 10:07
Это видео ответит на все вопросы связанные с чисткой дроссельной заслонки. Мне кажется его можно поместить в шапку, как наглядное пособие.
Благодарил (а): 440 раз.
Сообщение #21  groover » 29 дек 2016, 11:14
Iokes, добавил :class:
Сообщение #22  kontakt2000 » 30 дек 2016, 19:46
Хорошее видео.
Только при таком небольшом загрязнении дросселя чек не загорится, по нашей практике.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #23  Кубанский казак » 31 дек 2016, 08:50
При такой температуре за ботртом и что то делать , молодец .
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #24  elec10 » 02 янв 2017, 18:56
"Обучение дроссельной заслонки" любимый развод ОД и в салонах других марок. По их "заверениям" это "...очень сложный и суперинтеллектуальный процесс" , причем очень секретный, т.к. проводится как правило в отсутствии клиента рядом со своим авто и никто не может/не хочет толком объяснить сие действо. Хотя все это "обучение" ЭБУ машины делает сам безо всякой помощи со стороны и причем совершенно бесплатно ;)
Степень загарязнения ДЗ прямо связана с угаром масла, т.к. отвод картерных газов выполнен перед ДЗ и весь масляный туман из картера летит через ДЗ в двигатель, естественно частично оседая на самой ДЗ, потом к этому масляному налету начинает прилипать пыль и т.п. и образуется довольно приличный налет (особенно если много масла летит из сапуна, что бывает при длительной езде на высоких оборотах). Если все соединения впускного тракта герметичны, то в ДЗ грязи взяться неоткуда, но конструкторы "подкинули" развлечение в виде врезки всаса картерных газов перед ДЗ.....
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #25  Mishel » 02 янв 2017, 20:16
если сказали,что не надо обучать,то в чем проблема то? тож думаю почистить,т.к.видел наличие масла в ДЗ.
на кашкае еще как она обучалась))-был прецендент))-но там на форуме была конкретная инструкция,по ее обучению и можно было 100%самому обучить ее без скана
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Сообщение #26  Timofey » 14 май 2017, 20:58
на выходных почистил дроссельную заслонку и впускной коллектор, мазута было много, пробег авто 98000, дизель.
За это сообщение автора Timofey поблагодарил:
ttu1
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #27  Nikolasha » 14 май 2017, 22:27
groover писал(а):Iokes, добавил :class:
Согласно этому ролику почистил заслонку. До чистки- все работало, полез по пробегу (118000 с копейками). После чистки начали "плавать" холостые, даже скакать :) . Поменял прокладку дз, свечи, дмрв- не помогло. В итоге- 2 мин. вмешательство специалиста с компом, сброс адаптации- и все опять заработало :) (Большое спасибо Алексею "Таёжник"). И по поводу что ЭБУ сам обучится- да, Алексей сказал что он действительно обучился бы и сам, если бы у меня хватило терпения кататься с такими холостыми :)
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
ttu1
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #28  Timofey » 14 май 2017, 23:22
Не знаю, я снял, почистил, обратно все сабрал, не обучал ДЗ, обороты не плавали. А полез туда т.к. обратил внимание, что по утрам немного дольше стартер крутит прежде чем завести авто, сейчас все норм.
Timofey
Сообщение #29  Warg » 15 май 2017, 00:49
Timofey писал(а):Не знаю, я снял, почистил, обратно все сабрал, не обучал ДЗ, обороты не плавали. А полез туда т.к. обратил внимание, что по утрам немного дольше стартер крутит прежде чем завести авто, сейчас все норм.
На дизеле ДЗ нужна исключительно для глушения двигателя. Поэтому никакие обучения не нужны, а у бензиновых все по другому.
Кстати впускной со снятием чистили?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #30  Myers » 15 май 2017, 02:33
Timofey писал(а):на выходных почистил дроссельную заслонку и впускной коллектор, мазута было много, пробег авто 98000, дизель.
У нашего дизеля есть дроссельная? Я думал что нет. Надо почистить. Она в легкой доступности или много разбирать?
Myers
Вернуться в Топливная система
