Чистка дроссельной заслонки
Re: Чистка дроссельной заслонки
Сообщение #46  groover » 29 май 2017, 13:57
Значит алго такое тормознутое, раз за неделю не обучилось. Просто сброс адаптаций рубит все адаптации, в том числе и топливные.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #47  Nikolasha » 29 май 2017, 14:00
groover писал(а):Значит алго такое тормознутое, раз за неделю не обучилось. Просто сброс адаптаций рубит все адаптации, в том числе и топливные.
Не знаю. Сам первый раз с таким столкнулся, думал что поломал что то. До этого случая на предыдущих авто сколько чистил дз- никогда вообще проблем никаких не возникало. Собрал, сел и поехал.
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #48  SanCHo » 29 май 2017, 21:28
Я недавна чистил заслонку. Все сделал, собрал обратно, стою смотрю на движок, соображаю, все ли на место поставил. Вроде все. Завожу. Как она затроит, затрясется. Обороты выше 1500 не поднимаются. Думаю, всё, пипец, придется в сервис тащить настраивать дроссель. А оказалось просто провода не подключил к заслонке :facepalm: :lol:
И ничё не адаптировал. Появились ошибки чек и ошибка полного привода почему то. Но клему скинул минусовую и все прошло.
SanCHo
Автомобиль: Hyndai IX35
Сообщение #49  oleg69 » 29 май 2017, 22:18
Ребята доброго время суток. На днях самостоятельно снял и почистил дроссельную заслонку. Трудностей нет. Всё уже описано по несколько раз. Необходимо купить жидкость для чистки карбюратора, открутить 4-ре болта, забрызгать сам блок дроссельной заслонки этой жидкостью после чего вытереть растворившиеся смолы. После чего собираем всё в обратной последовательности. Обучать БДЗ не нужно. Ошибка не выскакивает. У меня после чистки БДЗ даже двигатель стал работать тише, ушел посторонний стук, улучшилась приемистость авто, машинка стала резвее при наборе скорости. Всем советую проводить такую операцию на своем авто, результат увидите сразу. Если кому поможет мой совет буду только рад.
oleg69
Местоположение: Барнаул
Сообщение #50  elec10 » 30 май 2017, 07:57
oleg69 писал(а):Ребята доброго время суток. На днях самостоятельно снял и почистил дроссельную заслонку. Трудностей нет. Всё уже описано по несколько раз. Необходимо купить жидкость для чистки карбюратора, открутить 4-ре болта, забрызгать сам блок дроссельной заслонки этой жидкостью после чего вытереть растворившиеся смолы. После чего собираем всё в обратной последовательности. Обучать БДЗ не нужно. Ошибка не выскакивает. У меня после чистки БДЗ даже двигатель стал работать тише, ушел посторонний стук, улучшилась приемистость авто, машинка стала резвее при наборе скорости. Всем советую проводить такую операцию на своем авто, результат увидите сразу. Если кому поможет мой совет буду только рад.
Вот оно - решение дизеления и других посторонних стуков!!! Почистил ДЗ и все: движок тише работает, стуков нет. А мы все масло, задиры, перегрев поршнеq? корейцы уроды... Не там оказывается рыли. :D :D :D
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
oleg69
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #51  groover » 30 май 2017, 09:10
oleg69, а кто бы в этом сомневался. Тут речь шла о том, что в некоторых случаях нужно сброс адаптаций делать. А так да, обучать не нужно, да и не известно как.
Сообщение #52  groover » 07 июн 2017, 15:11
Нашёл алгоритм обучения датчика TPS. Описан в описании ошибок Р2118, Р2119
ВНИМАНИЕ!
После замены системы электронного управления дроссельной заслонкой или блока PCM необходимо выполнить процедуру адаптации датчика TPS.
■ Процедура адаптации датчика TPS
Переведите ключ зажигания из положения «OFF» в положение «ON» без проворачивания коленчатого вала. Подождите 10 с при заданных условиях отображения кодов неисправности.
Условия отображения кодов неисправности:
1. Напряжение АКБ более 10 В
2. температура впускного воздуха 〉5,3℃(41,5℉)
3. 5,3℃(41,5℉) 〈 температура охлаждающей жидкости 〈 99.8℃(211.6℉)
Скорее всего произойдёт, что-то подобное (после ЗЫ)
viewtopic.php?p=307034#p307034
Сообщение #53  Aleks 123 » 07 июн 2017, 15:33
groover писал(а):Ошибка P0106 может быть связана как с грязным дросселем, так и с забитым воздушным фильтром. Поэтому не вижу смысла объединять..
Не только эта ошибка P0106 связана как с грязным дросселем, так и с забитым воздушным фильтром. я тоже так считал.
Для информации на будущее, может кому пригодится, чтоб не мучили датчик мап. и т.д. Недавно столкнулся у себя с этой проблемой, все проверил, все в идеале, перешел в компе на осцилограмму по бортовой сети, в момент пуска двс, импульс по напряжению падал до 8 вольт. выскакивала ошибка P0106. поменял аккум больше ошибки нет. Старый аккум крутил хорошо.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #54  Titanium » 15 июн 2017, 22:42
В итоге я так и не понял нужно ли обучать ДЗ и делать сброс адаптации?Или просто поставить на место и забыть?
Собрался почистить на днях,промывку даже сегодня купил.МКПП машина,на первой передаче (в пробках особенно чувствуется) дёргается и рывками идёт.Второй вариант сетки в баке менять и промывать.Решил с ДЗ начать.
Titanium
Местоположение: Новая Москва
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #55  Кубанский казак » 16 июн 2017, 06:09
Чисти , ставь на место , заводи и в путь . У меня было именно так , машина на механике . Дёргаться машина не перестала , особенно на первой передачи , бесит .. .
Titanium
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #56  sereda » 16 июн 2017, 06:17
Тоже чистил дроссель,снял почистил поставил на место и поехал,сетку в баке чистил,дергаться на первой передаче не перестала.
За это сообщение автора sereda поблагодарил:
Titanium
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #57  Aleks 123 » 16 июн 2017, 07:17
Кубанский казак писал(а):Чисти , ставь на место , заводи и в путь . У меня было именно так , машина на механике . Дёргаться машина не перестала , особенно на первой передачи , бесит .. .
А у вас есть курсовая устойчивость?
Сообщение #58  Aleks 123 » 16 июн 2017, 07:20
sereda писал(а):Тоже чистил дроссель,снял почистил поставил на место и поехал,сетку в баке чистил,дергаться на первой передаче не перестала.
Сетки еще и в форсунках стоят, их тоже менять надо, вместе с сеткой в баке.
Сообщение #59  Titanium » 16 июн 2017, 07:35
Совсем не оптимистично.В чем же тогда проблема?Ведь первых два года такого дерганья я точно не наблюдал.
Titanium
Сообщение #60  groover » 16 июн 2017, 07:47
Titanium, если обороты начнут плавать, то пробуй как я описал выше. Не поможет, дуй на сканер.
Вернуться в Топливная система
