Датчик уровня топлива.
Сообщение #1  Bill » 23 май 2017, 08:09
Год назад пряморукие дилеры на ТО-4 меняли фильтр. Снимали насосную станцию.
После этого стал врать датчик уровня топлива. Обратился, что-то подправили.
Зимой 1 раз при половине бака заморгал индикатор на приборной и первый сегмент на указателе уровня топлива.
Заправился до полного - помогло. Пол-года все нормально было. Сейчас аналогичная проблема .
Подскажите что посмотреть.
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение #2  wws63 » 23 май 2017, 08:18
Схожая ситуация. После замены фильтра пряморукими дилерами, при заполнении бака "до горлышка" самый верхний сегмент то включается, то нет :x
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #3  Bill » 25 май 2017, 14:02
Пока из идей - или обрыв цепи датчика или поплавок утонул :D
Откатаю бензин - наверное посмотрю...
Bill
Сообщение #4  Bill » 30 май 2017, 14:50
Мысли - материальны!
Сижу на работе, думаю:"Вечером сниму диван, постучу по насосной, авось отлипнет".
Сел в машину - Опа - заработало!
Bill
Сообщение #5  Freediver » 25 сен 2017, 11:58
6 тыс. км. назад поменяли топливный фильтр на ТО4. Вчера заправился по-полной. Сегодня, уровень то показывает, то нет. Вроде, есть связь с тряской на дороге. Когда показывает, индикатор не "full", нет одного кубика, а бак полный. Гарантия на замену 20т.км. или год. Записался на завтра, как раз масло поменять.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 255 раз.
Сообщение #6  Freediver » 26 сен 2017, 11:42
В сервис центре достали датчик, посмотрели. Предложили заменить на новый за 3100 руб. Попросил отвёртку и "Цэшку". Отремонтировал сам, изменив точку контакта у мостика. Скорее всего, чуток изменятся показания, хер с ними.
Freediver
Сообщение #7  VaseK_33 » 10 янв 2018, 21:40
Всем привет. Вот и у меня после замены фильтра датчик топлива стал неправильно показывать на 2 деления. приехал обратно в сервис, репу почесали, незнают что делать. поезди говорят пока так., вдруг отлипнет :? :lol: вот завтра обратно к ним наведаюсь.. возможно будут менять полностью весь датчик"!
VaseK_33
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 2014 г\в
Сообщение #8  VaseK_33 » 11 янв 2018, 11:48
Побывал в автосервисе. вроде бы сделали, проеду км 100 посмотрю пропадет деление или нет. в общем скорее всего слесарь установил поплавок в неправильном положении!
VaseK_33
Сообщение #9  Кубанский казак » 11 янв 2018, 13:33
А может поплавок поправят и все будет ОК
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #10  wws63 » 11 янв 2018, 13:58
После замены топливного фильтра (у официалов), у меня несколько дней был подобный глюк. При полном баке показывал на 2 деления меньше. В процессе езды по кочкам и ухабам, через несколько дней всё заработало как надо.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #11  sergey722008 » 12 янв 2018, 09:25
Вывод: Криворукий дилер лучше чем пряморукий.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #12  Др.Юнь » 12 янв 2018, 10:50
А у меня следующая ситуация: после ТО-4 (что на 60000 делается) появился разбег в показаниях остатка бензина между "стрелочным" индикатором (на спидометре) и БК (остаток пути).
Индикатор вроде как нормально показывает (и прибавление после заправки и расход), а вот по БК остаток на 40 км больше (примерно) и при достиждении 90 км и меньше показания просто улетают.
Через 3-4 км пути остаток с 90 км показывает 70. Стоя на светофоре, бывает прямо на глазах цифры тают. При этом и средний расход как обычно показывает, и среднюю скорость.
4 года нормально всё было и тат на тебе. Грешу на замену топливного фильтра, но непонятна связь. ОД сказал, что надо перепрошивать БК, но это процедура платная, больше 2000 рублей.
Про то, Что случилось это после ТО и слышать не хотят. Отказался от перепрошивки.
Сейчас (ТО в августе было) показания более-менее синхронизировались, после пары заправки до полного бака и поездок после почти до пустого.
Др.Юнь
Автомобиль: Tucson 2.0 150 л.с. LifeStyle 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2018
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #13  mikenadym » 12 янв 2018, 14:25
Др.Юнь писал(а):А у меня следующая ситуация: после ТО-4 (что на 60000 делается) появился разбег в показаниях остатка бензина между "стрелочным" индикатором (на спидометре) и БК (остаток пути).
Может просто АКБ отключить на минут 5, что бы БК обнулился?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #14  mikenadym » 13 янв 2018, 07:49
Всем добрый день, не хотел создавать новую тему, есть те, кто задумывался о замене бака на бак большего объема или увеличении объема топливного бака? Прошу сильно не пинать.
mikenadym
Сообщение #15  VaseK_33 » 10 фев 2018, 23:11
задолбали криворукие слесаря! теперь новая проблема, датчик показывает все ок, но последнее деление перестало мигать. БК показывал еще на 50 км а бегемот заглох!!!(( ребят подскажите, нет ли в баке какой нить ниши под поплавок?? мне кажется он упирается просто в бак и все. а слесарь не может его правильно поставить!!!
VaseK_33
Вернуться в Топливная система
