Страница 1 из 1
Датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:09
Bill
Год назад пряморукие дилеры на ТО-4 меняли фильтр. Снимали насосную станцию.
После этого стал врать датчик уровня топлива. Обратился, что-то подправили.
Зимой 1 раз при половине бака заморгал индикатор на приборной и первый сегмент на указателе уровня топлива.
Заправился до полного - помогло. Пол-года все нормально было. Сейчас аналогичная проблема .
Подскажите что посмотреть.
Re: Датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 08:18
wws63
Схожая ситуация. После замены фильтра пряморукими дилерами, при заполнении бака "до горлышка" самый верхний сегмент то включается, то нет :x
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:02
Bill
Пока из идей - или обрыв цепи датчика или поплавок утонул :D
Откатаю бензин - наверное посмотрю...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:50
Bill
Мысли - материальны!
Сижу на работе, думаю:"Вечером сниму диван, постучу по насосной, авось отлипнет".
Сел в машину - Опа - заработало!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:58
Freediver
6 тыс. км. назад поменяли топливный фильтр на ТО4. Вчера заправился по-полной. Сегодня, уровень то показывает, то нет. Вроде, есть связь с тряской на дороге. Когда показывает, индикатор не "full", нет одного кубика, а бак полный. Гарантия на замену 20т.км. или год. Записался на завтра, как раз масло поменять.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:42
Freediver
В сервис центре достали датчик, посмотрели. Предложили заменить на новый за 3100 руб. Попросил отвёртку и "Цэшку". Отремонтировал сам, изменив точку контакта у мостика. Скорее всего, чуток изменятся показания, хер с ними.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:40
VaseK_33
Всем привет. Вот и у меня после замены фильтра датчик топлива стал неправильно показывать на 2 деления. приехал обратно в сервис, репу почесали, незнают что делать. поезди говорят пока так., вдруг отлипнет :? :lol: вот завтра обратно к ним наведаюсь.. возможно будут менять полностью весь датчик"!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:48
VaseK_33
Побывал в автосервисе. вроде бы сделали, проеду км 100 посмотрю пропадет деление или нет. в общем скорее всего слесарь установил поплавок в неправильном положении!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:33
А может поплавок поправят и все будет ОК
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:58
wws63
После замены топливного фильтра (у официалов), у меня несколько дней был подобный глюк. При полном баке показывал на 2 деления меньше. В процессе езды по кочкам и ухабам, через несколько дней всё заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:25
sergey722008
Вывод: Криворукий дилер лучше чем пряморукий.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:50
Др.Юнь
А у меня следующая ситуация: после ТО-4 (что на 60000 делается) появился разбег в показаниях остатка бензина между "стрелочным" индикатором (на спидометре) и БК (остаток пути).
Индикатор вроде как нормально показывает (и прибавление после заправки и расход), а вот по БК остаток на 40 км больше (примерно) и при достиждении 90 км и меньше показания просто улетают.
Через 3-4 км пути остаток с 90 км показывает 70. Стоя на светофоре, бывает прямо на глазах цифры тают. При этом и средний расход как обычно показывает, и среднюю скорость.
4 года нормально всё было и тат на тебе. Грешу на замену топливного фильтра, но непонятна связь. ОД сказал, что надо перепрошивать БК, но это процедура платная, больше 2000 рублей.
Про то, Что случилось это после ТО и слышать не хотят. Отказался от перепрошивки.
Сейчас (ТО в августе было) показания более-менее синхронизировались, после пары заправки до полного бака и поездок после почти до пустого.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:25
Др.Юнь писал(а):А у меня следующая ситуация: после ТО-4 (что на 60000 делается) появился разбег в показаниях остатка бензина между "стрелочным" индикатором (на спидометре) и БК (остаток пути).
Может просто АКБ отключить на минут 5, что бы БК обнулился?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 07:49
Всем добрый день, не хотел создавать новую тему, есть те, кто задумывался о замене бака на бак большего объема или увеличении объема топливного бака? Прошу сильно не пинать.
