Загорелась лампа индикатора низкого давления в шинах
Сообщение #1  бурый » 28 окт 2011, 02:26
Подскажите кто в курсе после замены колёс(диски и резина) с летней на зимнюю стала переодически загораться лампочка индикатора на приборной панели "низкого даления в шинах" но при этом всё в норме. Что это?
За это сообщение автора бурый поблагодарил:
Adushkin_sv
бурый
Настоящее имя: кирилл
Местоположение: россия
Re: Загорелась лампа индикатора низкого давления в шинах
Сообщение #2  Traktorist69 » 28 окт 2011, 08:19
полистай форум mio ставил датчики давления может что и найдёшь
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #3  d_zaitsev » 28 окт 2011, 09:23
А какое колесо показывает, что спущено?
Надо ещё на альтернативном шиномонтаже проверить давление, а то иногда сильно врут монометры у некоторых.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #4  Валерий » 28 окт 2011, 12:00
Ну, если ты поменял как написал: "после замены колёс(диски и резина) с летней на зимнюю" - то диски с зимней резиной у тебя просто без датчиков давления! Лампочка будет гореть всю зиму :D
Валерий
Сообщение #5  d_zaitsev » 28 окт 2011, 12:05
А может с датчиками диски...
d_zaitsev
Сообщение #6  Аккордионист » 28 окт 2011, 21:17
так ты просто резину переобувал или другие диски с нов датчиками ставил?
Аккордионист
Автомобиль: Honda Accord TYPS2008;IX 35 2011
Сообщение #7  бурый » 31 окт 2011, 00:32
Благодарю за отклики вношу ясность менял вместе с дисками датчиков там нет железно.Горит целиком вся "арфа" не определяет конкретно колесо, мне кажется просто система проводит мониторинг а отклика не получает т.к. датчиков не обнаруживает, и потом сама гаснет А в последствии эта норушение на комп машины не повлияет?
бурый
Сообщение #8  Аккордионист » 31 окт 2011, 03:44
так вроде писали где то что всю зиму так уже катались люди
Аккордионист
Сообщение #9  Валерий » 31 окт 2011, 05:52
Не заморачивайся, а просто привыкай к постоянно горящему индикатору. Это ни на что не влияет, кроме твоих глаз и нервов. Придет лето, поставишь назад летние диски с датчиками и всё пройдет. Проверено опытом. :)
Валерий
Сообщение #10  Sergey51 » 20 ноя 2011, 13:23
Сегодня загорелось сразу два колеса по правой стороне. Проверил, давление 1,8-1,9 кг/см2. Индикация датчиков тухнет при 2,4 кг/см2. Потом можете снизить до требуемого. :) По крайней мере на холоде такой гистерезис.
