Загорелись лампы ESP и DBS
Сообщение #1  serpent » 25 мар 2013, 12:58
Здравствуйте. Сегодня после снегопада и езды по нечищеным дорогам, загорелись и не гаснут лампочки на приборной панели. ЕСП-желтым и не мигает и ДБС-красным(помощь при трогании в горку и спуске).
Коробка Автомат, все включается, не блокируется как при выходе из строя "лягушки" включения стоп сигнала. Стоп сигналы работают. Пробовал Крутить руль в крайние положения. Не пропадает, все равно горят.
В чем может быть причина? Прям напасти одни в понедельник.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Re: Загорелись лампы ESP и DBS
Сообщение #2  Винни » 25 мар 2013, 13:11
Неделю назад тоже загорелись эти и другие значки(АБС,ЕСР,П\П,ЧЕК) обращение к ОД, приговор замена правого переднего датчика АБС,жду прихода з\ч.Машина ездиет но все эти системы не работают.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #3  serpent » 25 мар 2013, 13:27
Винни писал(а):Неделю назад тоже загорелись эти и другие значки(АБС,ЕСР,П\П,ЧЕК) обращение к ОД, приговор замена правого переднего датчика АБС,жду прихода з\ч.Машина ездиет но все эти системы не работают.
У меня только этти две лампочки горят. АБС, пробовал... вроде скрипит и работает. ЕСП проверить сложно. Она(лампочка) не моргает.
serpent
Сообщение #4  Винни » 25 мар 2013, 14:27
Зайди на скорости в поворт на заснеженной дороге вот и провериш ЕСР.
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
Винни
Сообщение #5  dead_zero » 25 мар 2013, 14:40
А заодно бок своей машины... И столб... или встречняк. В общем не надо))
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #6  Sergey51 » 25 мар 2013, 15:13
Тут уже было у кого-то подобное, означает ошибку (или неисправность ) в системе. Попробуйте скинуть клемму на пару минут.
Сообщение #7  Винни » 25 мар 2013, 15:24
dead_zero писал(а):А заодно бок своей машины... И столб... или встречняк. В общем не надо))
Проверить не означает на дурника,если работает ЕСР она себя проявит при малейшем сносе.
Винни
Сообщение #8  vlad-vlad » 25 мар 2013, 17:57
serpent писал(а):Здравствуйте. Сегодня после снегопада и езды по нечищеным дорогам, загорелись и не гаснут лампочки на приборной панели. ЕСП-желтым и не мигает и ДБС-красным(помощь при трогании в горку и спуске).
Коробка Автомат
тоже было дней 5 назад, скинул клемму с аккума. все пропало.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #9  ValeryPVE » 25 мар 2013, 20:49
vlad-vlad писал(а):...скинул клемму с аккума. все пропало.
"Скинул клемму" - обнулил всю накопленную инфу (кстати, включая т.н. "адаптивную"))), практически нажал Reset на компе. А интересными ИМХО являются вопросы: почему оно повылазило? действительно что-то неисправно? или это "стандартный" глюк? почему у него есть, а у меня нет?
А то получится, как у страуса: не вижу проблему, значит ее нет)))
Сообщение #10  vlad-vlad » 25 мар 2013, 21:33
ValeryPVE писал(а): действительно что-то неисправно? или это "стандартный" глюк?
если что-то не исправно, то при скидывании и обратном подключении клемм индикация на приборке останется. А так это просто глюк.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #11  Sergey51 » 25 мар 2013, 22:22
Т.к. было написано, что это появилось после езды по каше а также т.к. этот знак означает неисправность, можно предположить, что при размешивании снега автомобилю не понравились разные (повторяющиеся, неустраняемые) угловые скорости вращения колёс. Вот и выпала ошибка, возможно предполагающая неисправность датчиков вращения.
А по поводу адаптивных настроек, то смутные сомнения меня мучают :) . Или они настолько тонкие, или адаптация происходит за очень короткий интервал, но вот не ощущаю я их. Сбрасывал клеммы неоднократно ( и сегодня утром кстати), но автомобиль всегда ведет себя уверенно и без изменений. Может надо говорить о первичной адаптации "мозгов" после сброса питания, которая была присуща автомобилям 90-00 годов?
Сообщение #12  ValeryPVE » 26 мар 2013, 08:18
Сергей, про "сброс" после клеммы можно почитать в ветке "чип-тюнинг", да и paulus мне это говорил лично, когда я чиповал машинку. Так что я просто верю словам "гуру" в этом вопросе))) А то, что "адаптация" весьма быстро снова нарабатывается, так и мне так кажется... спинным мозгом чувствую)))
Сообщение #13  Sergey51 » 26 мар 2013, 08:48
Ветку про ч-т я периодически читал. Паша про адаптацию ECU под манеры езды явно не писал.
Сообщение #14  serpent » 26 мар 2013, 08:57
Клейму скидывал, ждал.... не помогло. Испробовал метод "Вход в поворот с заносом"... на пустыре :-) при этом переключал ВклВыкл ЕСП ... не помогало. Поехал искать Горку(в одном из постов писали что если скатываться с крутой горки "Помошник" должен ожить), пока искал горку , лампочки погасли. Вот и думай почему они загорелись и после каких махинаций они погасли.
Хорошо успел сфоткать, что-бы показать дилеру.
serpent
Сообщение #15  Толька » 26 мар 2013, 09:04
Может снегом-льдом какой датчик приморозило, забило или оторвало. Вот и горял лампочки.
Благодарил (а): 1534 раз.
