Загорелись лампы ESP и DBS
Re: Загорелись лампы ESP и DBS
Сообщение #31  OkAlexey » 23 фев 2014, 23:36
Тоже была такая проблема, обращался к ОД, меняли датчик стоп сигнала. Глюки просто так не бывают, если ошибка в электронике была, её будет видно при диагностике.
OkAlexey
Местоположение: Москва. г.Зеленоград
Автомобиль: ix35 2,0 5MT 4WD
День рождения (покупки) авто: 01.07.2011
Сообщение #32  shumkindima » 15 апр 2014, 16:05
Поменял жабку на педали тормоза, проблема исчезла!
shumkindima
Местоположение: Антрацит
Сообщение #33  Kirik-tes » 06 дек 2016, 08:32
У меня тоже такое выскочило. Дочитал верхний комментарий, несколько раз постучал по тормозам, все погасло, но через минуту вылезло. Скорее всего лягушкп
Kirik-tes
Местоположение: РФ, Ижевск
Автомобиль: IX35, 4WD, 2.0, бензин, 2010 гв.
День рождения (покупки) авто: 12.07.2015
Сообщение #34  Kirik-tes » 22 янв 2017, 00:40
поменял датчик педали тормоза - проблема ушла!
Kirik-tes
Сообщение #35  Артурян55 » 05 май 2018, 04:19
Всем привет,такая же проблема,лягушку поменял проблема не ушла.а еще при правом повороте левое колесо возмущается,возможно ли что это неисправность abs?диагност толком ни чего не сказал.
Артурян55
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: Hyundai ix35 2012
День рождения (покупки) авто: 21.04.2018
Сообщение #36  Aleks 123 » 05 май 2018, 07:20
Артурян55 писал(а):Всем привет,такая же проблема,лягушку поменял проблема не ушла.а еще при правом повороте левое колесо возмущается,возможно ли что это неисправность abs?диагност толком ни чего не сказал.
Что значит возмущается? Как это происходит?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #37  Артурян55 » 08 май 2018, 05:01
При правом повороте с левой стороны происходит треск с шелестом(ни как от гранаты)гранаты проверили все в норме),а еще они то потухнут то загорятся.и чек загорается со временем(примерно после 100 км езды)но с помощью снятия клем чек тухнет!как узнать в чем причина подскажите пожалуйста(они так раздражают аж мочи нет :x :x :x )
Артурян55
Сообщение #38  vjhirev__vv » 08 май 2018, 05:21
Артурян55 писал(а):При правом повороте с левой стороны происходит треск с шелестом(ни как от гранаты)гранаты проверили все в норме),а еще они то потухнут то загорятся.и чек загорается со временем(примерно после 100 км езды)но с помощью снятия клем чек тухнет!как узнать в чем причина подскажите пожалуйста(они так раздражают аж мочи нет :x :x :x )
внешнюю гранату проверить практически нереально, но треск дает только она
меняй ее - пропадет этот звук и заодно лампы абс перестанут загораться
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Сообщение #39  alekseu29 » 08 май 2018, 05:34
Артурян55
Посмотри еще ступичный подшипник
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #40  Артурян55 » 08 май 2018, 12:44
Спасибо парни,буду проверять! :class: :class: :class:
Артурян55
Сообщение #41  Артурян55 » 08 май 2018, 13:54
Я тут подумал,а разве при повороте на право и хрусте с лева,это не внутренняя граната левая?! :facepalm:
Артурян55
