Ошибки P0011, P0014
Ошибки P0011, P0014
Сообщение #1  Don_Pedalis » 23 июл 2013, 09:50
Приветствую сообщество!
Недавно влился в Ваши ряды, поправьте, если не прав.
Имеем ix35 2.0 бензин. Загорелся чек, двигатель цокотит. Ошибки, считанные сканером, гласят Р0011, Р0014 - если по нашему - неполадки в системе газораспределения. По ix35 информации не нашел, но исходя из опыта Тусанов думал на клапан (или датчик) системы CVVT. Проверил - работает. Отправился к официалам. Сделали компьютерную диагностику - все зашибись (по их мнению :roll: )
По поводу ошибок они говорят, что возможных причин три:
1. Плохое масло (не в моем случае, все недавно поменяно, все замечательно)
2. Клапан CVVT (не в моем случае, у меня все работает) - а то я не знал ;)
3. Натяжитель цепи ГРМ (все таки мы вместе слушали, цокот не из района клапанов, а скорее действительно из района цепи, плюс проявляется только на малых оборотах).
У машины пробег 18 тыс км, но машина до меня у предыдущего хозяина почти год стояла. Официалы думают, что натяжитель мог закиснуть в каком-то положении, и теперь не до конца натягивать цепь. В принципе логично, ибо проявляется, как я уже и говорил, только на малых оборотах холостого хода.
Их резюме - пока поездить, а вдруг натяжитель таки разработается. Все равно мол цепь никуда не денется - успокоители не пустят (тут я согласен).
Поездил (больше тысячи км) - цокот не пропадает, чек тоже продолжает загораться, нервирует. Думаю все же поменять натяжитель.
Правильно ли я понимаю, что мне нужны следующие детальки:
24410-25001 Натяжитель цепи привода грм
22441-2G100 Кронштейн крышки двигателя - я так понимаю, что так обзывается прокладка клапанной крышки.
Интересно Ваше мнение, плюс мог в кодах деталей ошибиться. Тогда, если не сложно, поправьте.
Don_Pedalis
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Moscow, Rostov on Don
Re: Ошибки Р0011, Р0014
Сообщение #2  Sergey51 » 23 июл 2013, 11:47
Если всё упирается в натяжитель, то предложу добраться до него сняв крышку клапанов или в крайнем случае поддон. На старой машинке я так добирался до штока натяжителя и шевелил его полотном по металлу :) .
Сообщение #3  Don_Pedalis » 24 июл 2013, 08:23
Если уж придется вскрывать крышку клапанов, то как минимум придется менять и прокладку. А там уж и натяжитель за компанию поменять не проблема. Меня больше интересует в нужном ли направлении я копаю и правильные ли нашел коды деталей.
Don_Pedalis
Сообщение #4  Sergey51 » 24 июл 2013, 11:19
Да вот не факт. Как бы не пришлось движок вынимать для замены натяжителя.
Сообщение #5  Don_Pedalis » 25 июл 2013, 13:15
Движок никуда вынимать точно не придется. Максимум еще можно поменять цепь, но при таком пробеге это лишено смысла.
Кто-нибудь все же может просветить по поводу кодов деталей?
Don_Pedalis
Сообщение #6  gromatik » 25 июл 2013, 14:04
А Вы не пробовали в exist.ru проконсультироваться или посмотреть, но не тупа по коду, а именно на схеме если Вы точно знайте где стоит? но для этого соответственно регистрация на сайте плюс каталожная регистрация,или ВЫ хотите чтоб кто-то из одноклубников зарегистрированных в exist посмотрел? 8-)
Уважаемый ДОН :D
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #7  Don_Pedalis » 25 июл 2013, 15:20
Я именно по схемам экзиста и смотрел. Просто несколько смутило название второй детали. Поэтому доверяй - но проверяй ;)
Don_Pedalis
Сообщение #8  Sergey51 » 25 июл 2013, 15:20
Когда меняют цепь, меняют еще и звёздочки и успокоители :) .
Откуда уверенность, что поменяете механизм натяжителя без демонтажа двигателя? Он находится в месте где мешает лонжерон, кроме того закрыт сбоку крышкой на прокладках. Под механизмом натяжителя находятся одноразовые прокладки. У Вас есть схема этой части двигателя?
Ошибка Р0011
Сообщение #9  Граф-Алекс » 28 июл 2013, 00:30
Собственно с начала :?
Москва местонахождения )
авто IX-35 -2010 г.в., бензин, 2.0 литра, передний привод, АКПП, пробег 41.550 км
Недели три назад возвращаясь с рыбалки, выезжая с реки Каширка по бездорожью, примерно с километр бездорожья и подпрыгнув на очередной кочке загорелся чек ("ошибка двигателя") вернулся домой всё нормально приехал без проблем. но чек то горит и мазолит неприятно глаза :(
Позвонив к официалам ближайший ко мне СИМ на Варшавке " Волна" услышал про то, что ближайшая запись на диагностику на август, на всякий случай записался конечно.
Через пару дней авто начал дёргаться, и несколько раз заглох на ходу, при поворотах и торможении, может показалось, но вроде как на небольших кочках(неровностях) я начал связывать проблему с ними(кочки, что то отходит) :(
Обзвонив ещё несколько официалов услышал такие же вещи, запись на август середина или конец месяца :(
Заехал к знакомому в обычный гаражный сервис считать ошибки: выявилась куча ошибок, начав с подвески получили:
С1613 - Сигнал по шине САN от электронного блока управления коробкой передач, ошибка
С1611 - Время блокировки САN для ЕМS (система управления двигателем)
и ещё две ошибки код не получилось сфотать:
- ЕСМ, ошибка аппаратуры
- Время блокировки САN для TCU (блок управления тягой)
и по двигателю коды ошибок:
Р0011 - Положение распредвала "А", увеличенное опережение или характеристика системы (ряд 1)
повторно вылезла такая же ошибка, но добавилось к ней :
- Активен
Р0036 - НО2S, цепь контроля нагревателя (ряд 1 датчик 2)
Р0340 - Цепь датчика положения распредвала "А" (блок 1 или одиночный датчик)
Р0076 - Положение впускного распредвала, электромагнитный клапан привода, цепь управления, низкое напряжение, состояние испытания, блок 1
Р0079 - Выпускной клапан, цепь управляющего соленоида, низкое значение, блок 1
Через хороших знакомых всё же взяли моего икса на диагностику Авто Мир Фили, в начале конечно обрадовался, на понедельник 22 июля :)
Неделя простоя у них с понедельника, в пятницу отдали авто и невнятно так прошептали, чёто там подтянули и ещё что то, всё в порядке :? я заподозрил неладное, но авто то надо забирать(и так уже неделя у них) выехав и проехав некоторое время по делам житейским, начал уже было успокаиваться, но не тут то было авто всё же пару раз подёрнулось и высветилась опять ошибка(чек) :(
Третьего августа поеду по записи в Волну на Варшавке, думаю будет так же, но буду добивать :(
не помогут, буду писать в головной офис Хундай Моторс с просьбой научить официалов разбираться в электронике и ошибках :evil: :twisted: :x
Собственно вопрос к одноклубникам куда пойти, куда податься с такой проблемой(авто на гарантии, но помочь типа некому) :(
может в Москве есть кто в этом разбирается и может помочь.
ПАМАГИТЕ :oops:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Re: ошибка: Р0011 (Нужна помощь!)
Сообщение #10  Граф-Алекс » 28 июл 2013, 01:13
да и сегодня авто опять пару раз заглох :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #11  Толька » 28 июл 2013, 05:33
Вот вам и ОД. Сейчас в букваре посмотрю в чем причина.
Благодарил (а): 1684 раз.
Сообщение #12  Толька » 28 июл 2013, 06:13
Нет там ничегр на эту тему :(
Сообщение #13  Sergey51 » 28 июл 2013, 08:24
Алексей, по конкретно этой ошибке, возможно вытяжка цепи распредвалов.
Надо искть спецов не со сканером а с диагностическими картами и соответствующим оборудованием. В финке это делают качественно и не дорого ;)
Сообщение #14  Ярик » 28 июл 2013, 15:59
1. Возможная причина ошибок - это ЧИПовка движка.
Во время ТО при диагностике у многих были выявлены ошибки в работе движка.
Ps: Немного из истории форума - в 2011 году именно ты был противник ФАКа, где были также и описание ошибок. После твоего поста более 20 тем по тех.вопросам было удалено. Тогда ты писал, что сам в любое время сможешь открыть книжку и прочитать интересующий тебя вопрос. Как говорят - "не плюй в колодец"
За это сообщение автора Ярик поблагодарил:
Граф-Алекс
Ярик
Местоположение: Грозный
Сообщение #15  Граф-Алекс » 28 июл 2013, 16:29
Толька писал(а):Нет там ничегр на эту тему :(
вот и О.Д. мне так сказали :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
