Ошибки P0011, P0014
Re: ошибка: Р0011 (Нужна помощь!)
Сообщение #16  Граф-Алекс » 28 июл 2013, 16:30
Sergey51 писал(а):Алексей, по конкретно этой ошибке, возможно вытяжка цепи распредвалов.
Надо искть спецов не со сканером а с диагностическими картами и соответствующим оборудованием. В финке это делают качественно и не дорого ;)
это в Финляндии что ли :shock:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #17  Sergey51 » 28 июл 2013, 18:56
Ну да. Все кто ездил - довольны. Чтобы вычислить неисправность, надо пройти определенный алгоритм, составленный производителем. В результате определенных телодвижений с результатами да/нет появляется 100% результат по неисправности.
Сообщение #18  Starley » 28 июл 2013, 19:07
http://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/d ... 8574087219 на элантра-клуб есть список ошибок и что проверить необходимо. Машины разные, но производитель один. Вдруг что найдете полезное
Ссылка правда на разворот ошибки что у меня на машине и что дилер не знает как исправить. Второй год ремонтируюсь. На этой неделе буду притензию писать на возврат денег....
За это сообщение автора Starley поблагодарили - 2:
nitr, Sergey51
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Сообщение #19  Граф-Алекс » 28 июл 2013, 23:37
а мы ведь в космос корабли запускаем :shock:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #20  Sergey51 » 29 июл 2013, 08:24
Алексей, знаешь, сколько я подобных историй слышал, когда только деньги берутся а результата нет. Как правило, помогает гаражный кулибин (чисто случайно) или поездка в Финляндию (у нас).
Я сам поэтому и перестал заниматься диагностикой, слишком много вложений надо, если с нормальным подходом.
Сообщение #21  Граф-Алекс » 29 июл 2013, 14:13
пока попробую добить официалов, нет, буду писать в Хундай Моторс :)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #22  kontakt2000 » 29 июл 2013, 20:51
Возможно: плохая сигнальная масса датчиков двигателя, пропадает контакт питания (+) группы датчиков, отсырел разъем ЭБУ.
Проверить все массы на кузове, двигателе, проверить контакты предохранителей и реле в моторном отсеке и в салоне, отключить аккумулятор и разъеденить разъем ЭБУ - проверить на окисление и неконтакт.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #23  Граф-Алекс » 30 июл 2013, 00:38
ок :?
попробуем
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #24  Sergey51 » 30 июл 2013, 08:53
Алексей, если получится, проидись по контактам ЭБУ резиночкой. Там на вид всё будет в порядке.
Сообщение #25  Граф-Алекс » 30 июл 2013, 17:38
стоп :shock: какой такой резиночкой :?
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #26  Sergey51 » 30 июл 2013, 17:55
Ну обычной, стирательной - ластиком))) Надо обрезать по размеру, чтобы между рядами влезало.
Зто помогает, но в основном, когда машинка несколько лет стояла.
Сообщение #27  Граф-Алекс » 30 июл 2013, 18:10
ок :good:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #28  Граф-Алекс » 14 авг 2013, 15:46
в СИМе на Варшавке, диагност заинтересовался ошибкой(самому интересно будем искать), на протяжении недели( я уезжал и приезжал снова) нашли и приговорили клапан CVVT
и ещё были оголены разъёмы(провода) входящие в центральный блок предохранителей, кто там лазил до сих пор непонятно, наверное ОД Леон Ателье :evil:
заменив клапан, покупал его вЭкзисте :!: в ОД в десять раз дороже он стоит :evil:
заменили, полёт нормальный, ещё поюзаем ;)
спасибо огромное Сергею диагносту, всебы так работали
п.с. в ОД Авто Мир Фили диагносты тупые как валенки и ленивые как носороги :mrgreen:
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Re: Ошибка Р0011
Сообщение #29  Egand » 19 ноя 2017, 10:55
Расскажу свою историю про ошибку p0014.
Итак авто простояло около года, стал ездить и начался загораться чек, ошибка p0014 и еще какая то, точно не помню(вроде p0011). Особых изменений я сначала не почувствовал. Но как то на холодную начала глючить, то заводится с пятого раза, то обороты не держит, газанешь в пол до 6000 оборотов и на какое то время норм. Далее хуже, стал глохнуть, особенно под нагрузкой, при включении особенно задней скорости, да и передней тоже, бывало на ходу, но реже, чаще на холостых, на светофорах.
Тут же стали добавляться новые ошибки p0130 и p0030(это про первую люмбду), думаю неужели сдохла, проверил сопротивление при +20=4.4Ом, норм, на графике тоже норм, расход не изменился. Задумался....??? Заменил гофру, была немного прогоретая, ничего не поменялось. Ну думаю дросельную нужно почистить, почистил и знаете стало намного лучше, глохнуть стала намного реже, где то 1 раз за 3 дня(до этого 5 раз на дню). Ошибки сбросил, но через несколько небольших поездок опять держи-чек!!! P0014 родимая. Ну думаю хрен с тобой, полезу в клапан CVVT. Скинул ошибку, отсоеденил фишку от клапана, завел, изменений особо не увидел, сижу жду и бах, чек, читаю p0076, p0014 в ожидании. Ага, электрика на датчике скорее в норме, замерил, норм. Ну что ж, придется снимать(у меня не сразу получилось на холодную, желательно запустить двс, прогреть и начинать его вращать и он начинает выходить, вытаскивать не до конца, заглушить и вытащить полностью, а то масло будет выходить). Достал, промыл очистителем карбюратора, смазал маслом внутреннюю часть клапана и уплотнительное кольцо и вставил обратно. Ошибки сбросил. Пробежал 3т.км. полет отличный. И что заметил, вернулась прежняя динамика, когда не аккуратно нажимаешь на газ авто аж дергается вперед, я уже забыл, что она так может)) 2012 г.в акпп, 2.0 бензин, пробег 89000км. Масло ЛиквиМоли Азия 5w30
Egand
Местоположение: Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 05.02.2013
Re: Ошибка Р0011
Сообщение #30  Небоход » 22 мар 2019, 23:56
Мне помогло. Спасибо за совет.
Небоход
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 25.07.1983
