Ошибки P0011, P0014
Re: Двигатель G4KD Проблема
Сообщение #46  Mity » 03 окт 2019, 11:14
А может фишки на клапанах фазовращателей проверить, а потом ещё снять их и промыть сеточки фильтров, вдруг грязи пригнало по системе и забило.
Mity
Сообщение #47  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 11:17
Клапана фаза регулятора промывал
KESHA 1985
Местоположение: Беларусь, Коханово
Автомобиль: Hundai ix 35
Сообщение #48  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 11:19
А может быть из за сетки на топливном насосе если она забита идёт детонация и выдает такие ошибки??? Спасибо
KESHA 1985
Сообщение #49  Владимир73 » 03 окт 2019, 11:22
KESHA 1985 писал(а):А может быть из за сетки на топливном насосе если она забита идёт детонация и выдает такие ошибки???
Судя по кодам ошибок ,не в сеточке бензонасоса дело.
Последний раз редактировалось Владимир73 03 окт 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Владимир73
Автомобиль: IX35 2011 4WD
День рождения (покупки) авто: 31.01.2011
Сообщение #50  Владимир73 » 03 окт 2019, 11:23
Вот здесь уже начинали обсуждать такую проблему viewtopic.php?f=115&t=9242
Почитай вот здесь, тоже об этой же проблеме https://www.drive2.ru/l/485228226306637 ... 0#comments
Попробуй промыть CVVT .
Владимир73
Сообщение #51  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 11:45
Я промывал сvvt
KESHA 1985
Сообщение #52  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 12:04
Mity писал(а):А может фишки на клапанах фазовращателей проверить, а потом ещё снять их и промыть сеточки фильтров, вдруг грязи пригнало по системе и забило.
Извиняюсь а где сеточки стоят?
KESHA 1985
Сообщение #53  Владимир73 » 03 окт 2019, 12:10
KESHA 1985 писал(а):Извиняюсь а где сеточки стоят?
Если посмотришь на сам клапан, он весь в мелкой сеточке.
Владимир73
Сообщение #54  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 12:54
У меня их нет
KESHA 1985
Сообщение #55  Владимир73 » 03 окт 2019, 13:16
KESHA 1985 писал(а):У меня их нет
А машина какого года?
Владимир73
Сообщение #56  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 13:26
2012
KESHA 1985
Сообщение #57  Владимир73 » 03 окт 2019, 13:32
Сеточек нет,а отверстия есть?
Владимир73
Сообщение #58  Nikolasha » 03 окт 2019, 13:35
У меня тоже там нет никаких сеточек. Машина 2010г.в.
Nikolasha
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #59  Владимир73 » 03 окт 2019, 13:49
Nikolasha писал(а):У меня тоже там нет никаких сеточек. Машина 2010г.в.
Нет сеточек,есть отверстия. Или и их нет? ;)
Владимир73
Сообщение #60  Владимир73 » 03 окт 2019, 13:53
Очень похоже,что в нем проблема.
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала).
В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).
Владимир73
