Ошибки P0011, P0014
Re: Двигатель G4KD Проблема
Сообщение #61  Nikolasha » 03 окт 2019, 14:29
Владимир73 писал(а):
Nikolasha писал(а):У меня тоже там нет никаких сеточек. Машина 2010г.в.
Нет сеточек,есть отверстия. Или и их нет? ;)
Отверстия есть- как же без них?)))) А вот сеточек нет. Раньше фильтр ставили прямо в маслянном канале, ниже клапана. В этих моторах возможно от фильтра отказались вообще, а китайцы поставили сеточку непосредственно на клапане. Но у меня таких сеточек нет точно- снимал оба клапана с месяц назад. Идеально чистые, как новые были.
Nikolasha
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Глохнет на горячую. Ошибка p0011 и p0014
Сообщение #62  Владимир73 » 03 окт 2019, 14:38
Nikolasha писал(а):Отверстия есть- как же без них?)))) А вот сеточек нет.
Промыть то его можно,будет ли от этого толк? Хотя,попытка -не пытка.
Владимир73
Автомобиль: IX35 2011 4WD
День рождения (покупки) авто: 31.01.2011
Сообщение #63  Nikolasha » 03 окт 2019, 14:48
На предыдущей машине был мотор с цввт, то есть с одним изменяемым фазы распредом. На том моторе был фильтр, ниже клапана. Типа заглушки под шестигранник, за ней сеточка, как на водопроводном фильтре. Вот там я вынимал сеточку- она была забита хз чем. На этом моторе поисками фильтра я не занимался, но по схеме его вроде нет. Есть по схеме сеточка-фильтр в самом канале где то рядом с масляным фильтром.
Nikolasha
Сообщение #64  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 16:19
Владимир73 писал(а):Очень похоже,что в нем проблема.
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° (по углу поворота коленвала).
В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).
И что подскажите мне делать???
KESHA 1985
Местоположение: Беларусь, Коханово
Автомобиль: Hundai ix 35
Сообщение #65  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 16:23
Я их промывал писал выше.уже два раза мыл они как новые.А должны быть изменения если на заведённом двигателе снимать с них фишки. Впускной точно рабочий когда фишка снята газу дал двигатель заглох
KESHA 1985
Сообщение #66  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 16:25
Вот ещё одна зараза Вылезла
KESHA 1985
Сообщение #67  Nikolasha » 03 окт 2019, 16:29
KESHA 1985 писал(а):Я их промывал писал выше.уже два раза мыл они как новые.А должны быть изменения если на заведённом двигателе снимать с них фишки. Впускной точно рабочий когда фишка снята газу дал двигатель заглох
Обычно они проверяются подачей напряжения- то есть: завел двигатель, подал на клапан напряжение- двигатель должен или затроить или вообще заглохнуть. Значит - работает. Если подал напряжение и изменений в работе нет- ищи. Давление масла, сам клапан, муфта.
Nikolasha
Сообщение #68  Владимир73 » 03 окт 2019, 16:31
KESHA 1985 писал(а):Вот ещё одна зараза Вылезла
Или сам датчик умер или конец катализатору.
Владимир73
Сообщение #69  Nikolasha » 03 окт 2019, 16:33
Владимир73
Не факт. "Занянчил" мотор опытами скорее всего. Найдет основную проблему- эти сами исчезнут.
Nikolasha
Сообщение #70  Владимир73 » 03 окт 2019, 16:40
Nikolasha писал(а):Не факт. "Занянчил" мотор опытами скорее всего. Найдет основную проблему- эти сами исчезнут.
Все вылезло после капремонта. Что то напутали с ГРМ,как основной вариант.
Владимир73
Сообщение #71  KESHA 1985 » 03 окт 2019, 16:45
Я так напишу при первом запуске был стук с лева в раене цепи. И мотористы в придачу недели фишку на впускном клапоне газа распределителя стук исчез потом через несколько дней появился на холодную прогрелась и снова исчез счас незамечено стука. Могло ли при первом пуске натяжитель ещё небыл под давлением масла и перескочила цепь???
KESHA 1985
Сообщение #72  mikenadym » 03 окт 2019, 18:47
KESHA 1985 писал(а):Я так напишу при первом запуске был стук с лева в раене цепи. И мотористы в придачу недели фишку на впускном клапоне газа распределителя стук исчез потом через несколько дней появился на холодную прогрелась и снова исчез счас незамечено стука. Могло ли при первом пуске натяжитель ещё небыл под давлением масла и перескочила цепь???
Могла
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #73  Nikolasha » 03 окт 2019, 23:53
Натяжитель с пружиной. В свободном состоянии стремится выдвинуться максимально. При установке шток зажимают ( задвигают внутрь). Поэтому, если исправен натяжитель, версия с давлением и перескоком цепи не верна. По симптомам- проблема в муфте самой. Скорее всего подклинивает. Или уже заклинила, поэтому не видна работа клапана, муфта не вращается.
Nikolasha
Сообщение #74  Mity » 04 окт 2019, 05:21
Если двигатель нюшка то натяжитель гидравлический, он без масла собирается свободно.
Mity
Сообщение #75  KESHA 1985 » 04 окт 2019, 06:02
Nikolasha писал(а):Натяжитель с пружиной. В свободном состоянии стремится выдвинуться максимально. При установке шток зажимают ( задвигают внутрь). Поэтому, если исправен натяжитель, версия с давлением и перескоком цепи не верна. По симптомам- проблема в муфте самой. Скорее всего подклинивает. Или уже
А какая муфта? Спасибо
KESHA 1985
