Страница 6 из 6
Re: Глохнет на горячую. Ошибка p0011 и p0014
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 06:10
KESHA 1985
Эта у меня есть они стоят на старом двигателе может от туда поставить в этот двигатель.Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:30
Владимир73
KESHA 1985 писал(а):Эта у меня есть они стоят на старом двигателе
Ты поставил контрактный двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:22
KESHA 1985
Я поставил такой как и был G4KD
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:23
KESHA 1985
Контрактный это как понять
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:20
Владимир73
KESHA 1985 писал(а):Контрактный это как понять
Ты написал "Эта у меня есть они стоят на старом двигателе может от туда поставить в этот двигатель."
Получается,у тебя два двигателя? Один родной,второй который купил.
Получается, ты не капремонт делал,а просто переставил другой двигатель в машину?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:31
KESHA 1985
Да я купил в Москве двигатель после кап ремонта
Re: Глохнет на горячую. Ошибки P0011 и P0014
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:18
Владимир73
KESHA 1985 писал(а):Да я купил в Москве двигатель после кап ремонта
А где покупал и цена вопроса? Гарантия то есть на него?
Re: Ошибки P0011, P0014
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:51
deepdj
Коллеги, когда начинают ерундить датчики на управлении двигателем. Не пробуйте их сначала менять. Попробуйте как следует зачистить массу с блока мозгов, расположена за аккумулятором и мозгами на лонжероне. Сам так намучился недавно с датчиком коленвала. (Ошибка P0336). Не буду описывать что тока я не делал. А оказалась проблема в этой массе. На эту массу выходят минуса с датчиков. Я случайно ее обнаружил, от глаз скрыта и добраться до нее довольно таки проблематично, зачем вообще производитель ее туда запихал, не мог где-нибудь в верхней плоскости расположить. И когда добрался, был удивлен как она вообще работала.... Сама шина была с налетом, я так понимаю от бесконтактной мойки (несколько раз сам мыл движок)Посадочное место на кузове почему-то было в краске, и болт посадочный в краске, и не понятно через что держало массу, я так понимаю через резьбу, которая частично была в коррозии. Я надфилем прогнал отверстия в лонжероне (под болт и направляющую от шины массы), зачистил сам болт, шину и обильно обработал медной смазкой. На всякий случай минусовые контакты также обработал медной смазкой на разъеме в мозгах и все контакты на ДПКВ.
Надеюсь поможет совет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:15
KESHA 1985
Где нашел по интернету я сам из Беларуси и поехал за последние мани которые собирал на отдых 90000 тыс.рус
